w211 220cdi vikatilassa taas, ilmamassa arvo liian suuri???
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Tää romu se vetää vaan ennätyksiä, kolmannen kerran vikatilaan 50km matka ajon jälkeen, kuittautuu uudelleen käynnistyksellä....
Koodi P2346-2 "exhaust gas recirculation control, air mass is too large"
Maffin ja putsarin putsasin ja Egr:n irrotin ja putsasin, ei näköjään ollu vaikutusta :( tehot tallessa ja ei tunnu vuotavan ahtoletkutkaan mistään, onko kokemusta moisesta viasta???
Saako pois koko paska kierrätyksen starilla ja samalla pääsis tuosta koodista?
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Bomber4
Re: w211 220cdi vikatilassa taas, ilmamassa arvo liian suuri
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Staarilla ei saa egr:rää pois. Ohjelmointi on ainoa. Mitä staari kertoo ilmamassan arvoiksi ?
Star
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Egr-venttiili ei aukea, ollenkaan tai tarpeeksi => moottoriin menevän (puhtaan) ilman massa liian suuri.
Kierrätyksen deaktivointi ohjelmasta + mekaaninen tulppaus.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JP83
Pitää vielä yrittää käydä nuo ahtoputket läpi maffin jälkeen, josko jossain olis pieni vuoto, onko jotain vakiopaikkoja mistä vuotaa?
Millainen homma tämä olisi ajallisesti ja rahallisesti jos tuon egr:n ottaisi pois käytöstä?
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
JP83 kirjoitti:Pitää vielä yrittää käydä nuo ahtoputket läpi maffin jälkeen, josko jossain olis pieni vuoto, onko jotain vakiopaikkoja mistä vuotaa?
Jos harrastella haluaa
Tuollainen adapteri helpottaa ilmavaivojen etsinnässä.edit:ahtimen jälkeinen liitos irti ahtoputkesta ja tuo tilalle.2 bar åainetta ja vuotodon kyllä kuulee.Tämä osa käy mitoiltaan väykkyyn..Voi olla,ettei ihan suoraan käy W211
Silikoniputki 60x73
50 mm viemäritulppa
tubeless venttiili
tavallinen lemmari
EGR deaktivoinnin nykyhinnoista en tiedä,mutta kannattaa teettää.Säästää pitemmän pääle ja auto tulee kuntoon
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
JP83
Tämä ongelma ollut poissa nyt kuukauden päivät ja korjauksena oli niinkin yksinkertanen asia kun töpselin irrotus egr:ltä :O ei syttynyt mitään vikavaloja ja auto pelaa normaalisti :)
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Asiastahan en kyllä mitään tiedä, mutta väittäisin ettei asia aivan noin oo.
Jos asiaa tuntevat voisi kommentoida juttua lisää kun minä putosin täysin kärryiltä.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
JP83 kirjoitti:Tämä ongelma ollut poissa nyt kuukauden päivät ja korjauksena oli niinkin yksinkertanen asia kun töpselin irrotus egr:ltä :O ei syttynyt mitään vikavaloja ja auto pelaa normaalisti :)
Viittaa johtovikaan tai jostain muusta syystä johtuvaan singnaali/maa vuotoon
JP83
Ajanut olen johto irti nyt reilun 2000km ja ei vikatiloja eikä mitään herjoja mittaristossa, sitähän en tiedä mitä testerillä valittas mutta suoraan sanoen ei kiinnostakaan kun auto pelaa normaalisti :)
En tiedä vaikuttaako johonkin kun auto on lastutettu?
Ennen meni koko ajan matka ajossa vikatilaan, parhaillaan 400kilsan reissulla 8kertaa :O
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
JP83 kirjoitti:
No sieltähän se varmaan on pois otettu käytöstä (olis kannattanut heti mainita lastutus), kylä sen vikatilaan pitäis vakioautossa mennä... joku muu siellä kenkkuili mikä tulkittiin EGR viaksi ohjelmoitujen parametrien kautta.
W212 350CDI -09
JP83 kirjoitti:Ajanut olen johto irti nyt reilun 2000km ja ei vikatiloja eikä mitään herjoja mittaristossa, sitähän en tiedä mitä testerillä valittas mutta suoraan sanoen ei kiinnostakaan kun auto pelaa normaalisti :)
Tuon jos olis heti alkuun kertonut niin olisi voinnut selventä tai ainkin säästtä turhilta pohdinoilta
Saattaa olla että on vikatila poistettu ohjelmasta semmoisiakin kuulema on
jos ohjelama on niin kai on tieto onko egr käytössä vai ei
jos siis kyse ei ole mistään tuhoboxsi lastusta ne voi tehdä vaikka mitä,
sitten jos aimin toimintu normaalisti kaikkiken osien ollessa paikoillan/johtojen kiinni ja nyt ykskaks vaatii toimiakseen tuon
johdon irti ottamisen niin joku on muttutunut mikä kertoilee jostai viasta(ohjelma ei muttu jotain "laskureitta" sattaa vaikapa dpf poistojen jäljiltä rakusuttela mitkä sitten pästeesän johonkin "lukemaan" tekevät jotain oiretta) niin jos jättää sen kalataiset vaihto ehdot pois niin joku on muuttunut mekaanisellapuolella tai sähköissä no joko selvitää mikä tai sitten vaan jatkaa ajamista niin pitkään kuin kulkee...
yleensä vaan käy niin että juuri kun se kohta että autoa todella tarvitsee/ei ole yhtään aikaa niin se muuttunut juttu/vika ajaa itsensä näkösälle
JP83
Ihan ohjelmallinen lastutus tähän on tehty aikasemman omistajan toimesta ja näköjään karalalla suutinrempan yhteydessä :O
Tuon vikakoodin perusteellahan sitä vikaa yritin ehtiä pitemmän aikaa ja egr:n kun putsaili niin saattoi toimia muutaman viikon kunnolla, mut sit alko taas tuo matka ajo kenkkuilu :(
Kaupunkiajossahan tuota vikatilaan en ole saanut, vain kun ajaa sen min 50kilsaa matka ajoa joka on just sopivasti työmatka :D
