W211 E320 CDI -02 ei lataa
NykanVe
Viesti Kirjoittaja NykanVe »
Tänään alkoi herjailla mukavuustoimintojen käytöstä pudottamisesta ja vähän myöhemmin vilkutteli punaista jossa herjasi lataus/akku ongelmasta sekä jarruista. Mittasin käynnissä ollessa akun napajännitteen, alle 11V, eli ei lataa. Akku on alle puoli vuotta vanha. Akkulaturilla alkoi akku varautumaan. Pitää katsoa aamulla onko täynnä.
Vasta 400 000 km ajettu ja jo nyt lataus ongelmaa.
Onko muita vaihtoehtoja kuin laturin hiilet, hihna on ehjä ja kireällä?
Näyttää olevan laturi vähän pahassa paikassa apukuskin puolella suoran kutosen sivulla/alla. Miten siihen pääsee parhaiten käsiksi, onko mentävä auton alta vai pääseekö hiilet tarkistamaan yläkautta?
350CDI 4Matic (W212)-09
kardaani
Re: W211 E320 CDI -02 ei lataa
Viesti Kirjoittaja kardaani »
400 tkm on ihan hyvä kesto laturille. Onkohan tuossa vesijäähdytteinen laturi? Onneksi niiden hinnat ovat nykyään järjellisiä. Tietävämmät varmasti vastaavat lähitunteina noihin sun esittämiin kysymyksiin. Itse en ole varma voiko noihin edes vaihtaa hiiliä tai onko ne jotenkin toteutettu dioditekniikalla.
NykanVe
Kyllä tuohon hiilet löytyi samassa paketissa säätäjä.
Nyt ongelmaksi muodostui miten saan ilmansuodatinkotelon irti ja pääsen yläkautta laturiin kiinni. Töihin lähtiessä (emännän autolla) yritin katsoa miten kotelo on kiinni mutta en löytänyt kiinnitys ruuveja jotta kotelon saisi nostettua ylös. Löytyykö vinkkejä mistä lähden ruuveja etsimään?
NykanVe
Tuli toisen palstan kautta ohje. "Kotelon muoviosa lähtee niin että otat etulaidalta tukevan otteen ja vedät ylöspäin. TIUKASSA on. Kun etupää nousee, kotelo lähtee eteenpäin vetämällä. Metalliosa pitää myös irrottaa, siinä näkyy sitten ruuvit kun muovikotelo on pois."
Kokeillaan kun pääsee auton viereen
NykanVe
Noinhan tuonne pääsee käsiksi, eipä vain taida hiilien vaihto onnistua ilman laturin irtiottoa, Turbo pahasti tiellä.
Ilmeisesti joutuu irroittamaan koko laturin ensin ja taitaa vaatia myös alakautta purkamista.
jamiva
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Aika työläs oli itellä laturi vaihtaa( lopetti toiminnan juhannus aattona) :evil:
Alakautta purkamista ja yläkautta purkamista. Ihmettelyä...mistä tuo sopii poies tulee.. :?:
Aikansa vänättyään tuli pois yläkautta ja uus tilalle samaa kautta.
Toisen kerran tekee nopeasti ku tietää mitä on tehtävä :D
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
riq
Viesti Kirjoittaja riq »
Täysin varmalla laturin hiilet ja kollektori. Juuri vaihdatin laturin ja entinen on ihmeteltävänä, tuon sais kuntoon muutamalla kympillä,ovh on 600€. Tuskin kannattaa vaihtaa itse, pari sataa Kuusamon tähtiautossa ottivat...jäähdytysnesteet ainakin joutuu poistamaan,auttoiko tuo yhtään. Kuopiossa on tuo laturi,jos kiinnostaa ottaa projektiksi(ajettu 280).
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Sama ongelma oli tuossa kakkosautossa kevät-talvella. (S211 2003 320CDI ja ajettu n. 170tkm).
Veholla vaihdatettiin laturi normihuollon yhteydessä.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
jamiva
riq kirjoitti:Täysin varmalla laturin hiilet ja kollektori. Juuri vaihdatin laturin ja entinen on ihmeteltävänä, tuon sais kuntoon muutamalla kympillä,ovh on 600€. Tuskin kannattaa vaihtaa itse, pari sataa Kuusamon tähtiautossa ottivat...jäähdytysnesteet ainakin joutuu poistamaan,auttoiko tuo yhtään. Kuopiossa on tuo laturi,jos kiinnostaa ottaa projektiksi(ajettu 280).
Kannattaako vai ei itse autonsa huoltaminen. Jos ei 200€ enempää laturin vaihto maksa liikkeelläkään, niin eipä mulle jäänyt tuntipalkaksi kuin reilu 60€ laturin vaihdosta.
