Täytyypä sitten tilata tuollaiset 205/45. Mitähän muuten rengasliikkeet velottaa suurinpiirtein 4 kumin irroituksesta, ja 4 kumin asennuksesta+tasapainotus. Liekkö sitten venykumeilla suolaisempi hinta, jos vaikeampi saada vanteelle?Dixon kirjoitti:205/45 on ollu yleinen tenavassa.
Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
E200kompressor
Tuolle on olemassa fysiikan lakien mukainen looginen selitys. Moottorin ja voimalinjan aiheuttama vääntö kuluttaa takavetoisessa eniten oikeaa takarengasta ja vähiten vasenta eturengasta.Eetyzk kirjoitti:Isällä on ny 17:sta mursu menossa. Sano että toi oikeen takarenkaan kulumis-ominaisuus tuli w124:ssa. w123:n söi viel tasasesti, mutta sen jälkeen kaikki mersut on syöny oikeeta takakummia eniten.Nastamuumio kirjoitti:Myytti vahvistuu!!sompio kirjoitti:Emännän W211:ssä myös oikea takanen huomattavasti kuluneempi kuin muut. Ihmettelin sitä tuossa viikonloppuna kun vaihdoin talvikumit alle. Ihme juttu!!Tarvitaan myytinmurtajia! Rehellisesti sanoen ei mahdu järkeen mutta näin on. Toisaalta en osaa kyllä asialle mitään tehdä, paitsi seurata katseella. Olkoon sitten näin
Tällä hetkellä issee on menos w211 -korimallis. ("E"-mallisia autoja ollu niin kauan ku mää muista, 3x w124,2x w210,2x w211)
- Nastamuumio
Hieno kuva! Fysiikan lait ja moottorin ja voimalinjan vääntöE200kompressor kirjoitti:Tuolle on olemassa fysiikan lakien mukainen looginen selitys. Moottorin ja voimalinjan aiheuttama vääntö kuluttaa takavetoisessa eniten oikeaa takarengasta ja vähiten vasenta eturengasta.Eetyzk kirjoitti:Isällä on ny 17:sta mursu menossa. Sano että toi oikeen takarenkaan kulumis-ominaisuus tuli w124:ssa. w123:n söi viel tasasesti, mutta sen jälkeen kaikki mersut on syöny oikeeta takakummia eniten.Nastamuumio kirjoitti:Myytti vahvistuu!!sompio kirjoitti:Emännän W211:ssä myös oikea takanen huomattavasti kuluneempi kuin muut. Ihmettelin sitä tuossa viikonloppuna kun vaihdoin talvikumit alle. Ihme juttu!!Tarvitaan myytinmurtajia! Rehellisesti sanoen ei mahdu järkeen mutta näin on. Toisaalta en osaa kyllä asialle mitään tehdä, paitsi seurata katseella. Olkoon sitten näin
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Ei oo mitään vaikeutta saada 205/45 9" vanteelle. Itsellä mennyt 205/40 9" vanteelle kaikissa tapauksissa tähän mennessä aivan normaalisti ilmalla vanteelle. Eikä se nosta kait hintaa vaikka joutuu palteennostimella ampumaan, sitä varten kai ne välineet ovat.Sepitin kirjoitti:Täytyypä sitten tilata tuollaiset 205/45. Mitähän muuten rengasliikkeet velottaa suurinpiirtein 4 kumin irroituksesta, ja 4 kumin asennuksesta+tasapainotus. Liekkö sitten venykumeilla suolaisempi hinta, jos vaikeampi saada vanteelle?Dixon kirjoitti:205/45 on ollu yleinen tenavassa.
- Nastamuumio
Sopiiko (tai sopiihan ne) W202 vanteet W210 ja päinvastoin ? ET hiukan eri ja vissiin vanneleveys muutaman tuuman osan mutta mtäs harmia tästä nyt voisi olla? Kummassa ottaa jarrusatulaan tai ylipäätään mitkä on ongelmat jos niitä on?
