Automaattilaatikon öljynvaihdosta.....
Moikka,
Olisin varsin kahden vaiheilla asiani kanssa. Kyllä vai ei. Mitä mieltä olette.?
Eli kyseessä 2003 w211 320 cdi automaatti. Olen menossa Eestiin ja olisi sen verran ylimääräistä aikaa, että voisin viedä auton vaihteiston öljynvaihtoon Silberautoon. Mitään faktatietoa ei ole koska tohon kinneriin olisi vaihdettu öljyjä. nyt sillä ajettu 217 tkm. Lisäksi se nykii kylmänä 2 vaihteella. Mutta anyway, alkuperäinen ajatus oli, että vaihdetaan öljyt huuhtelemalla ja samalla pistettäisiin KYB venttiili uusiksi kun kerran paikat on auki. Olen lähettänyt asiasta kahdelle kotimaiselle MB verstaalle hintatiedustelun s-postilla, mutta kiireiltään eivät ole ehtineet vastata viimeiseen kolmeen viikkoon.!!!! Nyt sitten tuli tämä Viro vaihtoehto mutta. Silberauto ilmoittaa, että tohon vaihteistoon ei tehdä huuhteluvaihtoja vaan turbiini tyhjennetään jotenkin muuten. Miten, sitä ei työnjohtaja osannut kertoa. Eli onko sen turbiinin tyhjentäminen mahdollista muuten kuin huuhtelemalla? Käsittääkseni siinä ei ole proppua. Entä mistä löytäisin turbiinin lukkoventtiilin alkuperäisen varaosanumeron? Veljeskansan tiedostot ei sitä löydä antamillani vihjeillä. Eli mites mun nyt kannattaisi tehdä? Uskoa Silberautoa vaiko rauhassa odotella jos vaikka kotimaisista verstaista joku sattuisi lukemaan s-postinsa. ?
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Re: Automaattilaatikon öljynvaihdosta.....
Siihen KYB venttiiliin mitään numeroa tarvitse, menee tiskille ja kertoo mitä haluu, kaikissa 722.6 lootissa on se sama. Samalla tietty öljynsuodatin, öljypohjantiiviste, uusi töpselin holkki o-renkaineen. Ja ei olis huono vaihtaa kytkentälevyä samalla kun kerran aloitti. Saksasta tilaamalla sais reilulla satkulla 20L lootaan öljyäkin, jos löytää hommalle tekijän(ei ollu kerrottu missä pitäis korjauksen tapahtua)
Joissakin on turbiinin roppu eli ne on sekaisin mikä missäkin..jos roppua ei ole niin turbiinin tyhjennys paluu puolen kautta jäähdyttimen jälkeen lisäten välillä kunnes kirkasta
Korjaamo ei tiedä mikä on kyb-venttiili ellei saa sen varaosanumeroa ? Aikoo tyhjentää turbiinin "muuten kuin huuhtelemalla" muttei tiedä miten ?
Hurrrrraaaaaa
Missäpäin Suomea asustelet ?
Moikka
Itse asustelen Vääksyssä. Silberauton asiakashenkilö ei ehkä vain halua kertoa miten ne sen tekee. Tai sitten tämä henkilö ei tiedä tekniikasta. Eivät muuten vastanneet kysymykseeni, että miten ne öljyt vaihdetaan jos ei ole proppua eikä huuhdella. Vastaus lyhykäisuudessä oli se,että ei huuhdella. Silberauto on siis Tallinnassa. KYB-venttiilille haluavat varaosanumeron minkä perusteella sen tilaavat. Tällöin vastuu venttiilin oikeellisuudesta jaa tilaajalle. Tämän on oltava se syy, uskoisin. Siksi ajattelin, että jos saisin jostain sen varaosanumeron, niin tilaisivat ja se tulisi myös samalla asennettua. Silberauto on kuitenkin paikallinen MB:n valuutettu huolto joten en nyt ihan uskoisi niiden pissivän silmään. Aikaa pitää hommaan varata n. pari tuntia joten jotain ne kyllä aikovat asian eteen tehdä, kai.
Nämä lähistöllä olevat jampat on tosiaan niin kiireisiä, etteivät ehdi vastata s-posteihin. Jotenkin vaan aina ihmettelen, että miksi ihmeessä korjaamoilla on yleensä yhteistiedoissaan s-posti, jos niihin ei vastata. Saa nähdä tuleeko tähän maahan vielä aika, jolloin asiakas olisi sen verran tärkeä, että sellaisia haluttaisi pajalle. Molemmat pajat ovat erikoistuneet Mersuihin. Kumpikaan niistä ei ole Veho-diileri.
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Jos ei huuhtelu vaihtoa niin ei sinne vaihdu kuin noin 3l...kokonaismäärä taitaa olla 6.5..nyt en muista tarkkaan oikein.
Kokonaismäärä taitaa olla liki 8L ja turha kyllä vaihtaa sitä vajaata neljää litraa, eli kyllä se huuhtelemalla kannattaa vaihtaa.atlas kirjoitti:Jos ei huuhtelu vaihtoa niin ei sinne vaihdu kuin noin 3l...kokonaismäärä taitaa olla 6.5..nyt en muista tarkkaan oikein.
Jos paja ei osaa 722.6 lootaan KYB-venttiiliä tilata, niin vaihtaisin korjaamoa. Liekkö osaavat edes laittaa oikeaa määrää öljyäkään koko lootaan...
Mä käytin s203 cdi 220 vm 2005, Hort-autossa Tallinassa kesällä. Automaattivaihteiston öljynvaihto ja huuhteluaine
sekä moottoriöljy ja suodatin yht. 320 euroa.
