Tarinaa ja kuvia 1983 300 TD Turbodiesel
Re: Tarinaa ja kuvia 1983 300 TD Turbodiesel - mittarivalot?
Tähdellisissä kerrottiin että talvirenkaille ei ollut enää tuolloin käyttöä :) siis 2008 jälkeen .
2013 MB A 180 daily driver
Luhis
Viesti Kirjoittaja Luhis »
Jep. Ei ollut juuri talvirenkaille käyttöä, nehän olikin ihan *askat. Auto talvehti lämpimässä tallissa ja palveli siis ihan "kesäautona".
Miun mielestä se liikkui oikein kepeästi, alhaaltakin. Verrokkina oli koeajamani vakio S123 Tdt. Sille sai antaa tennaria ihan eri tavalla.
Lisävaloja ei ollut enkä huomannut mitään kiinnitysreikiäkään. Tuosta ledistä ei ole hajuakaan.
Suurimmat modaukset miun aikana oli doppelrollo ja 15" Barockit. Lisäksi oli pientä jarrujumppaa (putki, muutamat palat).
Kuskin puolen etujousen kuppi vaihdettiin. Lämppärin moottorin vaihdoin, ja myöskin takasumuvalon kokonaisuudessaan (oli aika haperossa kunnossa).
Näiden lisäksi toki normaalit kausittaiset öljyn/suodattimen vaihdot. Jotain pientä saattoi jäädä mainitsematta.
Miun mielestä perä vollotti hieman jossain 80-100km/h välillä. Sillä silmällä katellessa Ebaysta tosiaan tarttui mukaan W126 prefacelift -kitkalukko 2.47 -välityksellä.
Tätä ei ehditty asentamaan (pölyttyy nyt vintillä ja odottaa sopivaa asennuskohdetta... :) )
Alkuun säikähdin vähän kun löin ensimmäisen kerran kylmänä käyntiin; kone kävi aika terävästi, pätki ja tuprautteli. Lämmettyään kävi tasaisesti.
Ehdin jo epäillä kansipahvia/kieroa kankea, mutta asettui onneksi pumpun ennakon säädöllä. Kansiremppahan tuohon oli jo ainakin kertaalleen tehty minua edeltäneen omistajan toimesta. Minua edeltäneestä omistajasta sain sen kuvan, että on todellakin tarkka ja tunnollinen auton omistajana.
Saitko mukaan haalimaani kirjallisuutta ja tavaraa (esitteitä, korjausopasta, räjäytyskuvia, venttiilisäätö avaimet, "nahkainen?" maskinsuoja :D jne. )?
Multa lähtiessä mukana meni myös 2-3 vaihteen jousisarja. En ehtinyt sitäkään laittaa. Pikkuisen luistatti miun mielestä tuota vaihtoa. Alkuperäinen syöttöpumppu lähti matkaan myös.
Jos viimeisen päälle meinaat tehdä, niin kannattaa tarkistaa tuo öljynjäähdytin. Se kun laukesi kesämökin pihaan niin laitoin tilalle hätäpäissäni 300D -jäähdyttimen, joka on siis kapoisempi kuin alkuperäinen. Ei löytynyt turbon jäähdyttäjää siihen kiireeseen...
Kiitos tiedoista. Pumppua saati oheistarvikkeita ei tullut mukana muita kuin vena-avaimet ja varaosia, mm. käytetty lämppärinmoottori. Nythän tuo käy tosi nätisti, itse asiassa sellaista raklatusta, minkä luulin kuuluvan 7 mm elementteihin, ei kuulu juurikaan :?: . Kävi vähän pelottamaan - kun nyt kerroit toisesta pumpusta - että onko siellä vakiopumppu sittenkin paikallaan? En kyllä jaksa uskoa siihen, kyllä tuo niin kepeästi liikkuu.
Perä tai joku laakeri kyllä pitää nyt aika pahaa ääntä, huomasin viime viikolla kun ajelin takapenkit alhaalla ja rollo pois päältä. Pitää tsekkailla ensi keväänä sitä.
Kiitos öljynjäähdytinvinkistä.
Miten tuossa on muuten toteutettu tyhjäkäyntinopeuden säätö, eikö kylmänä pitäisi olla korkeampi kuten W124:ssä?
www.classicdata.fi
Onko sielä ensinkään turbodieselin pumppua?
S202 kirjoitti:Onko sielä ensinkään turbodieselin pumppua?
Hyvä kysymys! Sinullahan on myös orkkis TDT. Viitsisitkö ottaa kuvan omasta pumpustasi niin pääsisin vertaamaan. Vai onko erot vain sisäisiä?
www.classicdata.fi
Se pumppu on ihan erinäköinen ulkoapäin.
