W201 2.6 -89 varoitusvalojen mysteeri
Nyt tarvittaisi kyllä apuja sillä perusongelma on että auto lähtee huonosti käyntiin kylmänä mutta huomasin että kun laittaa virrat päälle niin ABS, ASD ja luiston ilmaisinvalo syttyy sekunniksi ja sitten sammuvat ja kaikki merkkivalot on pimeänä, 1-3 minuutin päästä kaikki merkkivalot syttyvät itsestään. Voin laittaa nyt virrat pois ja takaisin ja merkkivalot syttyvät normaalisti mutta jos käynnistän auton vaikka 5 sekunniksi niin homma alkaa taas alusta eli ABS, ASD ja luiston ilmaisinvalo syttyy sekunniksi ja sitten sammuvat ja kaikki merkkivalot on pimeänä. Kokeilin 10 kertaa ja aina tämä sekvenssi toimi samalla tavalla, aluksi epäilin virtalukonpohjaa mutta tuntuu tapahtuvan liian säännönmukaisesti, olisiko joku tunnistin joka luulee että auto on käynnissä ja pitää mittariston pimeänä vai olisiko muita hyviä arvauksia
Re: W201 2.6 -89 varoitusvalojen mysteeri
Tuli mieleen yj-rele joka nyt vaikuttaa kylmäkäynnistykseen mutta ei ole kyllä tullut vastaan että se vaikuttaisi mittaristoon saakka mutta tinailepa se rele uudelleen ja sitten tutkimaan muualta jos mittaristo herjaa vielä.
Toki abs,asd se vaikuttaa ja kiekka mittariin josta tulee sitten taas kierrosanturin tieto mutta vika nyt tulee muualta ja sotkee normi vian haku systeemi aivoitukset.
Eli tinailepa rele ensin joka kontakti uusiksi..voihan sulakekin päällä olla rikki.
Kiitos vastauksesta mutta ostin heti
uuden ylijänniterelen ja olen tarkistanut sulakkeet jo muutaman kerran ja sama vika jatkuu
Tarkistele maadoitukset vielä
