W124 farmarin hydraulinesteen häviäminen
leluville
Viesti Kirjoittaja leluville »
Terve, mulla tyhjenee säiliö hydraulinesteestä, osaisiko joku neuvoa mistäpäin vuotoa kannattaisi ensimmäisenä alkaa etsiä?
Re: W124 farmarin hydraulinesteen häviäminen
Ilmeisesti ei ole näkyvissä lätäkköjä tietyssä kohdasssa auton alla niin, että niistä voisi päätellä, mihin suuntaan kannattaa kohdistaa etsintä?
Omassa (vaikkakin sedanissa) hydraulineste oli tullut pihalle säiliön ja pumpun välisestä imuletkusta. Se oli haurastunut ja haljennut, mutta ei sitä päällepäin huomannut, koska siinä on sellainen tekstiilipunos päällä.
Jos tuo ei auta, niin sitten varmaan seuraavaksi sinne auton takaosan puoleen voisi kääntyä. Iskarit? Putket? Liittimet ja venttiilit (niitä ainakin ASD-varustetussa sedanissa on matkustajan puolen takapenkin maisemissa, auton lattian alapuolella sellaisen helposti irrotettavan suojamuovin takana)?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onkos muuten ASD-perässä mahdollisuus vuotaa sinne perän sisälle niistä lukkomännistä?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio kirjoitti:Onkos muuten ASD-perässä mahdollisuus vuotaa sinne perän sisälle niistä lukkomännistä?
Samaa tossa aiemmin itsekin mietin, mutta sinne männillehän ei painetta pitäisi mennä muuten kuin silloin, kun ASD on kytkeytyneenä, eli toisin sanoen silloin, kun riittävän pienellä nopeudella vetävät pyörät sutivat. Eli ei jatkuvasti, vaan (ainakin itselläni tälleen kesäaikaan valtavan) harvoin. Mut jos se öljy menisi perän voiteluöljyn sekaan, niin lopulta se tulvisi huohottimesta ulos. Ja sen sitten varmaankin näkee, jos perämurikka on yltäpäältä öljyssä.
No, se ei tosin käynyt selväksi, että onko tässä tämän tapauksen autossa edes ASD:tä...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ei voi mennä peränsisään. Siinä tunkissa on sellainen suojakumi nin tulee siitä välistä ulos jos vuotaa. Mutta jos kyseessä on 4matic ni sitte sitä öljyä voipi mennä ja lätäköitä ei ihan heti lattialle tule. Eli onko kyseessä 4matic?
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
irrota tasonsäädön vipu ja käännä se käydessä äärinostoon ni saattas jostain suihkua näkyä.
w115,w123, 609d. lp913.w163. BJ,RJ. 2cv.GS. Dax ,Tula,XT, Dnepr x2, GSA bmw.
Mikä malli, onko pumppu nokka-akselin päässä vai tandempumppu ohjaustehostimen yhteydessä?