Turbon pumppu on tuon näköinen
vaparissa ja uudemmissa(601-2-3) on m pumppu, sen näkee heti tuosta sivussa olevasta luukusta(elementtien kohdalla)
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Ootko Timo saanut ratkaistua tuota mittarivalo ongelmaa :?:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pontus kirjoitti:Ootko Timo saanut ratkaistua tuota mittarivalo ongelmaa :?:
En, auto on navetan vintillä talviteloilla. palaamme asiaan kevään koittaessa.
On siinä turbon pumppu :-).
www.classicdata.fi
Mittari ja sen valot kävivät Salon seudulla foorumilaisen syynissä. Minulla oli ollut enemmän intoa kuin taitoa ja olin muljutellut tinaa vähän liian pitkälle paikkaan jossa sitä ei olisi pitänyt olla :oops: . Nyt näkyy hyvin, ainoastaan yläkatkaisinpaneelin "kärrinpyörään" pitää vaihtaa polttimo.
Otin auton viime viikonloppuna talviteloilta pois. Talvella Saksasta tilatut De Luxe-ultramarin-veluurimatot (myös tavaratilaan) löysivät myös jo paikkansa :-).
www.classicdata.fi
Pontus
Oletko tällä autolla tulossa sinne Lahden näyttelyyn :?:
Pontus kirjoitti:Oletko tällä autolla tulossa sinne Lahden näyttelyyn :?:
Kyllä olen :) .
www.classicdata.fi
H.E. von Kuusi
Edit: Ei mitään sittenkään. Saatampa itsekin tulla pyörähtämään Lahdessa, jos vapun vietto antaa periksi!
Tesla Model 3 SR+ 2020
Tällaista oli tiedossa tälle illalle. Jo viime syksynä hankitut uudet lampunlasit "tekeytyivät" tallin pöydällä koko talven :oops: . Enpä juuri muistanutkaan miten helppoa noiden vaihtaminen on. Paljon parempi kuin 124:ssä, kun lampunpesuri on kiinni korissa kuin umpiossa.
Ehjää oli molemmin puolin.
Ilmastoinnin kuivaimen pesä löytyi oikean lampun takaa. Näyttää sille, ettei sitä ole vaihdettu vähään aikaan. Pitänee hankkia kun kesemmällä vien ilmastointihuoltoon. Umpio pitänee irrottaa jotta sen saa vaihdettua.
Lahti kutsuu lauantaina! :-)
www.classicdata.fi
Kaveriksi tulee varaosa-auto. Ml. 389 tkm, Koriltaan hapan mutta huippuhyvinvarusteltu '84, petrooli/musta verhoilu. Jospa saisi selville, missä kunnossa siinä autossa on tasauspyörästö, omassa pitää aikalailla ikävää jurinaa matalissa nopeuksissa.
www.classicdata.fi
Liikeneekö siitä mitään myyntiin, kun sulla on toi sininen sisusta?
S202 kirjoitti:Liikeneekö siitä mitään myyntiin, kun sulla on toi sininen sisusta?
Todennäköisesti liikenee koko verhoilu pl. jalopuut. Se oli MB-Tex- tai nahkaverhoilu, en katsonut vielä tarkemmin. Hometta oli jonkun verran, pitää tutkia missä kunnossa se on, jahka saan auton kotiin. Etuistuimissa oli istuinlämmitys ja ainakin kuskilla ortopediselkänoja. Lisäksi siinä oli tempomat, automaatti-ilmastointi, ABS ja neljät sähkölasit.
www.classicdata.fi
Ostin foorumilaiselta autoon Becker Mexico 830:n. Tosi napakka ja vähän käytetty laite. Kyllä, pari vuotta liian uusi mankka. Jatkamme 753:n etsimistä. Ulkonäkö ei kuitenkaan äkkiseltään katsottuna poikkea.
Auton ilmastointilaite täytettiin R134a:lla sunnuntaina. Vanhaa ainetta oli jäljellä parisataa grammaa. Liittimet löytyivät venttiilikopan editse kulkevasta putkessa ja korkeapainepuolen nippa laturin takaa. Vaati imuputken irrottamisen. Vuotoja ei äkkiseltään havaittu suihkuttamalla "etsintäainetta" ponnepullosta liittimiin tms. Kompuraöljy sekä väriaine laitettiin sisään. Jatkamme harjoituksia. Ilmastoinnin sähkötuuletin toimii. Mukava ajella helteessä viileällä autolla.
Auton maalipinta oli melko naarmuinen kylkilistan yläpuolelta. Se myllytettiin ja laitettiin Lacroe-kovapinnoite. Kyllä kiiltää! :o Tuntuu että vasta nyt uudet maski, etuvalot ja vilkut pääsevät oikeuksiinsa. Katon maalipinta ei edelleenkään ole hyvä, lakka on lähtenyt muutamista kohdin (linnunsontaa?) ja siellä on kiveniskemiä. Ei kuitenkaan niin pahoja että olisi maalautettu. Vanteista puhdistettiin pinttynyt jarrupöly hapolla.
