Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Jatkot ei oikein sovi tämän threadin alle, kannattaisi tehdä oma juttu ellei sitten joku guru ole jo käynyt versiokoodaamassa tuon ohjainlaitteen (jossa ei ole mitään koodattavaa, eli siis muiden koodausten kimppuun...).
oulunseudulla STAR-apuja? ois kattonu koodit ja virtalukko/avain temppuilee..
kirraa..kirraa... OSU!!!
w210 290tdt farkku.. 1997
w202 diesel myyty .. 1993
kp60 5 vuotta, käyttöentisöity ja käytössä.. 1979
w124 200d 8 vuoden yhteisen taipaleen jälkeen vaihtoi omistajaa.. 1989
exiä: c180,volvo,audi,toyotaa,fordia,nissania,volvoa,bmw,chevrolet,amc.. 1900-luvulta..
FinlandMerceds kirjoitti:Kokeillaan tätä kautta eli
Löytyykös keneltäkään Karisjärveltä(ex pusulan nykisin lohjan) pikapikaa ?
vakio testerin käytäjää ei tavoita monista yrityksistä huolimatta,
ja hommalla alkaa olemaan kiire,
halukaat avun antajat voi vastaila tähän ketjuun,
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa ei ihan liki näy mutta muutkin käy
Tämä ratkesi kiitos vielä sille mökkeileväälle tytölle joka oli avun tarpeestaFinlandMerceds kirjoitti:kyseesä ihan perus homa käytetyn 202 200cdi maliseen samanlisesta autosta purtun moottorin ohjaimen käytöönotto toisessa autossaFinlandMerceds kirjoitti:Kokeillaan tätä kautta eli
jotain kautta kuullut ja sen kävi tekemässä
Moikka,
Pikaista apua tarvittaisiin,
Löytyykö pääkaupunki- Klaukkala akselilta starin omaavaa firmaa/henkilöä. W204 c320 kyseessä, vikakoodien tsekkaus ja huoltohistorian onkiminen olisi kyseessä. Ostin juuri ko. auton ja on tuontikampe. Sattui löytymään lattiamaton alta lappu jossa oli huollossa merkatut kilometrit aivan jotain muuta mitä auton mittarissa on. Olisi katsonut starilla onko jälkiä edellisistä huolloista.
Kiitos
-Mika
Edit: Apu löytyikin jo Koivuhaan Vehosta. Aivan loistavaa palvelua, yllätyin positiivisesti.
Kiitos
-Mika
jyväskylästä apuja, väyrynen vie järjen, srs palaa, maton vaihto ei auta, voimaton ja savuttaa enemmän kuin aiemmin, kantanen vaihtoi suuttimet kun räki irti.. en edes tiedä miksi.
Siis istumis tunistin maton vaihto ei auta vaikka siitä testeri antaa vika koodin tuliko koodi uudellen vaihdon jälkeeneiymmärrä kirjoitti:jyväskylästä apuja, väyrynen vie järjen, srs palaa, maton vaihto ei auta, voimaton ja savuttaa enemmän kuin aiemmin, kantanen vaihtoi suuttimet kun räki irti.. en edes tiedä miksi.
jos niin tarkista sen johdot,
onko suutimet oikealla varaosa numerolla ja koodatu
matto on joo vaidettu ja piuhassa se kävi mutta mitään varmuutta ei osaa sanoa mitä tekivät, valo häipyi hetkeksi. johdot vilkuilin läpi, tosin ilman mittaria, liittimet oli puhtaat. testeriä ei itellä ole kun aiemmin pelannut niin vanhojen kanssa että avaimella/hyppylangalla annetaan koodien purkukäskyt.
ihan kantasella oli väiski sen jälkeen kun yhden suuttimen sylkäisi, (myöhemmin kaikki ja laiskuus alkoi), tutkin itse suutinrunkoa ja kaulassa oli jälkiä jostain "heilumisesta" tms. pyöristynyt rumasti. sitäkään en tiedä millä numeroilla ne on tuon kanssa pelanneet mutta nyt alkaa olee mittari täynnä näitä ns ammattimekaanikkoja, siitä lisää joskus jos ja kun jaksaa avautua näistä paikallisista ammattilaisista.
pitäisi nyt varmaan ihan ekaksi saada ne koodit selville että mikä prakaa ja missä.
