W212 tuning
janppa123
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja janppa123 »
Kertokaas viisaammat että meneekö linkin diffuusori normaaliin takapuskimeen? :think:
Ei siis amg look puskuri tai sport vai mikä nyt onkaan virallinen nimi.
http://www.firstchoicebumpers.com/Produ ... BSK1857%5D" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 E350Cdi Avantgarde -09
ClubKRP
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Näyttäs ainkin.. onko siten varuste taso/vuosimalli eroja..?
Mielestäni mene ristiin nuo...
ON kalustoa jos jonkin laista..
peruna.
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja peruna. »
JOS3 kirjoitti:Tämmönen löytyy täältä. Pikkusen olis vielä korkeuden kanssa hieromista
Minusta on kyllä jo tosi hyvän korkunen. Korkeintaan eestä pujottaisin jonku millin, jos oikeen alakais hifisteleen. Tosin vaikiapa tuotaki sanua kun ei oo livenä nähäny. :thumbup:
JOS3
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja JOS3 »
Onko kukaan laittanut jotain korisarjaa tai muuten vaan purkanut puskureita ja helmoja pois? Millanen homma mahtaa olla kaikki vinkit ja neuvot tervetulleita
Itellä oottelee tossa maalausta ja asennusta AMG stylin korisarja
Re: W212 tuning
Helmat lähtee irti siten että alapuolella on isoja muovinastoja, joita käännetään tasapäisellä ruuvimeisselillä 90 astetta jolloin lähtevät pois. Molemmissa päissä on kaks muovinastaa, joissa on keskellä se tappi, joka vedetään pois ja sitten lähtee se itse nastakin irti. Etupäästä vedät helmaa ulospäin(etulokasuojan alta) ja muuten ylöspäin. Kiinnikkeitä ei pitäis mennä rikki. Ota vaikka sen jälkeen kaikki suojat pyöränkoteloista ja alustasta irti, ja putsaa kurat pois. Alkaa löytymään ne puskurien kiinnikkeetkin sitten.
EQV 300
JOS3
Re: W212 tuning
Kiitokset vinkeistä eiköhän se siitä onnistu.
Noi Avantgarde puskurit ja helmat tulevat myyntiin jos jotain sattuu kiinnostaa.
Re: W212 tuning
Onko minkä väriset?
E: olihan tuola kuva edellisellä sivulla :oops:
EQV 300
JOS3
Re: W212 tuning
No maalaamalla ne on minkä väriset vaan.
MA-JA
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja MA-JA »
Onkos kellään käytännön kokemusta, miten vakio classic-alustainen w212 200cdi muuttuu, jos siihen asentaa Eibachin 30mm madaltavat pelkät jouset? Muuttuuko pintakovaksi kivireeksi? Entä pitääkö paikkansa, kun tossa yks seppä sanoi, että BMVssä ja MBssä on jotkut speciaali vakio iskarit, jotka lopettasivat "normaalin" toiminnan, jos autoa madaltaa tuon edm. 30mm??
Re: W212 tuning
No mä laitoin h&r -35mm setin ja ei ainakaan oo pintakova. Onhan se nyt jämäkempi mitä vakiona, mutta ei missään nimessä mikään kivireki(sellaistenkin kyydissä ollut :sick: )
EQV 300
ponsse430
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja ponsse430 »
Osaisko porukka neuvoo minkäkokosta kumia 20x8.5 et35 vanteelle eteeen nyt 255/30 edessä ja raapasee aikasta helposti jos kyydissä on ihminen.. Ois tarkotus madaltaa muttei noilla kummeilla oikein mahdollista.. Takana rengastus 20x10 vanteella myös 255/30 ja et 35
ex. w220 430
ex. w204 220cdi
w212 350cdi
janppa123
Re: W212 tuning
Saako tämmöseen koodattua valojen asetuksia? Esim nykyisin kun avaa hämärällä ovet napista niin syttyy kaikki valot autoon. Voiko koodata esim. että syttyy vaan osa valoista?
Entä saako muutettua valokytkimen parkkivalo asennon niin että palaisi parkit + päivävalot? Onko kokemuksia? :think:
TomiR
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja TomiR »
Tämä päiväajovalokoodaus kiinnostaa myös minua. Toivoisin takavalojen palavan aina päiväajovalojen kanssa. Onkohan tällainen mahdollista?
Toinen asia minkä haluaisin muuttaa on Distronicin etäisyydensäätö. Nykyisellään auto ajaa mielestäni liian lähellä pisimmälläkin asetuksella. Voikohan tuota skaalaa muuttaa?
Taski
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Taski »
Hyi helvetti kun täälläkin porukka laittaa noita "rahaa on" -maskeja vielä w212 koppiinkin... Ei kyllä ole ensimmäinenkään näyttänyt millään tapaa hyvältä. Tulee jotenkin sellanen "Takatukka - nahkaliivi -kultakello" -yhdistelmä kuskista ensimmäiseksi mieleen.
Poutahaukka
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Poutahaukka »
Mulla oli 235/35/20 elegence vakioalustan kanssa edessä eikä ikinä raapinut. Vanteet 20x8.5 ja et myös 35.
ponsse430 kirjoitti:Osaisko porukka neuvoo minkäkokosta kumia 20x8.5 et35 vanteelle eteeen nyt 255/30 edessä ja raapasee aikasta helposti jos kyydissä on ihminen.. Ois tarkotus madaltaa muttei noilla kummeilla oikein mahdollista.. Takana rengastus 20x10 vanteella myös 255/30 ja et 35
S212 350cdi
W210 320cdi
ponsse430
Re: W212 tuning
villen80 kirjoitti:Moi,
Tuossapa pari päivitettyä kuvaa omasta laitteesta. Hieman pimeitä, mutta jotain selvää saa.