Takaistuimessa ja etukyynärnojassa oli likaa/kosteusjäämiä pinnassa joten istuimet pestiin samalla. Näillä kaikilla toimenpiteillä autosta nautittavuus koheni kyllä 110 prosentilla, on se tajuttoman nätti :-).
www.classicdata.fi
G280E
Re: Tarinaa ja kuvia 1983 300 TD Turbodiesel - pikkufixiä
Viesti Kirjoittaja G280E »
Timo L. kirjoitti:Tulipa hankittua lähes sattumalta ensimmäinen museoauto. Viime vuonna museotarkastettu, malli 1983 300 TD Turbodiesel, tai kuten tehdas silloin kirjoitti, TURBO-DIESEL.
ei ihan poikkeukseton sääntö.mulla luki 300TDT.
Hienon yksilön olet löytäny!!Onnittelut!
W163 400 cdi
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
miten kesä meni vanhuksen kanssa ?
cuuno kirjoitti:miten kesä meni vanhuksen kanssa ?
Kiitos kysymästä, kesä meni hyvin.
Ajokausi avattiin "virallisesti" Classic Motor Shown keikalla toukokuun alussa. Harrasteparkissa sain ensimmäisen ostokyselyn autosta taiteltuna kuskin ikkunan tiivisteen väliin :-). Reissulla tuli havaittua, että tuulilasin tiiviste vuotaa. Se on korjattu mustalla Sikalla. En tiedä korjaantuiko, ei ole tullut ajeltua sateessa. Paikallaan vettä kaataessa ei tule läpi. Lisäksi - mikä harmittaa enemmän - vettä pääsee tavaratilaan/rollon päälle takaluukun välistä. Päällisin puolin luukku on linjassaa, sehän on vaihdettu uuteen vasta takavuosina. Jatkamme tutkimista.
Vaikka varaosa-auto tuli hankittua, simpukan ja perän vaihto antaa odottaa itseään.
Em. seikoista huolimatta auto on toiminut nämä 2-3 tkm mainiosti. Kuva Klubin ajokauden päättäjäisreissulta Mäntyharjulta:
www.classicdata.fi
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Todella hieno kuva :thumbup:
Kardaaniveto
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Tässä on sitä jotain! Harrasteauto hienoimmasta päästä.
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Timo L. kirjoitti: Kuva Klubin ajokauden päättäjäisreissulta Mäntyharjulta:
Tämähän olisi käynyt vaikka tehtaan mainoskuvaksi aikanaan :thumbup:
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Otin auton toissapäivänä ylisiltä alas. Eilen sitten käytin sen määräaikaiskatsastuksessa, mikä oli ensimmäinen kerta tämän auton kanssa. Katsastusmies kysyi, koska tämä auto on entisöity? Vastasin niinkuin asia on, autoa ei ole entisöity koskaan vaan sillä on ollut muutama pitkäaikainen omistaja jotka ovat huolehtineet vuorollaan autosta.
En muistanutkaan, että päästötesti tehdään myös museoautoille. No, siitä selvittiin kertapolkaisulla. Käyttöjarruissa ei puoltoa yhtään, seisontajarrussa 45%; poljin painuukin melko alas joten se pitää kiristää jo käyttömukavuuden takia. Pyysin katsuria koplottelemaan ohjausnivelet tarkkaan, mutta mitään välyksiä ei löytynyt. Nivelien kumit näyttivät tosi hyville ja raidepäissäkin näkyi olevan Mersun leimat. Apusimpukassa saattoi olla ihan pientä "taipuisuutta". Näin ollen väljän ohjaustuntuman alkulähteeksi kohdistui ohjaussimpukka. Olin jo pari päivää aiemmin irroittanut sen -84 purkufarkusta. Vaihto-osassa kiristysruuvi oli vain 6 mm ylhäällä, joten odotukset tilanteen kohenemisesta olivat hyvinkin posetiiviset.
Olin harjoitellut simpukan vaihtoa joskus 2005 230 E:ssä, mutta silloin en osannut keskittää simpukkaa. Nyt laitoin pyörät suoraan, valmistin keskitysruuvin ja lukitsin sillä vanhan simpukan ennen ohjausvarsien irroitusta. Näin auraus- tms. arvot eivät juuri muuttuneet vaihtotyössä. Itse vaihto dieselissä on kyllä huippuhelppo verrattuna M102:een. Kolme kiinnityspulttia, kaksi ohjausvarsien mutteria irti , rattiakselin ja simpukan boorituksen pultti löysälle sekä ohjaustehostimen letkut auki ja mötikkä on irti. Laitan tästä vanhaan ketjuuni vielä kuvat. Tuo simpukan keskitys on minusta jutun A ja O, sitä ei kannata unohtaa.