Ehkä tämä ei kuulu tälle foorumille ollenkaan. Koska ei ole star ongelma, mutta mitäs vuosi mallia tuo auto on.eiymmärrä kirjoitti:matto on joo vaidettu ja piuhassa se kävi mutta mitään varmuutta ei osaa sanoa mitä tekivät, valo häipyi hetkeksi. johdot vilkuilin läpi, tosin ilman mittaria, liittimet oli puhtaat. testeriä ei itellä ole kun aiemmin pelannut niin vanhojen kanssa että avaimella/hyppylangalla annetaan koodien purkukäskyt.
jaa, minäkun oletin että star on se koodin luku.. se meinaa hieman helpottaisi kun saisi tietokoneelta tietoa mistä vikaa etsiä?? piti nyt ihan omia muistoja varmistaa niin olikin koodista sanottu että turvavyönlukko voi olla syynä.syntynyt vuonna -99 joku väittää että olisi -00
Melko varmaan se turvavyön lukko on syyn tai sen piuhat
kiitos, kytkin varmaan siellä sitten rikki, sitä en ole tarkistanut. mites se moottori? cdi kuitenkin keskustelee ecu:n kanssa kokoajan..!!?? siis siellähän se kaikki on, jos nyt väärä site to talk about niin sry. apua tarviin kuitenkin.
Koita katsoa tuolta on joku staarin omistaja lähellä.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi
W210 cdi tyhjäkäynti huojuu. Nyt on jo pari kertaa sammunut heti startin jälkeen tyhjäkäynnillä. Kovasti epäilyttää, että joku suutin vuotaa, mutta ei viitsisi summassa alkaa noita vaihtelemaan. Taitaa siellä olla jotain muitakin paineantureita jotka voi tuota sotkea.
Eli suutinten virtauksia ja polttoaineen paineita pitäisi saada luettua Oulu/Liminka alueella.
Juha 0400-964715
Juha 0400-964715
___________________________
MB E220 CDi farkku, ajoautona
MB 450SL -72, projekti ollut kesken ikuisuuden
En ole asiantuntia mutta tuskin vika suuttimissa on
Moottori voi sammua suutinviankin perusteella.eiymmärrä kirjoitti:En ole asiantuntia mutta tuskin vika suuttimissa on
C23F4 Hydraulics fault: A7/3y13 (right rear outlet control valve)
tuommosen vian antaa ja brake defective punaisella. Mitä tehdä?
Mikähän on auto ja jarru systeemi mikä tuon antaa,Absinthe kirjoitti:C23F4 Hydraulics fault: A7/3y13 (right rear outlet control valve)
mitä tehdä niin testeri ohjaa mitä pitää tarkistaa ne tarkistukset kun tekee sen anatamassa järjestyksessä niin
selvenee onko tehtävisä mittän muuta kuin vaihtaa uusi osa
(jos kyseesä on 211 malli, sbc jarrut, putket, satulat,
nesteet ja palat kunnonnsa niin yksikön vaihto)
selvisi, että oikealta takaa jarruputki poikki
Tampereella SRS nollaus tarvittais. Auto 203 220 cdi vm.2001. Valo syttyi kun virrat laittoi päälle ovien ollessa irrallaan.
pltl kirjoitti:Tampereella SRS nollaus tarvittais. Auto 203 220 cdi vm.2001. Valo syttyi kun virrat laittoi päälle ovien ollessa irrallaan.
Ylöjärvellä onnistuu.... Yyveellä numero
Star
S204:n ajovaloautomatiikka kaipaisi piuhaa Joensuussa tai lähistöllä. Auto siis Saksan mallia, joten valot syttyy A-asennossa vain hämäräkytkimen käskystä ja 0-asennossa ei ollenkaan. Ja ajotietokoneessa vain pikkuruutu eli sieltä ei (ilmeisesti) asiaan voi vaikuttaa.?
