W 210 cdi-01 virtalukko
jari3
Viesti Kirjoittaja jari3 »
Anteeksi ,mutten kyllä löydä haulla muutakuin sitä ja tätä. Alkaa olla aika pitkä vikalista katsastukseen ja huomenna uusintatarkastus. abs/raidetangot /kotelohitsaus/käsijarru/ pyöränlaakeri ja jtn pientä, nuot korjattu ja ny sitte jätti tänään kaupanpihaan. Avaimen ku lykkää sisään ,ei tapahdu mitään muutaku vaimea naksahdus konepuolelta. Rattilukko päällä ja avain ei käänny, keskuslukko toimii ja lisävirtaa annettu. Vara-avain myös kokeiltu!? :crazy:
MiHe
Re: W 210 cdi-01 virtalukko
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Surahtaako lukko? Näitä threadeja on paljon, vois kokeilla painaa avaimen nappeja kun avain lukossa, jättää avain paikoilleen pariksi tuntia ja koitaa kääntää sitten jne... jarruvalokatkaisin vois estää kääntymisen mutta jos ei edes surahda...
muoks: olihan KAIKKI sulakkeet katottu?
risto e420
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Rattilukko melkovarmasti mennyt ja ei voi korjata kuin merkkiliikkeessä. Hinta noin 600e.
jari3
MiHe kirjoitti:Surahtaako lukko? Näitä threadeja on paljon, vois kokeilla painaa avaimen nappeja kun avain lukossa, jättää avain paikoilleen pariksi tuntia ja koitaa kääntää sitten jne... jarruvalokatkaisin vois estää kääntymisen mutta jos ei edes surahda...
Eips sulakkeita katottu, räntää sato ja pimeää, muutenki puoli kylää pimeänä (sähkökatko täällä järviseudulla)) Mistäs påin sulakkeita vois kattoa. Ja jos rattilukko niin paaliin saa mennä tuo((
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jari3 kirjoitti:
Kaikki sulkeet pitää olla ehjiä
jos on ratilukko rikki niin laitta toisesta autosta käytetyn, niitä laiteltu paljon kuusenalla... ;)
-43
jari3
Ok kiitos)
jari3
jOO sinne kaupan pihaan toi jäi, kylällä ees hinausautoa. Asiantuntijoitten kanssa keskustellu ja maltaita maksaa jos ja kun virtalukko rikki ja hinaus vielä 90 km päähän( Ei muutakaan vaihtoehtoa kun? laitaa pukkien päälle ja ottaa sitikka ykkösautoksi , se ny on ainaki toistaiseksi pelannu ok...
Veekku82
Viesti Kirjoittaja Veekku82 »
http://Www.elehuolto.fi" onclick="window.open(this.href);return false; . Lähetät tonne virtalukkon korjattavaksi maksaa huomattavasti vähemmän kun uuden laitto ja vuoden takuu.
jari3
ok. Kiitos paremmalta kuullostaa)
jari3
Nii sulakkeet näytti olevan ok ja pitää käyttää vielä testeriä ja nollata vika listan. Niin muuten eikös se sillon tunnista avaimenki , koska valot päällä aivaimet pois ,nii summeri huutaa?? Hokasin vasta tänään testata. Vai onko lukko siltiki mahdollisesti sökö?
Noniin toi eemeli seissy vähintään puoli vuotta, samaikäsellä sitkulla ajellu. Mutta olis eemelillekki syksyllä käyttöä. Oikein otin ton "eissin" irti, ku jotkin oli saanu sen eloon täydellisellä jarrunpuhdistus-suihkulla ja ilmapesulla muttei helpottanu). Niija onko muilla vastaavassa tapauksessa kuulunu selevä naksaus kojelaudan takaa/alaalta kun avaimen on tökänny sisään??? en oo lukenu moisesta , onko sillä merkitystä ropleemassa? Kun myös valohälytyshän tulee jos valot päällä, eikö tuo prkl lue toya avainta vai ei?
jari3
Heps, auto seisonu aikansa ja tarttis sen käyttöön niin lähetin virtalukon eleen. Testasivat sen jotta toimii... Noh nyt sitte pitäs irroittaa lukossa olevan rattilukon. Kuulemma onnistuu sita rikkomatta, mutta tarttisin jelppiä miten se onnistuuu.
jari3
Eips voorumilta apuja tuu , paras kait laittaa paaliin koko roska.
CDI203
jari3 kirjoitti:Heps, auto seisonu aikansa ja tarttis sen käyttöön niin lähetin virtalukon eleen. Testasivat sen jotta toimii... Noh nyt sitte pitäs irroittaa lukossa olevan rattilukon. Kuulemma onnistuu sita rikkomatta, mutta tarttisin jelppiä miten se onnistuuu.
Jos lukko on pällä niin ei onnistu rikkomatta
ensin se pitää saada auki