"Uusi" simpukka oli säätämättä melkein huonompi kuin entinen. Sitäkin sai kiristää useamman millin ennen kuin tuntuma alkoi löytymään. Nyt se on melko hyvä, mutta uria ylitettäessä esim. ohitustilanteessa tuntuu, että auto vieläkin hakee, etenkin tuntuu että perä tulee vähän jäljessä. Olen käynyt miettimään tuon 205/60 -rengastuksen (Nokian Nordman 4) vaikutusta aiheeseen. Voiko poikkeavalla rengasleveydellä olla merkitystä? 230 E:ssäni on myös 7x15-barokit mutta 195/65-renkailla, eikä siinä ollut tuollaista vetelyä laisinkaan. Iskarit näyttivät melko kuiville Sachseille tässä farkussa. Voisihan tietty tarkistuttaa pyörän kulmat vielä.
Muutoin sain vaihdettua purkufarkun verhoiluosilla toisen 3,07:1 -perän, jota ajattelin kokeilla tähän autoon. Oma perä pitää hitaissa nopeuksissa melko kaoottista ääntä. Lisäksi on vielä purkufarkun perä. Molemmat vaihtoperät ovat ABS-periä, anturista paikallaan ei liene haittaa kun mulla systeemiä ei ole.
www.classicdata.fi
Re: Tarinaa ja kuvia 1983 300 TD Turbodiesel - simpukkasouvi
Kyllähän tuo 205/60 on mielestäni liian pieni pyörä etenkin farkkuun. Matala profiili yhdistettynä leveämpään kumiin saattaa vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin. Kannattas kokeilla toisilla pyörillä, sittenhän sen näkis. Itse laittaisin 195/65 tai 205/65 kun on farkku eikä sedan. Omaa 1984 ässää ajelin 195/70 x 15 ja oli aikas mukavat.
Tän kuvan saanee julkaista, Kesälahti Cruising 2015 :D
Viimeksi muokannut karra, To 14.04.2016 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo, kyllä kumeilla on merkitystä. Alla oleva koko olikin 205/65-15. Vaihdoin alle 12 vuotta vanhat 195/65-15 Goodyear GT3:t ja ei vedellyt yhtään urissa. Lisäksi tuo Nordman e on melko jyrkkäolkainen kun taas GT3 on oikein pyöreäolkainen. Taitaa tulla renkaanosto eteen, on se niin rasittava ajaa noilla leveillä kumeilla, vaikka kuviota onkin vielä n. 6 mm.
www.classicdata.fi
Muista ottaa ne paperit sieltä perän sisältä pois. Matkahuollon täti ei meinannut ottaa sitä ollenkaan vastaan kun on sisältänyt joskus öljyä :D
Pontus
Timo L. kirjoitti:Otin auton toissapäivänä ylisiltä alas. Eilen sitten käytin sen määräaikaiskatsastuksessa, mikä oli ensimmäinen kerta tämän auton kanssa. Katsastusmies kysyi, koska tämä auto on entisöity? Vastasin niinkuin asia on, autoa ei ole entisöity koskaan vaan sillä on ollut muutama pitkäaikainen omistaja jotka ovat huolehtineet vuorollaan autosta.
Oletko tulossa nyt viikonloppuna tänne Helsinkiin siihen klubi kokoukseen?
Jos olet tulossa niin oletko täällä koko viikonlopun? Minua kiinnostaisi ottaa tuosta farkusta tyypit, kun kerran sanoit tuosta perästä kuuluvasta ulinasta, kiinnostaisi onko se samanlainen ulina kuin mitä omasta autosta kuuluu niin tietäisi että pitääkö tässä itsekkin alkaa perän vaihto operaatioon.
Minulla on Sunnuntaina vapaa päivä töistä niin voisi pitää jonkun mini miitin vaikka täälä Helsingin puolella :!: :wink:
Pontus
Koeajoin tämän auton tänään lahdessa.
Ensimmäistä kertaa pääsin ajamaan Farmari 123:lla ja vielä 300 TDT:llä. Auto antoi mukavat kyydit ja huomasi kun ajoimme moottoritiellä että Pumppuviritys todellakin antaa mukavan lisäpotkun kiihdytyksiin.
Samalla selvisi myös oman auton voimansiirto vika, perä on valitettavasti vaihtokunnossa. :cry:
Timolle vielä kiitokset koeajosta. :)
Classic Motor Show'n teeman mukaan sorateiden virtuoosi:
www.classicdata.fi