Takavalot ja kaikki kromilistat saaneet teippiä / Kalvoa pintaansa.
Nyt alkaa olemaan musta :D
lähes identtinen omani kanssa :clap:
ex. w220 430
ex. w204 220cdi
w212 350cdi
ClubKRP
Re: W212 tuning
Onkos kellään ollut etupäässä 9 1/2" 19" et 31
Mahtaako sopia ees lusikalla normi kaareen...? :D
Striker-
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Striker- »
Moro kaikki foorumilaiset!
Kirjottelen tänne ensimmäistä kertaa... Täällä sivustolla on paljon mielenkiintoista asiaa näistä rakkaista ajoneuvoista :D Itse oon muutamankin kerran täältä löytänyt vastauksen kysymyksiini... Tuli tässä hetki sitte päivitettyä nykyinen kulkupeli W212 E300 CDI malliin. Auto on Saksan tuonti ja ollut autoliikkeessä Suomessa kuukauden päivät..
Vuosimalli on 2010 ja mittarissa reilusti alle 100tkm. Kori ja alusta ovat siistissä kunnossa ja tottakai myös sisältä niinkuin uusi. En ole koskaan aiemmin omistanut tuonti autoa mutta nyt olen, ja ei voi kun kehua :) Huoltohistoria on myös virheetön. Huoltokirjahan on sähköisessä muodossa, mutta tarkistin tehdyt huollot vielä täältä Suomesta käsin käyttöauton kautta..
Auto on tällähetkellä täysin orkkis -kunnossa. Enkä aijo sen kummosempia muutoksia tehdäkkään :) mitä nyt perusjuttuja eli vähän laseja sävyttää tummemmiksi ja asiallisempaa vannetta alle. Voin tähän laittaa muutaman kuvan nyky tilanteesta 8) 8) 8)
W211 -05 200cdi Classic
W212 -09 250cdi Avantgarde
W221 -08 320cdi 4matic
\\\Nykyinen///
W212 -10 300cdi Avantgarde
anntti
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja anntti »
Onko kenelläkään värkkejä W212 koodaukseen ? Ilmeisesti tuota valotunnistinta voisi säätää hieman vähemmän herkäksi. Tuntuu että vaihtelee liian herkästi ajovalot päälle päivisin.
jani k
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja jani k »
Onko kukaan vaihtanut faceliftin takavaloja prefaceliftiin
Onko edes mahdollista?
Ratti olis kans komeampi faceliftissä liekkö käy vaihtamalla suoraan.
W213
MB 400 cdi w211
Re: W212 tuning
Mä en niistä faceliftin takavaloista piittaa, muutenkin aika epäonnistunut koko facelift. Eiköhän sitä tunnistinta saa säädettyä, itsellä laittaa ajovalot sanotaanko keskikesällä siinä 11 ja 12 välillä illalla :crazy:
EQV 300
Hurrikaani
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Hurrikaani »
Tervehdys!
Olen yrittänyt löytää tähän malliin jalkalistoja jossa olisi valolla varustetut mercedes tekstit. Ei meinaa löytyä sitten millään.. Onko kenelläkään tietoa mistä moisia voisi löytää?
JJJ78
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja JJJ78 »
Ebaystä kannattaa aloittaa.
Liikunta haisee hieltä ja urheilu bensalta
Berglund
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Kysymys, vilkaisin läpi ketjun mutta en huomannut seuraavaa vanne & rengas kombinaatiota.
Sopiiko S212:n 18x8,5 ET35 vanteet jossa 245/45-18 102W XL kumit?
Ovat olleet S211:ssa.
Ainakin esim. vannetukun haun mukaan suurin osa 18 tuumaisista on ET45, mutta ET35:kin tarjoaa.
Vakiona taitaa olla ET45..?
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Rainmaker
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Rainmaker »
Berglund kirjoitti:Kysymys, vilkaisin läpi ketjun mutta en huomannut seuraavaa vanne & rengas kombinaatiota.
No mulla on vakiokorkuisessa W212:sessa 8x18" ET35 ja renkaat 235/45-18ja hyvin istuvat.
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
Berglund
Re: W212 tuning
Kiitos tiedosta :)
anntti
Re: W212 tuning
Nyt ois kesävanteet hakusessa ja ET:n valinnasta ois kysymys. Todennäköisesti 20 tuumaiset eteen 9" ja taakse 10". Ilmeisesti ET pitäis olla 40 luokkaa, että tulee mukavasti kaarelle ? Valaiskaa viisaammat!
KiKu
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja KiKu »
Täällä olis myynnissä Ispiri isr 10, 19 tuumaisina ja leveydet 8,5 ja 10". Et kummissakin 35 muistaakseni.. Ei ainakaan samanlaisia tule vastaan ja näyttävät on deep concavella. Laita yksäriä jos kiinnostuit!
W211 280 cdi pre-facelift
OM642.920
dieseli
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja dieseli »
Mites ku ootte enemmän madaltaneet näitä w212 korisia, ootteko saaneet cambereja siedettäviks. Löytyykö jotain camber kittejä? ebaysta jotain etupään pultteja löyty, mutta saako niilläkään tarpeeksi.. Itellä autona 220 dieseli farmari ja suunnitteilla säädettävät etu tolpat ja pusseja huijaamalla sitte perä.
kii_ji
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja kii_ji »
Terve kaikille näin tuoreena forumiin rekisteröityneenä.
Kahden W204 (C 200 CDI ja C 250 CDI) jälkeen tuli sitten W212:en vuoro. Hyvä oli C:kin, mutta kylläpä ero Eemeliin ajettavuudeltaan on yllättävän iso.
350 CDI BE T 4Matic A
