w202 tyhjäkäynti ongelma. Vikakoodit.
Re: w202 tyhjäkäynti ongelma. Vikakoodit.
Eivät osanneet sanoa mikä olisi tuo tyhjäkäyntianturi olisi tarkemmin?
tarjosivat koko kaasuläppäkoteloa...
T. talkkari
T. talkkari
Mese on vaan aina Mese;-)
Moro
Ei osannut kl sanoa mikä anturi tuo on.
Eli olisko kampiakselin asennon tunnistin vai mikä?
- Messerschmitt
Minkälaisen näköinen osa? Pitää heti -95 180 bensaan ostaa sama osa! Vai oliko tuo Diisseli?
-92 w124 300D turbo-
Autoni on diesel. Vaihdettu osa moottorin kyljessä. Säätää jotenkin kylmäkäynnistyksessä käyntiä. Vaihtoivat sen Tallinnassa dieselhuollossa. Jos löydän kuitin vielä niin voin kirjpittaa tarkemmin osanumeron..
MERCEDES-BENZ: 001140526
Thermo valve
Tässä osa joka vaihdettiin autooni.
Thermo valve
Osanumerosta jäi pois lopusta 0. Eli 0011405260.
Moro!
Sikäli kuin osahaulla onnistuin gookkelilla etsimään niin tämä osa on vain diesel malliin
Eli siis palataan vielä kysymään, että olisiko jollain tietoa että onko bensavehkeessä (C180 W202) vastavaa
anturia ja mikä se mahtaisi olla?
T. Talkkari
T. Talkkari
Onko tuohon bensakoneeseen jo löytynyt syy, että miksi ei käy kylmänä oikein mitenkään, mutta kun lämmöt saavuttaa normaalin käyntilämpötilan niin sen jälkeen kehrää kuin kissa?
