W202 ilmamassamittarin kunnon toteaminen
Tuomaa
Viesti Kirjoittaja Tuomaa »
Kyseessä MB W202 2.0L bensa vm. 2000
Auto on nyt pari kertaa sammunut liikenteessä.
Kerran kotipihassa pienillä kierroksilla ja nyt toisen kerran liikennevaloihin kurvatessa.
Käynnistynyt kuitenkin heti sammumisen jälkeen ja matka jatkunut.
Olen lueskellut forumilta, että ilmamassamittarin oirehdinta voisi tehdä juuri tälläistä vikaa.
Nyt kun käytin auton leimalla niin tyhjäkäynti päästöissä CO oli koholla, mutta läpi meni rimaa hipoen.
Voisiko ilmamassamittarin oirehdinta heijastua myös päästöihin?
Pystyykö MAF:in kuntoa toteamaan kotikonstein ja jättääkö se jälkeä vikakoodeihin?
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
juu-zo
Re: W202 ilmamassamittarin kunnon toteaminen
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
En osaa bensakoneisesta sanoa miten vaikuttaa päästöihin, mutta vikakoodin ainakin viallinen ilmamassamittari jättää.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
rons
Viesti Kirjoittaja rons »
Mulla samantyyppiset ongelmat tosin W124 bensa 3.0 12v, ja lambdahan se oli, ajossa välillä hyyty ja ei meinannu käynnissä pysyä välillä, päästöista vasta toisella yrittämällä läpi, vaihtoon meni lambda ja ongelmat loppu.
Tuomaa
Tarvii käydä luetuttamassa vikakoodit.
Viallinen lambda taitaa myös jättää vikakoodin?
Sokkona ei nyt viitsisi ruveta ostaan osia ja metsästään vikaa
Tuomaa
Vika taisi olla lambda-anturissa.
Vaihdoin lambdan ja nyt puuta koputtaen vika on ollut pitkään pois.
Ilmamassamittarista ei jää vikakoodia joka suoraan kertoisi että juuri se on rikki.