Käytin Toivalan Autossa, Siilinjärvellä, oman 5 vaihteisen sähkölaatikon huuhteluvaihdossa. Noin 350e sis. huuhtelupesuaineet- ja öljyt, suodattimet tiivisteet yms, sekä uuden töpselin tiivisteineen. Osat löytyivät suoraan hyllystä kun ovat KL-varaosien paikallinen toimipiste.
Homma näytti sujuvan melko nohevasti odotellessa ja eikä tarvinnut etukäteen selittää mitä pitäisi tehdä tai toimittaa varaosanumeroita. Riitti kun tilasi "lootan" öljynvaihdon huutelemalla.
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
http://www.vaihteistokauppa.fi/category ... cedes-benz" onclick="window.open(this.href);return false;
Voihan tuotakin ostaa osat valmiiksi ja voihan olla että heillä on taulukot siitä kyb käypäisyydestä.
sportsman kirjoitti:Mä käytin s203 cdi 220 vm 2005, Hort-autossa Tallinassa kesällä. Automaattivaihteiston öljynvaihto ja huuhteluaine
Mitä on nämä huuhteluaineet ja miksi sinne sellaisia pitää tunkea?? mitä "hyvää" niillä saavutetaan?Kettula kirjoitti:Käytin Toivalan Autossa, Siilinjärvellä, oman 5 vaihteisen sähkölaatikon huuhteluvaihdossa. Noin 350e sis. huuhtelupesuaineet- ja öljyt, suodattimet tiivisteet yms, sekä uuden töpselin tiivisteineen. Osat löytyivät suoraan hyllystä kun ovat KL-varaosien paikallinen toimipiste.
Silberauto nyt varmasti osaa öljyt vaihtaa, olisiko kielimuuria ymmärtämisessä tai jotain, jos eivät selvää vastausta ole antaneet. Kuitenkin tuo Baltian"Veho" tuntuu ihan asialliselta liikkeeltä.
^ Jaa, enpä ole asiantuntija mutta vahvasti veikkaan että synonyymi huuhteluaineelle on puhdistusaine, ja mitä ko. aineilla yleensä tavoitellaan ja/tai saavutetaan, niin pitää kysyä viisaammilta.
Moikka,
Tossa eilen illalla tutkin hieman WIS:ä ja jos oikein asia ymmärsin niin kyllä siellä turbiinissa olisi tyhjennyproppu. Siinä ohjeessa mitä luin, niin siinä proseduurissa vaihdettiin öljyt huuhtelematta.
Taidan kyllä vaihdattaa ne öljyt Silberillä ja jos sen KYB:n numeron jostain saan, että ehdin sen tilaamaan, niin saavat vaihtaa senkin.
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Kumma kyllä, jos ei vastata. Oisko liikaa kiirettä. Monella pajallahan ei s-postia olekkaan yhteystiedoissa. Laitoin juuri eilen puoleen kymmeneen pk-seudun konttoriin postia öljynvaihdoista. Päivän sisään lähes kaikki vastasivat. Merkkihuolloista nelinumeroisilla tarjouksillaJyrmex kirjoitti:Moikka
T.
Jyrki
Diesel on voimaa ja turbodiesel ylivoimaa.
Eikö se huuhtelu tapahdukaan sillä öljyllä, vaan jollain eri aineella?
A1402770435 tosta kun selaili niin numeroksi näytti http://tinyurl.com/oy47s27
Tuo "aine" pannaan tod.näk sen huuhteluöljyn sekaan. Näin ymmärsin, mutta voin olla väärässä.tj86430 kirjoitti:Eikö se huuhtelu tapahdukaan sillä öljyllä, vaan jollain eri aineella?
Serkku katseli kun Joensuussa paja teki eli ensin pesuaine sisään...käyttöä..öljyt pois...uutta tilalle..huuhtelu ja poisto siis paluu putken kautta.
Nähtävästi ei mennyt paljoa koska tässä vaiheessa vaidettiin suodin ja pistoke..sitten öljyä oikea määrä.
Eli puhtaan öljyn seassa lopullisesti sitä ei voi olla vaan ennen öljyn vaihtoa .
Esim. Liquid Molyltä löytyy tuo öljyyn ensin lisättävä puhdistusaine, minkä jälkeen vaihdetaan uudet öljyt. Oman turbiinin huuhtelin ihan moottorinpesuaineella, kun alkoi oireilemaan ja sen jälkeen on toiminut, mutta kierrätin aineet erillisellä öljypumpulla pelkästään turbiinissa.
Yllä asia on hyvin selvitettynä. Tuo pesu- / huuhteluaine oli ainakin tarpeen omassa lootassa, jolla 115 tkm ajettu samoilla öljyillä.
Ei varmaan kannata odotella kovin pitkään, jos sähköpostiin ei vastata. Soittaa suoraan liikkeeseen ja neuvottelee hinnan puhelimessa. Ei se nyt tonnia saa maksaa missään.
Kannattaako mitään Tallinnaa edes miettiä Vääksystä asti. Ehkä jos säästää satoja euroja, mutta normaali huolto ei kyllä voi kannattaa mitenkään.
Tallinna on siksi varteenotettava vaihtoehto,että olen siellä jo muutenkin autoineni. Muutenhan siinä ei olisikaan älyä lähteä täälä asti ajelemaan.
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Onko tästä kellään kokemusta?
http://www.oilpoint.fi/fi/palvelut/auto ... jynvaihto/" onclick="window.open(this.href);return false;
