mercedesw124 230E m102 syylärin potkurin irroitis vesipumpul
special kyydit
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
joo meinasin siinä ruveta vaihtamaan vesipumppua 230e meseen mutta homma tyssäs heti alku metreille .MITEN ihmeessä on toi potkuri /propelli mikä nyt onkaan,niin kiinni otin 13mm pultin pois jolla ajatelin sen olevan kiinni vesi pumpussa mutta ei hievahdakaan pyörii vaan // apuja jos joku vaikkatietäis ettei vaan mene rikki mitään :idea: :?
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
jaakko.putkisaari
Re: mercedesw124 230E m102 syylärin potkurin irroitis vesipu
special kyydit kirjoitti:joo meinasin siinä ruveta vaihtamaan vesipumppua 230e meseen mutta homma tyssäs heti alku metreille .MITEN ihmeessä on toi potkuri /propelli mikä nyt onkaan,niin kiinni otin 13mm pultin pois jolla ajatelin sen olevan kiinni vesi pumpussa mutta ei hievahdakaan pyörii vaan // apuja jos joku vaikkatietäis ettei vaan mene rikki mitään :idea: :?
Juuri tässä taistelin purkuauton kanssa samaisen probleeman kanssa, oli myös niin juntturassa ettei mitään! Ei auttanut viime kädessä muu kuin silpaista rälläkällä potkuri palasiksi jotta pääsi laakeriin käsiksi ja sillai pois, jaa ja miksi koska potkuri oli hiukka rikki ja tuo vesipumppu taasen uusi, oli vai jotenkin onnistuttu asentamaan ilman pulttiakin todella lujaan kiinni!
Kyllä se potkuri nimen omaan on kiinni sillä pultilla ja alus levyillä, aluslevyjen merkitys on juuri miten lujaan tuo potkurin laakeri on akselissa kiinni.
Jos joskus rempattu ja asennettu väärin, niin voi olla lähes mahdoton saada irti ehjänä, koita liotella CRCllä pidemmän aikaa voi jopa irrotakin....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
special kyydit
Joo kiitosta vaan vastauksesta. Kyllä se sillä CRC:llä lopuksi lähti kun aikansa liotteli . Mutta oli kyllä lujassa. Meinas usko loppua . Mutta pakkohan se oli irti saada että pääse mercedeksellä ajleen ?
