w210 e320cdi ei starttaa.
Juhavee
Viesti Kirjoittaja Juhavee »
Eli 2001vm väyrynen 320cdi koneella startatessa sahaa 1 tai 2 kertaa ja sen jälkeen ns. lyö yli eli pitää vaan pelkkää sirinää eikä käynnisty.
Onko kokemuksia vastaavasta? startti rikki vai jopa vauhtipyörän hammaskehä? Teki enne tätä sillointällöin mutta nyt jymähti kokonaan.
apuva?
tomant
Re: w210 e320cdi ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos startin solenoidi ei vedä pohjaan asti, tulee tuollaista sirinää eikä startti lähde pyörittämään. Kokeile kopauttaa kevyesti solenoidia tai startin kylkeen toisen startatessa, jos vaikka löisi startin päälle.
tomant
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jos se "sirinä" on ennemminkin "korinaa", niin bendixpyörän vapaakytkin lyö läpi. Eli ko. osa vaihtoon.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Juhavee
Nyt vielä huomasin että kylmänä lähtee käymään jokakerta. kone siis lämpimänä vaan tekee tätä oiretta.
Juhavee kirjoitti:Nyt vielä huomasin että kylmänä lähtee käymään jokakerta. kone siis lämpimänä vaan tekee tätä oiretta.
Villi veikkaus... 2 eri vikaa toinen startissa ja toinen kampiakselin asennon tunnistimessa