Ei viitsisi sovittaa turhan päiten, niin kysyn täältä
Ihan vajassa lojuvia perus peltivanteita meinasin kierrättää, joten 15/16" ja ET31-37 sekä leveys lienee jotain 6 ja osia, jos oikein muistan. Puhaltelen ja maalailen ja ajelen sitten loppuun.
ML 320 2002.
Pari kesärengasta olisi uusissa. Vasen eturengas ja vasen taka. Entisillä ei ole ajettu vielä paljoa, mutta on tullut muuta vauriota mm. väärien aurauskulmien johdosta. Pompottaa niin perusteellisesti eikä tasapainotus auta.
Mites näissä maastureissa: Tykkääkö jakolaatikko huonoa, jos samalla akselilla on vähän eroa kulutuspinnan paksuudessa?
Entäs, jos etuakseleilla on vähemmän kulutuspintaa kuin takana?
Mietin vaan tässä, että mille paikoille pyörittelen nuo uudet renkaat paikalleen.
W123 200 -84
- Nastamuumio
Pultin pituuksissa ainakin tuntuu olevan eroa. Paavossa pituus 38mm ja W202 28mm tai jopa alle. Pallokannat näyttäis olevan molemmissa. Mitähän tuo 60° kartio vaikutaisi vai vaikuttaisiko mitään?Nastamuumio kirjoitti:Sopiiko (tai sopiihan ne) W202 vanteet W210 ja päinvastoin ? ET hiukan eri ja vissiin vanneleveys muutaman tuuman osan mutta mtäs harmia tästä nyt voisi olla? Kummassa ottaa jarrusatulaan tai ylipäätään mitkä on ongelmat jos niitä on?![]()
Ei viitsisi sovittaa turhan päiten, niin kysyn täältä![]()
Miten on meneekö nämä spacerit w202:seen? Vai tilasinko turhaan
Onko kellään muuuten kokemusta kyseisistä "spacereista"
http://www.vannetukku.fi/adapteri-levik ... 31978.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitä eroa muuten tällä on ?
http://www.vannetukku.fi/adapteri-levik ... 13575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mitenkä mahtuu pyörimään 7,5" vanne ET 42?
Taakse siis ajattelin laittaa spacerit.
Jos speksit luin oikein vast ikään heränneenä niin nuissa jotka tilasit on liian pieni keskireikä. Mersussa on 66.6 tuo navan keskireikä nuissa taisi olla 57.joku.rubE kirjoitti:Miten on meneekö nämä spacerit w202:seen? Vai tilasinko turhaan![]()
Eroa nuilla levikepaloilla on että alemmat olisi ollu passelit keskireijältään mutta eivät ole keskittävät palat.
Riippuu rengastuksesta. Mutta pitäsi kyllä mahtua pyörimään muilta osin.
Diiiiiiiissseli
No voi perkele. Saapa nähä sittenkun tuletvat että ovatko sopivat.Juha91 kirjoitti:Jos speksit luin oikein vast ikään heränneenä niin nuissa jotka tilasit on liian pieni keskireikä. Mersussa on 66.6 tuo navan keskireikä nuissa taisi olla 57.joku.rubE kirjoitti:Miten on meneekö nämä spacerit w202:seen? Vai tilasinko turhaan![]()
Renkaat 225/45/17 joten uskos että mahtuu. Vieläpä classicin vakio alustalla..
EDIT
Näköjään itsekin unisena kirjotellut...
Olen siis tilannut nämä spacerit.
http://www.vannetukku.fi/adapteri-levik ... 48680.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos tunnet jonkun jolla on sorvi niin äkkiähän niistä passelit tekee.
