w210 290td ei starttaa ja sähköt menee hämäriksi
juxxo
Viesti Kirjoittaja juxxo »
Eilen ajoin auton talliin ja tänään se ei enää startannut, oireet:
- Kun kääntää virta-avainta, ei hehkuta eikä pyöritä starttia tippaakaan
- Käynnistysyrityksen jälkeen menee sähköt ihan oudoksi, välillä kojelaudan valot himmenee ja välillä välkkyy ja välillä menee tosi harmaaks
- Auton keskuslukitus toimii välillä ihmeellisesti, ei oikein joka kerralla jaksa laittaa kuin vaivoin ovet lukkoon ja vastaavasti nuppien ylösnousu on tuskaista myös (välillä toimii ok, vanhaan mallliin normaalisti). Välillä akun läheltä kuuluin naputtava ääni, luulen että keskuslukituksen koneistosta(?)
Akun ja sen navat katsoin ja varmuudeksi latasinkin, vaikka oli kyllä täynnä. Kokeilin myös vara-avaimella, mutta ei sen parempaa tulosta.
Olisko ideoita mistä kannattaisi vikaa etsiskellä ?
MiHe
Re: w210 290td ei starttaa ja sähköt menee hämäriksi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sulakeboksit konehuoneesta, ecun liitin ja ne 'pikkuliittimet' sieltä vänkärin puolen boksista, startin kaikki piuhat, koneen maadoituspiuha...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mootorin ja rungon välinen maadoitus kannattaisi tsekata.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Ota ylijänniterelepoksi pöydälle ja kolvaile kaikki tinat uusiksi. Se näyttää olevan kunnossa, mutta kun suurennuslasilla katsoo niin monet tinauksista ovat käytännössä irti.
iso-Timppa
Viesti Kirjoittaja iso-Timppa »
Entäs latur;i lataako? n. 14V esim. akun navoista. Täysi akku lepojännite n. 13,5V.
Oli joskus transportterissa akkuvika. Välillä ei sanonut mitää, mutta tupakin jälkeen kaikki kunnossa. Oli akussa kennolevy poikki.
Arvausta, mutta ketjussa ei tullut esille?
W124 300tdt -92 farkku
W210 270cdi -01 farkku
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Laita paikkakuntas näkyviin tms. Staarilla sais katottua mitä herjaa.....
Star
