W124 230E mootorinlämpötila mittari ei toimi
- special kyydit
- Sisäänajossa
lakkasi toimimasta laitoin uuden anturin toimi hetken taas lakkasi toimimasta ,sitten huomasin että vesipumpulla olevassa anturissa oli anturin kanta poikki siis se mihin liitin laitetaan .laitin uuden anturin vesipumpun vaihdon yhteydessä ei toimi vieläkään liikahtaa vain vähän kun laitaa virrat päälle lämpöisenä .kun ottaa liitimen pois ja laitaa sen suoraan runkoon niin lämpömittari toimii hypää suoraan 120 asteeseen . missä vika OLISKO KELÄÄN TIETOO
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
- special kyydit
- Sisäänajossa
Re: W124 230E mootorinlämpötila mittari ei toimi
joo sinne vesi pumpulle tulevalle johdolle ei tule virtaa olenkaan tei hyppy johdon kun siihen anturii joka on yksi napainen virranjakajan yläpuolella kannessa niin tulee virta .nyt lämpömittari toimii .mutta mistä virta kulkee tonne alemmalle anturille joka on vesi pumpussa . koitin katella sulakeita mutta en tainnu löytää siihen sopivaa joka olisi sen toimintaan vaikuttanut .
- special kyydit
- Sisäänajossa
HII HOO ei toimikaan ajossa vaan kun virrat on päällä siis auto sammuksissa . en tiedä olisko kojetaulun takan tinauksissa kenties jotain vikaa . koitin sitä mittaristoa irrottaa mutta ei se sieltä kokonaan tullut ulos en saanut kättä mittariston taa että olisin saanut nopeus mittarin vaijerin irti .. pääsis
kö sinne taa jostain muuta kautta
Muistelen että satalankussa olisi siellä polkimien alla, lattian ja tulipellin kohtaamispaikassa vaijerille sellainen klipsi jonka löysyttämällä mittaristo tulee lisää ulos, että saa sen vaijerin kierrettyä sormilla irti. Sitten saat mittariston kokonaan ulos.
1992 MB 200E talviprojekti
- special kyydit
- Sisäänajossa
kiitoksia kiitos asia tutkitaan niin se varmaan on
Ainakin omassa vm.-91 2.3litraisessa 190E:ssä on vesipumpussa oleva 1-napainen anturi ohjaamassa imusarjan lämmitystä.
- special kyydit
- Sisäänajossa
ok kiitti infosta sopii taudin kuvaan kun tässä yhtenä aamuna oli vähän kylmä niin auto ei oikein käynyt kunnolla mutta kun antoi kaasuu niin sitten yritti paremmin mennä .kun se vesipumpulla oleva anturi oli rikki. nyt on uusi ja jostain kumman syystä sinne vesipumpulle tulevaan johtoon tulee nyt virta mutta mittari ei toimi . tosi ärsyttävää kun ei tiedä ajaessa koneen lämpötilaa . se koetaulun tausta on vielä tarkistamatta.
- special kyydit
- Sisäänajossa
kyllä nyt toimii liitin runkossa tinaus irti putsasin ja tinasin liitimen uudestaan kii nyt pelitää . siis lämpötila anturin liitin