Diiiiiiiissseli
TM talvirengastesti:
Nastat
1. Nokian Hakkapeliitta8 8,8 pistettä
2. Continental IceContact 2 8,6
3. Hankook Winter I*Pike RS 8,6
4. Goodyear Ultragip Ice Arctic 8,5
4. Pirelli IceZero 8,5
6. Dunlop IceTouch 8,4
7. Gislaved Nord Frost 100 8,3
8. Michelin X-Ice North3 7,9
9. Bridgestone Blizzak Spike-01 7,8
9. Sava Eskimo Stud 7,8
11. Nordman 5 7,7
12. Linglong Green Max Winter Grip 7,2
Kitkat
1. Nokian Hakkapeliitta R2 7,7
2. Goodyear UltraGrip Ice2 7,6
2. Michelin X-Ice XI3 7,6
2. Pirelli Ice Zero R 7,6
5. Continental ContiVikingContact6 7,5
6. Nordman RS 7,0
7. Bridgestone Blizzak WS80 6,9
8. Nankang Ice Activa Ice-1 6,7
Nastat
11. Nordman 5 7,7
Kitkat
6. Nordman RS 7,0
Pikainen kysymys:
Saako 203 muutoskatsastettua 225/40-18 renkaille? Ei veny ja vanteet kaarien sisällä.
ei mitään estettä, kantavuuskin varmaan riittää.
Tästä vastauksesta ei ole mitään hyötyä, koska on mutua, mutta kuitenkin;rikugien kirjoitti:ML 320 2002.
ML:n kaikki tasauspyörästöt, myös keskellä, ovat ihan tavallisia avoimia tasauspyörästöjä.
Täten voisi kuvitella, ettei niitä kiinnosta pienet erot renkaan halkaisijassa?
Jos joku ottaa itseensä, niin ajonvakautus, mutta tuskin sekään jos rengaskoko on sama kuitenkin..
Alkuperäinen kysymys aika vanha, mutta menkööt. Kyllä siellä pidemmän päälle joku paikka ottaa itseensä, jos renkaissa on jatkuvasti pyörintänopeuseroja. Perä(t) tai jakolaatikko.Risto113 kirjoitti:Tästä vastauksesta ei ole mitään hyötyä, koska on mutua, mutta kuitenkin;rikugien kirjoitti:ML 320 2002.
E350CDI&A180CDI
Jep kyllä riittää, kiitos.epk kirjoitti:ei mitään estettä, kantavuuskin varmaan riittää.
- Sami J. E.
Kuinkas 8x18 et30 245/40-renkailla sopii s211 -09 alle?
Auto on sporttipaketilla ja alkuperäiset vanteet on 8,5x18 et38 (245/40) sekä 9x18 et39 (265/35).
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
SiipiMutteri
- Sisäänajossa
Ei oikeen tuu asiaan selvyyttä ni kysytään tääläki, tolkuttoman nätit 16" huulivanteet olis kaupan nimelliseen hintaan, eteen 8 ja taakse 9 tuumaset, mutta vanteiden et on eessä 15 ja takana 20 niin pysyykö ne 98 farkku c:n kaarien sisäpuolella?
Jos päässäni oikein laskin/aattelin niin jääpi mutta en 100% varmuutta anna.SiipiMutteri kirjoitti:Ei oikeen tuu asiaan selvyyttä ni kysytään tääläki, tolkuttoman nätit 16" huulivanteet olis kaupan nimelliseen hintaan, eteen 8 ja taakse 9 tuumaset, mutta vanteiden et on eessä 15 ja takana 20 niin pysyykö ne 98 farkku c:n kaarien sisäpuolella?
Diiiiiiiissseli
- Nastamuumio
W202 nastat ei pysy takarenkaissa. Erityisesti oikea takarengas on syöppö. Pitää ottaa takakelkka irti ja laittaa uudet kumit ja kaikki saamarin tangot sekä tuet ja muut kumit.
