MB 200CDI W203 -03 pissapoikien toimimattomuus
Pirissa
Viesti Kirjoittaja Pirissa »
Hankkiessamme auton mikään sen kolmesta pissapojasta ei toiminut. Ei tuulilasille, lampuille eikä takaikkunalle. Mittasimme jännitteet moottorien sähköliittimiltä ja yhteenkään ei tule virtaa paria volttia enempää.
Mittaritaulu herjaa, että pissapojassa sekä paisuntasäiliössä ei ele vettä, vaikka molemmat ovat ok.
Olen ohittanut molemmista testatakseni asiaa, vesimäärän antureiden johdot, ei vaikutusta kumpaankaan asiaan. Sulakkeet olen tarkistanut, ei palaneita. Olisiko SAM hajonnut vai olisiko mahdollisesti jokin halvempi vika?
Myös maajohdot olen tarkistanut. Pitänee viedä alkavalla viikolla testeriin, jos vika löytyisi, ellei täältä löydy tietäjää.
Kiitos taas kaikille tietäjille!
sanrai-2
Re: MB 200CDI W203 -03 pissapoikien toimimattomuus
Viesti Kirjoittaja sanrai-2 »
moi koitas pistää ajovalot päälle jos toimis
Pirissa
Olemme kokeilleet, ei auta. Onkohan järjestelmässä joku rele, joka voisi olla pimeänä. En ole löytänyt sellaista sähkökaaviota, josta selviäisi, mikä rele on mihinkin kohteeseen.
Jos joku tietää, mikä rele vaikuttaa pissapoikien toimintaan, olisin kiitollinen tiedosta.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Pyyhkijätkö kuitenkin toimii (niille on omat releet konehuoneen boksissa)? Pissispumpun moottorithan aika usein jurahtavat, lampunpesimen pumpulle ei muistaakseni ollut edes omia sulakkeita...
Pari volttia? Tuleeko 2V jännite siis koko ajan, vai vaan kun viikseä painaa?
Viiksivikoja on ollut joskus, testeri tosiaan kertoo tuleeko sieltä signaalia...
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
Pissapojan lämmitettävistä suuttimista/letkun lämmitys jos on, johtoja irti samalla mitaten nouseeko jännitteet sitten. Voi olla oikosessa ja vetää jännitteen alas. Etu sam kautta kaikki tulevat kuvan mukaan.
Edit. myös niistä pumpuista pitokkeet irti ja mitata tuleeko sitte oikeet volttimäärät. Irrottellee yksi kerrallaan ja mittaa niin voi löytää syyllisen.
Pirissa
Tutkimme tänään suuttimet. Kumpaankaan ei tule sähköä, vain tuo sama n. 2v jännite. Testeri kertoi että lasinpesimien suuttimien tai letkujen lämmityskomponentti on viallinen.
Tarkoittaako tämä, että SAMissa on vika? Suuttimet olivat arvoiltaan identtiset vastusmittarin mukaan. Löysin relekartan ja sen mukaan näille toiminnoille ei ole relettä, samissa on kuitenkin releen jaloille paikat, mutta tutkittuani kuvia, totesin, ettei niissäkään ole ko. paikalla relettä, joten reijät ovat turhia.
Kiitos taas tietäjille!
Pirissa
Tämäkin ongelma on ratkaistu! KAIKKI kolme pissapojan moottoria olivat rikki, nyt uudet ja kaikki toimii moitteetta.
MiHe
Oho, olipa säkä... tai no tuskin kaikki kerralla ovat menneet, edellinen omistaja ei tainut paljoa tarkkailla autoaan (ja pitäishän katsurinkin valojen psurin toiminta katsoa, millä aikavälillä lienee sitten hajonneet)
