W211 perä pitää vollotusta
kKon
Viesti Kirjoittaja kKon »
Elikkäs kyseessä on w211 farkku jolla ajettu 130000km, ja perästä kuuluu kauheata vollotusta. Kovalla pakkasella vielä pahempi ääni. Peräöljyt on vaihdettu tänään ja ääni ei muuttunut mihinkään. Mikähän voisi olla vikana? Tuntuu hullulta että näin vähän ajetussa olis jo perä paskana.
S500 -96 B200cdi -07 Vito 115Cdi 10
Re: W211 perä pitää vollotusta
Eiköhän ääni tule nyt muualta esim. kardaanin tukilaakerilta.
Joskus se kantuutuu jopa pyöränlaakerilta ja sitä on vaikea paikantaa.
kKon
Unohdin kirjoittaa, että tukilaakeri vaihdettiin myös tänään.
Häviääkö ääni jos tekee moottori jarrutuksen tai päästää vapaalle..riipuen onko mikä vaihteisto?
Jos ääni ei muutu oisko pyöränlaakeri tai veto nivel.....outoa kyllä jos näillä kilsoilla menee tollasia osia.
Onko tuonti auto?
kKon
Ääni on minusta välillä hiljentynyt kun on löysännyt kaasun. Automaatti laatikolla on. Ei Ole tuonti auto. Pitääpä käyttää vielä toisella korjaamolla ja katsoa mitä sanovat.
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Mulla on vajaan vuoden vanha kardaanin tukilaakeri ja silti se pitää kovaa ääntä jos on enempi pakkasta. Toki lakkaa kun ajaa hetken.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Perästä mennyt laakeri...
kKon
Pitääpä varata aika tohtorille, niin loppuis vollotus..
mar253
Viesti Kirjoittaja mar253 »
kKon kirjoitti:Pitääpä varata aika tohtorille, niin loppuis vollotus..
Mites tämä tarina päättyi, mistä tuli ääni? itsellä samanlaisia oireita :crazy:
W166 350 BlueTec -12
EX.
W211 320CDI A Avantgarde -02
___________________________
Pihassa myös:
Lada 1200 L -79
Can-Am Outlander 800
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Varsin yleistä W211 maleissa, että peränlaakerit alkaa ääntään. itsellä ollut kaksi w211 ja molempiin perä laakeroitu ja sillä hiljenneet. Molemmat tuontiautoja eikä merkintöjä huoltokirjassa peräöljyn vaihdosta. kuulin, että on ollut myös peränhuohottimessa vikoja että pästävät vettä sisään, mutta luulen että yleisin syy öljyjen vaihtamattomuus tai laakereiden huono laatu.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
mar253
Minkäslaista kustannusta voin perän uudelleenlaakeroinnilta odottaa? :?
itsellä siis myös tuonti ja kilsoja nyt 346 tkm.
EX.
Pihassa myös:
Lada 1200 L -79
Arto S
mar253 kirjoitti:Minkäslaista kustannusta voin perän uudelleenlaakeroinnilta odottaa? :?
tonnin hujakoilla minulla maksoi E500:seen kun laitettiin kaikki laakerit ja stefat hinta sis. kaikki osat työ ja perän iroitus ja paikalleenlaitto. hintaan vaikkuttaa laakereiden hinnat aikapaljon on eri laakereita eri malleissa.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Arto S:n kanssa taidettiinkin tänään jutella asiasta? Mietittiin tosiaan syytä kovalle rengasmelulle, ja yhtenä vaihtoehtona mietittiin, että ääni tuleekin perästä, eikä renkaista. Äänen taajuus ei kyllä laakerivikaan viittaa, mutta mistäpä näistä tietää.
Edit: ja kuulemma vähiten ajettu W211, johon perän laakerit on uusittu, on ollut 80tkm ajettu.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
VMK
Viesti Kirjoittaja VMK »
Liekkö mulla kuulo mennyt, kun mokoma ei mielestäni pidä erityistä ääntä.
Varustuksena perähutlarissa yhden koiran häkki oikeanpuolimmaisiin lenkkeihin pultattuna, tämän alla ihan Lindströmin punainen vaihtomatto kokoon leikattuna. Häkki ei päästä ääntäkään.
Edellinen BMW 525d tourinki oli samalla varustuksella, enkä ainakaan minä eroa huomaa. Eikä koirakaan ole hirveästi valitellut. Kulkineena s211 320cdi, vuosimalliltansa -04, ja nyttemmin mittarissa jotakuinkin 480 000 km. Kävin just työpaikan viisvuotistarkastuksessa ja kaikki oli kohdallansa, paitsi vyötärynympärys. Oli kuulemma 47-vuotiaalla pienin mitä lyyli oli koskaan mitannut, 76 cm. (Hoitajalla varmaan 120 cm, teki pahaa...) Liikunta on mukavaa, muutoinkin kuin autolla.
Arto S
mazza kirjoitti:Arto S:n kanssa taidettiinkin tänään jutella asiasta? Mietittiin tosiaan syytä kovalle rengasmelulle, ja yhtenä vaihtoehtona mietittiin, että ääni tuleekin perästä, eikä renkaista. Äänen taajuus ei kyllä laakerivikaan viittaa, mutta mistäpä näistä tietää.
Joo niin juteltiin tuolla työmalla. Se äänien paikallistaminen joskus vaikeaa parhaimissa tapuksissa vika voi olla ihan toisessa pässä autoa mistä ääni vaikuttaa tulevan :D ääni kantautuu rakenteita ja voimansiirtoa pitkin. Käydään jokukerta ajeleen toisten autoilla niin saa verrata äänimaailmaa. Tuohon käyttöfarkuuni on myös perä rempattu n. vuosi sitten.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Tänään viimes vaihdettu perään laakeria.
Yksi laakereista on muuttunut niin että uusi tuotantoversio on leveämmillä rullilla ja rullia enemmän. Aina näkyy olevan sama laakeri rikki oli sitten kyseessä w211, w204 tai GLK :?
Joku mersupurkaamo??
Jeremias
Viesti Kirjoittaja Jeremias »
Onko tollanen perän laakeroiminen kuinka kustannustehokasta?
Kannattaako hyllyssä irti oleva jollottava perä toimittaa laakeroitavaksi vai hommata vaihtoperä?
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
Onko ehdotuksia missä saisi perään laakerit vaihdatettua. Omassa hieman ääntää pienellä vedolla 55km ajaessa. Auto Hkii mutta tarvittaessa irroitan ja lähetän korjattavaksi.
Terv dama
multiviri
Ainakin MB-OSA Oulussa osaa hoitaa 211:en perän laakeroinnin.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
dama
Kiitos, tarjous pyydetty Oulusta ja kaikki ideat tervetulleita.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Onko kellään käsitystä tekeekö joku hieman etelämmässä noita laakerointeja (Kotkan suunnilla)? Tai onko muilla kokemusta käytetyistä purkuperistä?
9/2006 S211 320CDI
