CL 500 kajarit pimeenä ja vakkari ei toimi
CL 500 -00
Viesti Kirjoittaja CL 500 -00 »
mikä voisi olla vikana cl 500 -00 kun pelkääjän puolen kaijuttimet ei toimi? toinen kyssäri mikä vaikinopeudensäätimessä vois olla vika kun ei sekään toimi?
noroljan
Re: CL 500 kajarit pimeenä ja vakkari ei toimi
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ovien läpivienneissä on kuulemma noissa ollut ongelmia. kaitinkin voi olla rikki, mutta olisiko molemmat hajoneet kerralla... Sitten on mahdollisuus, että vahvistimesta on kanava pimeenä (ulkoinen vahvistin bose tai comandin sisäinen vahvistin.) Bosen vahvistimia on ainakin hajonnut, mutta onko autossasi sellaista?
Toimiiko vakkari ollenkaan? Tai jos toimii vähänaikaa, mutta lähtee pois päältä, ensimmäiseksi tulee renkaat mieleen, onko sama halkaisija takana ja edessä?
CL 500 -00
itekkii epäilen sitä vahvistinta, siitä eioo viel tietoo et minkä merkkinen se on. vakkari on kokonaan pimeenä, valo syttyy kun painaa siitä, mut muuta ei tapahu.
noroljan
Tiesithän, että se valo kun palaa, niin on käytössä "limit"-toiminto, eli nopeudenrajoitin. Itse vakkari pitäisi toimia silloin, kun valo on pimeenä.
CL 500 -00
juu tiesin
CL 500 -00
kiitoksia tiedoista, ovien läpivienneissähän se vika oli johdot poikki
CL 500 -00
moi. oisko siul viel sellasta tietoo et missä cl 500 00 sijaitsee cd vaihtaja vai onks lisävaruste?
noroljan
Lisävarustehan se kaiketi on CL:ssäkin. Kontista löytyy, jos on. Ässässä on vasemmallapuoella, joten sieltä lähtisin etsimään. VIN-koodilla näkee mitä varusteita autossa on/on ollut.
Vakkari ongelmaan, kannattaa käydä starin päässä katsomassa, mitä se kertoo.