Meneekö W210 16" vanteet ET35, w203 farmariin 205 / 55 R16 renkailla ihan suosiolla? Onko nuo vakio peltivanteet ET37?
tuo on myös w203 vakio rengaskoko eli käy hyvin. Mulla oli yhet 16" tarvikevanteet jota EI sopineet w203 etuakselille. tarvi 5mm lisää tilaa jarrusatuloille (270CDI). Mutta mersun vanteet pitäs sopia kyllä.
No nyt narahti...
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/nokia ... a/E5tExWWZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Tälle on ihan omakin ketju: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=173793" onclick="window.open(this.href);return false;MiHe kirjoitti:No nyt narahti...
Uusimmat epäluotettavat testitulokset (kesärenkaat 2016 TM):
205/55R16
1. Nokian HakkaGreen2 9,4
2. Goodyear Efficient Grip Performance 9,2
2. Pirelli Cinturato P7 Blue 9,2
4. Contonental Conti PremiumContact5 9
5. Apollo Alnac 4G 8,8
6. Dunlop Sport BluResponse 8,7
6. Michelin Primacy 3 8,7
8. Vredestein Sportrac5 8,2
9. Ladsail LS388 8
10. Barum Bravuris 3 HM 7,9
11. Kumho Ecowing ES01 7,5
12. Nangang Green/Sport 6,9
13. Wanli Harmonic H220 6,6
225/45R18
Continental ContiSportContact5 8,9
205/55R16
9. Ladsail LS388 8
225/45R18
Oivoi, missä on Linglong GreenMax UHP? Muutama vuosi sitten päätyi tuohon Michelin Primacyn yläpuolelle? Eikö Vannetuku ole saanut voideltua tarpeeksi lehteä, ja eivät enää uskalla kiinalaista ottaa mukaan testiin kun joutuisivat jo feikkaamaan niin kovasti, että jo hävettää TeeÄmmääkin?
Onkos täällä porukalla kokemuksia fullrun F2000 kesärattaasta? Pikasella googlen käytöllä ei löytyny näistä mitään juttua mistään. Tähän asti ajellu linglong green maxeilla ja minervan rattailla joihin ollu kyllä tyytyväinen, ajoltaa ihan hyvät ja ennen kaikkea hiljaset. Fullruni ois vielä näitäki edullisempi ja saatavuuski parempi
vai käyttääkö mersu kuskit halppis renkaita
- Nastamuumio
Taikl kirjoitti:Onkos täällä porukalla kokemuksia fullrun F2000 kesärattaasta? Pikasella googlen käytöllä ei löytyny näistä mitään juttua mistään. Tähän asti ajellu linglong green maxeilla ja minervan rattailla joihin ollu kyllä tyytyväinen, ajoltaa ihan hyvät ja ennen kaikkea hiljaset. Fullruni ois vielä näitäki edullisempi ja saatavuuski parempivai käyttääkö mersu kuskit halppis renkaita
Minä käytän mustia ja mielellään pyöreitä
Minkäslaista vannetta ja rengasta teillä on alla S212 tai W212 alla?
Omani on S212, 2012 4-matic, jossa vakiona on edessä ja takana 245/40/18 ja ET48. Vanne 8,5". Näyttää, että noilla renkaat ovat lähes kiinni jousissa. Tarkoitus on pitää renkaan ja vanteen leveys suunnilleen samana, mutta ET voisi olla 30 tai 35 ulkonäön vuoksi. Pitäisi mahtua hyvin?
Vannekoko voisi ehkä kasvaa, 8,5x19"
Entäs uraherkkyys, vaikuttaako pienempi ET?, Näillä nykyisillä ei kyllä vetele mihinkään päin. Kulkee kuin juna, jopa nastoilla.
Monilla on paljon leveämpääkin alla takana. Vanneliikkeistä ei tunnu löytyvän apuja. Haluavat välttää riskejä, ja pysyvät kirjojen suosituksissa.
Onko teillä kuvia omistanne? ( vaikka privaatisti)
Kiitokset etukäteen!