Star @ Mikkeli
S213 -17 220d
W163 -05 270 CDI
Ex: S212 -10 350 CDI
Ex: S204 -08 200 CDI
Ex: W203 -05 220 CDI
Ex: W203 -01 200 CDI
S213 -17 220d
W163 -05 270 CDI
Apua saatu, saa poistaa
Vito 112 CDI vm. 2000 vanhalla 38-napaisella pistokkeella tarvitsee asiaa tuntevan tutkimuksia.
Viimeksi muokannut Karossi, Pe 11.09.2015 07:39. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Eikö olisi mistään Oulun alueelta lukuapua saatavilla?juhautal kirjoitti:Moi
Juha 0400-964715
Virallisella puolella alkoivat olla vailla noin 70 euroa (vika koodit + suutinten virtauksiin puol tuntia töitä). Pitänee alkaa viritellä putkia suutinten päihin...
Juha
Olisiko espoon seudulla (voidaan ajaa jonnekkin kohtuullisen matkan päähänkin) ketään kuka haluisi multa vikakoodit lukasta että löytyykö sieltä mitään?
W202 c280 sport 93'
Edelleen ajankohtainen.SEC-560 kirjoitti:W211 240 (2003)
Noin kuukausi sitten löytyi tuollainen faijalle. Tänään oli mm. pyyhkijät ja kello sekoilleet ja vähän väliä herjaa "Battery Protection: Convenience Functions Temporarily unavailable".
Koukku asennutettiin pari viikkoa sitten, että jos sitä saa tarkasteltua ja yleisesti muutakin sielunelämää. Auto majailee Nurmijärven Klaukkalassa.
CDI203 ?
Sipoossa tai lähimaastossa olisi tarvetta vikakoodinluvulle ja DPF:n pakkopoltolle. Auto -06 e320 CDI. Maksan kohtuullisen korvauksen tottakai. Laita viestiä tai soita nol nel nel 5958130
-Matti
-Matti
Terve...
Raaseporissa olis ykis W220 cdi jossa kierrokset ei nouse yli 3000:en. Mitään ihmeellistä ääntä ei kuulu eikä mikään vikavalo ole päällä. Olisko lähellä ketään Starin omistavaa. Mielellään nyt viikonloppuna, eli 25.9 - 28.9 maanantaikin käy.
T : Petri
T : Petri
- Sisäänajossa
Kokeillaas tätä kautta, kun koko netti jo selattu läpi ja ei vaan löydy ratkaisevaa vihjettä.
Kulkineena W204. Vaihdoin halogenien tilalle, alkuperäiset led takavalot.
Kaikki toimii aivan normaalisti, paitsi sumuvalo(t) takana.
Eli virrat päälle -> vasen takasumuvalo syttyy puoliteholla -> kytkin sumuvalo asentoon kirkastuu normaaliksi <- eli ilmeisesti ei pitäisi palaa ennenkuin kääntää katkaisijan sumuvalo asentoon.
Toinen ongelma. Ajotietokone herjaa " Rear Right Foglamp "
Ja kun oikealla takana ei ole edes sumuvaloa. Tarviiko siis koodausta Star:lla?
Moro,
Löytyykö Espoosta Starin omaavaa kaveria. Joskus käynnistys kestää liian pitkään, herjaa kampiakselin ja nokkaakselin asentotunnistinta (molemmat kyllä vaihdettu). Ehdotettu myös suutin vikaa (voiko starilla testata?) Laita yv:tä mitä tsekkaus kustantaisi
BMW-kuski on aina oikeassa
Kannatta tutkia onko suutimissa liikaa paluu puolen vuotoa(työ kaluksi riittää letkunpätkät)Frankie kirjoitti:Moro,
toinen juttu mikähän auto on kysessä
