W124 kylkipaneelien irrotus / kiinnitys / kiinnikkeet
No niin,
olen joskus itselleni kaivannut muistilistaa siitä, miten ne leveät kylkipaneelit (eli toisen ja kolmannen sarjan W124:ssä) ovat kiinni. Ja aina sitä silloin tällöin täälläkin kysellään, joten ajattelin laittaa muistiin, että miten se menee.
Ensinnäkin ne kiinnikkeet. Ensin kuva autosta ja sitten lista, jossa on kerrottu, mikä varaosanumero on minkäkin kiinnikkeen kohdalla oikein. On syytä huomata, että monissa kuvan eri numeroissa on sitten takana samojakin varaosanumeroita. Tai toisin sanoen useammallakin kiinniketyypillä on tuossa ensimmäisessä kuvassa useita eri numeroita. Oikeanpuoleisesta sarakkeesta näkee, että montako niitä autoon kaikkiaan tulee, jos jostain syystä kaikki haluaisi vaihtaa kerralla. En tiedä, mikä tuo osa 156 on. Sitä ei mielestäni autossa ole, eikä sille ole lukumäärääkään mainittu.
Sitten se osien irrotus. Kirjoittelin itse asiassa suoraan noihin kuviin ne ohjeet. Sen verran voidaan todeta, että korjaamokäsikirjan mukaan (kun ruuvit on ensin avattu), niin ovipaneeli vain vetäistään alareunastaan auki voimalla, jolloin kiinnikkeet aukeavat. Se vaan tuntuu perin väkivaltaiselta, ja kiinnikkeitäkin silleen saa helpommin rikki ainakin jonkun. Vaihtoehtoisesti alareunan voi irrottaa myös esimerkiksi niin, että pienellä ruuvarilla varovasti vääntää kiinnikkeen irti paneelista - siinä on kaksi lukitusklipsiä, joita taivuttamalla sen kiinnikkeen saa irti. Silloin oven puolelle jää sekä ovessa kiinni oleva kiinnike että sen vastakappale. Sen vastakappaleen saa sitten siitä paljon nätimmin irti. Etummaiset ja takimmaiset paneelit lähtevät käytännössä vain raakaa voimaa käyttäen.
Tässä kuvat:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Re: W124 kylkipaneelien irrotus / kiinnitys / kiinnikkeet
Kiitokset Nozkille...tämä on hyvä kuvasarja ja neuvot jopa varaosa numeroineen.
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Todella hyvät ohjeet, suurkiitos Nozille :thumbup:
Tänään otin omastanikin paneelit irti. Oli helpotus löytää ruosteettomat pellit, mutta selkeästi muutamasta kohtaa maali oli hiertymässä rikki, joten putsaus ja suojaus on tarpeen. Kiinnikkeitä onnistuin rikkomaan kaksi kappaletta. Ovipaneelien alareunan kiinnikkeet sai aika kivasti irti kun nitkutti isolla talttapäämeisselillä myötä- ja vastapäivään, samalla vetäen paneelia (ja kiinnikkeen eri puoliskoja) erilleen. Toivottavasti kuvista saa jotain tolkkua.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Kiitokset hyvistä ohjeista. Muutaman kerran olen muovit irroittanut,mutta aina tahtoo unohtua jotain. Nytkin en huomannut avata takaoven etupuolella olevaa ruuvia. Siinähän siiten meni kiinnike poikki. Täytyy nyt ottaa kaikkia tarpeellinen määrä uusia sekä jokaista muutama varalle.
Kiinnikkeiden kanssa pärjää,kun saa uusia,mutta aina saa pelätä,ettei muovilistan reuna repeä. Varsinkin noissa pikkumuoveissa,kun ei monella ole kiinnikään.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Yksi keino myös että kun raotat listaa niin crc:tä sinne kiinnikkeeseen vähän..löysää, painelee hieman ja sitten irroittaa.....huomattavasti isompi prosentti että jää kiinnikkeitä ehjäksi.
Toki jos auto menee maalaukseen pitää muistaa pyyhkiä sitten se öljy pois
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Olipa apuja tästä. Toinen mahdollisuus ovissa irroittaa pikkumeisselillä klipsut (2/klipsu) paneelista. pääsee alakautta helposti, aloittelee oven takaosastaja samalla vähän väännättää ja klipsu kerralla. Jos klipsuja paneelista joutuu irroitteleen niin lämpimällä vedellä huuhtelee vähän aikaa niin helpottaa irroitusta ja asennusta.
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, Ma 18.04.2022 10:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Kiitos, ei voisi olla parempi ohje. Omassa 124:ssa edessä lähiviikkojen aikana.
Petromax
Fixsattiin lankku muutama vuosi sitten ja hain noita kiinnikkeitä vähän kaikkia varalle. Täytyy sanoa, ettei mikään iso pussillinen, mutta hintaa yli satku...
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
