w211-08 facelift...
ClubKRP
w211-08 facelift...
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Noniin sarjassamme taas ketuttaa.. no joku oli tölvinyt mersun sivupeiliä..
ja siitä se hauskuus alkoikin..
Tuossa ajelin kapeeseen porttikongiin ja no niin nyt onkin hyötyä taittuvista peileistä! Ei muuta kuin napin painallus ja peilit ovia vasten tähän asti ok. Kun nappasin peilit takaisin niin kas kummaa hantin peili pamahti suoriksi eteen siinä hieman ihmettelin että mitä ihmettä ja painelin nappia useasti ja sama toistui.. no rupes oleen kiirus ja jätin auton ruutuun. Sitten takas tultuani tarkemmin katsoin että joku on ilmeisesti näpannut auton ovella peiliini maali jäljistä päätellen :evil: .. hieman pisti veren kiertämän kun oli viellä vilkkukin säröllä! :evil: no kotona purkaisin sen verran peiliä että kytkin peilin moottorin irti ettei se sojota suoraan eten päin..
Se varsinainen kysymys, missä tai miten tuo peili tunnistaa oikean kohtansa?? Onko jollain tietoa?
Tämä on tosiaa facelift malli eli peili on tyystin erillainen kuin vanhassa toiminnaltaan..
Purin tosiaan sitä, mut en kekannut miten tai missä se anturi on onko sees mekaaninnen tai optinen..
Kait se on taas mentävä marmori tiskille tilaan peiliä??
ON kalustoa jos jonkin laista..
oolulainen
Re: w211-08 facelift...
Viesti Kirjoittaja oolulainen »
Hei,
Samalaista ongelmaa on kuskin peilin kanssa. Ei pysähdy oikealle kohdalleen vaan painuu pitkäksi eteen.. Oliko ClubKRP tuon peilin purkaminen moottorin pois kytkeminen haasteellinenkin homma? Ajattelin alkuun tehdä saman... Oletko saanut vastausta tuohon kysymykseesi miten peili tunnistaa oman paikkansa?
Itsellä esim. jos peilit on startatessa oikeilla paikoilla, ajan 100m kuskin peili kääntyy lisää eteenpäin (yliojentuu) ja sittenpä ei nähdäkään mitään siitä peilistä...
ClubKRP
Ei ole mikään amerikan temppu.. peili ensiksi pois ja sitten pienet torx ruuvit auki sitten se onkin siinä.
sain korjattua omat peilini.. siellä oli lukitintappi mennyt jumiin kun peili oli käännetty "yli niskojensa"
Kuviakin olisi.. mut en osaa ladata niitä tänne.. vaikka koitinkin..
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Moi,
kertoisiko joku ystävällisesti kuinka saan peililasin irti varmasti ehjänä eli tarkka ohje, kiitos.
Pitkästä aikaa pistin peilit koria vasten ja nythän toinen kääntyy liian pitkälle eteen. Sprayt eivät auta, olisiko mennyt rikki vaikka käsin ei peiliin ole koskettu...?
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
opq
Viesti Kirjoittaja opq »
Sivupeilit ei toimi. Vasemmassa ei toimi peilin säätö ja oikeassa ei toimi peilin rungon asennon muuttaminen. Veholla sanottiin, että johtosarjat nirhautuneet rikki. maksaa 500 €/kpl +työt. Onko kukaan korjannut noita johtojen nirhautumia itse? Onko miten hankala homma?
E220 CDI (S211) Avantgarde -08
ClubKRP
opq kirjoitti:Sivupeilit ei toimi. Vasemmassa ei toimi peilin säätö ja oikeassa ei toimi peilin rungon asennon muuttaminen. Veholla sanottiin, että johtosarjat nirhautuneet rikki. maksaa 500 €/kpl +työt. Onko kukaan korjannut noita johtojen nirhautumia itse? Onko miten hankala homma?
Peili osiin ja kolvikäteen ja uutta johtoa ovat hyvinkin yksinkertaiset kun auki saa...
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Ikivanha topikki, mutta kun ei ole tuohon ylitaittumiseen ratkasua löytynyt, niin kerron miten korjasin omastani.
W211 2007 facelifti malli:
Eli vänkärin puolen peili kääntyi liikaa ulospäin. Pysähtyy kyllä kun kädellä pysäyttää sen.
Peilin lasi irti, kaikki torxit auki mitä näkyy ja sähköliittimet irti.
Peilin koppa lähtee nätisti kääntelemällä pois. Peilin juuressa näkyy sarana mihin pitää tehdä stoppari, itse tein pienestä millikoon hylsystä, minkä ruuvasin kiinni.
Kuviakin lisäisin jos tietäsin minne saisi ilmaiseksi upittua tänä päivänä helposti.
Tässä kuitenkin linkki, mistä mallia otin, vaikka kyseessä eri mallinen mersu, mekanismi ja toiminta on sama:
https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... o-far.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
