E220D/w210-98 Mikä vika?POISTAA
FIN602101
Viesti Kirjoittaja FIN602101 »
Autoni E220D/w210-98. Kun ajaa koneen lämpöiseksi niin öljyvalo syttyy (öljyä on) ja sitten ajettaessa 80-100km vauhissa maantiellä pieneenkin mäkeen noustessa kone alkaa rallattaa(koristaa)niinkuin venttiilit sekoaisi ja mustaa savua tulee pirusti,kun höllää kaasua ja antaa rullata vaan(automaatti)vauhdin pois,niin se asettuu ja öljyvalo sammuu myös.Ajamaan voi lähteä taas kunnes sama toistuu.Nämä oireet ei ilmene kaupunkiajossa vain 80km ja yli olevassa vauhdissa ja mäkeen lähtiessä nouseen.Öljyvalo palaa kokoajan.Mikä voi olla vika?tietäiskö joku?
Viimeksi muokannut FIN602101, Ke 22.03.2017 09:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kooäss
Re: E220D/w210-98 Mikä vika?
Viesti Kirjoittaja kooäss »
Ooks ny ihan varma et on öljyä?
Voisko suadatin tehä tommosta kiusaa?
Ku eiks tos oo öljynpinta eikä paine valo?
Tai sit on se pinta-anturi rikki ja toi sawutus johtuu jostain muusta.
-kooäss-
W123 300td "uljas ratsu" https://picasaweb.google.com/1133522377 ... 39/DropBox
C126 560
W201 190d (Om604+7mm+S2b)
FIN602101
Kiitti vastauksesta.Täytyy tutkia anturi.Voisko savutus johtua pumpusta,kun olen kuullut noiden luukkaiden viosta,koska se semmoinen krohina ja ihankuin kone sekois täysin kun veto alkaa ja sit se lyö maailman täyteen mustaa savua. mut sit se rauhottuu niinkuin mitään ei olis ja taas tekee saman,kun vetoa tarvii.
Tarkista että kone saa kunnolla raitista ilmaa.
Siinäkin konemallissa taisi olla pakokaasun takaisinkierrätysventtiilin vieressä läppä joka sulkee raitisilmakanavan kun egr avautuu. Se läppä joutaa kokonaan pois sieltä putkesta.
Musta savu nimittäin viittaa juuri ilman puutteeseen.
FIN602101
Kiitos tiedosta mika T.
