W203 -01 220cdi kansiremppa
R|ku
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Terve!
Elikkäs tuollainen ongelma tuli havaittua kun aloin tutkimaan reiluhkoa vaaleeta savutusta kaasuttaessa. Ensin epäilin turbovikaa kun välijäähdyttimen päädyn liitokset oli öljystä tihkuset ja purin turbon vieden sen ammattilaiselle.
Kerrottiin kuitenkin että turbo näyttää äkkiseltään ehjältä että lykkäiskö toi huohotuksen kautta öljyä imuputkiin?
Aloin sitten purkamaan vähän reilummin ja heti huomasin että paisarissa melkosta siirappia! Nyt sitten kaivattas vinkkejä mikä on viisainta seuraavaks. Moottoriöljyssä ei näyttänyt olevan vettä seassa ja jotain luin että jakopäässä on joku tiiviste mikä vuotaessaan vuotaa nimenomaan öljyä nesteiden sekaan.
Selviääkö jollain bilteman puristuspainemittarilla taasen että moottoripuoli olis kunnossa? Ja mitä painemittarin tulisi sylinterikohtasesti näyttää?
Entä jos tuosta nyt selviää ilman suurempia koneen vaihtoja niin mitenkä jäähdytysjärjestelmä tulee tuollaisen jälkeen huuhdella?
Kiitos!
Viimeksi muokannut R|ku, La 22.08.2015 10:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
Re: W203 -01 220cdi öljyä nesteessä!
Eipä se jakopään tiivistevaurio savutusta aiheuta.
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Vahva uskomus; kansitiivisteen vaihto.vaalea savutus sinetöi asian.
mulla teki 250 satalankkufarkku aikoinaan motarilla ohittaessa saman.ajelin kotiin ja suoraan talliin,kuumana venakoppa pois ja kylmästi sen 15 astetta kaikkia kansipultteja tiukemmalle ja tauti parantui ainakin siksi aikaa kun sain auton vaihdetuksi.vaihtoon oli muutenkin jo matkalla...en suosittele,mut näin tein.
W163 400 cdi
R|ku
Noniiin, elikkäs nyt on kansi pöydällä.
Heti tuli ensikertalaisella pari kysymystä:
Mitäs tuossa samalla olis järkevää tehdä? Sylinterit oli ainakin täysin virheettömät.
Entä huomaako kannentiivisteestä päällisin puolin onko vuotanut? Palotilat ainakin oli samannäköiset.
Kansi nyt varmasti menee koneistamolle oikasuun ja venttiliinkumit vaihdetaan, mitä muuta vois tehdä?
Koneella ajettu 280 tkm.
Onko jäähdytysjärjestelmässä sen kummallisenpaa huuhtelua kuin pari kertaa nesteitten vaihto.
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
Re: W203 -01 220cdi kannentiivisteen vaihto
Oikaisu ja koeponnistus. Jäähdytysjärjestelmän pesuaine tarvitaan huuhteluun.
E200kompressor
dealer kirjoitti:Oikaisu ja koeponnistus. Jäähdytysjärjestelmän pesuaine tarvitaan huuhteluun.
Kerroppas kun olet oikea ammattilainen että mitä ainetta tuohon pesuun kannattaa käyttää?
Ykis kannentiivistevikainen moottori odottamassa...
Meillä on käytetty LiquiMolyn pesuainetta, mielestäni tehoaa hyvin. Varmaan muillakin valmistajilla hyvät aineet, ja jotkuthan ovat kertoneet että konetiskiaine ajaa saman asian. Eipä tuo "oikea" pesuainekaan kallista taida olla.
E200kompressor
dealer kirjoitti:Meillä on käytetty LiquiMolyn pesuainetta, mielestäni tehoaa hyvin. Varmaan muillakin valmistajilla hyvät aineet, ja jotkuthan ovat kertoneet että konetiskiaine ajaa saman asian. Eipä tuo "oikea" pesuainekaan kallista taida olla.
Kiitos, muita Liqui Molyn tuotteita olen käyttänytkin.
Konetiskiaine on aika rajua tavaraa yhdessä lämmön kanssa joten hieman epäilyttää kennojen kestävyys.
Täytyy kysyä tuota "oikeaa" pesuainetta.
R|ku
Kiitos vastauksista!
Täytyykö tuossa uusia muita kuin suuttimien pultit?
Tuleeko tuollaiseen monikerrosmetalli kannentiivisteeseen millasta liimaa?
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
Ei tartte uusi pahvi liimoja kuin ehkä superi käytössä.
Suuttimiin uudet pultit.tiivisteet..kunnon pohjapuhdistus ja rasvaa suuttimen varteen...
R|ku
Re: W203 -01 220cdi kansiremppa
Noniin elikkä kansiremontti tehty vaan eipä pelitä. Kansi oiottiin,venttiilit läpättin,koeponnistettiin ja suutinpohjat putsattiin.
Aluksi ei lähtenyt ollenkaan käyntiin, muutakuin vähän lupaili. Hetken tutkittuani katoin että onko 1 ja 2 sylinterien liittimet mennyt väärinpäin :oops: Vaihdoin paikkaa ja johan hörähti mutta käy takkusesti vaaan n.5sek ja sammuu. Kova tiisselin katku pakoputkesta.
Tähän mennessä pasuodatin vaihdettu,johdot käyty läpi, kaikki paputket vaihdettu, ei näkyviä vuotoja, puristukset kaikissa ~21, ykskään suutin vuoda ohi ja sahattu jo sen verran että ei ilmaakaan pitäs olla eikä paputkissakaan näy ilmakuplia.
Voisko joku viellä kertoa tuon suuttimien liitinten oikean järjestyksen :oops:
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
Ei voi laittaa väärään järjestykseen niin että tuntuisi yhtään järkevältä. Johtosarjassa "omilla paikoillaan" suuttimien johdot.
R|ku
Johan toimii, oli tosiaan suuttimen johdot väärinpäin :oops:
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
