Ilmastoinnin kuivain täynnä vettä!
Väykyssä ei tuo ilmastointi ole pelannut aikoihin, mutta kylmäaineet pysyy kyllä sisällä. Arvelin vaihtaa kompressorin ja aloitin vaihtamalla kuivaimen. Se oli täynnä vettä! - siis öljynsekaista nestettä, mistä suurin osa näyttäisi olevan vettä.
Aiheuttaako kuivaimessa oleva vesi sen, ettei kompressori lähde pyörimään? Kuivaimessahan on joku anturi.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Re: Ilmastoinnin kuivain täynnä vettä!
Tietenkin. Estää kylmäkierron jos tukossa. Paisuntaventtiili on ainut mikä laskee paineen, mutta ei silti estä kylmäkiertoa.
Pitääpä ruuvata systeemi kiinni ja laittaa kylmäaineet sisään, josko vaikka lähtisi pelittämään. Jääpähän sit tuo uusi kompura varalle.
...tai jos ei lähde toimimaan, tuleepahan lisää harjoitusta!
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Kuivain vaihdetaan aina kylmäkierron oltua auki, varsinkin toimimattomas systeemis...
Tiedetään. Tämä systeemi on ollut viimeksi "auki" merkkihuollossa. Silloin on laskun mukaan vaihdettu kompressori ja hihna kiristimineen (edellinen kompressori varmaan leikannut kiinni) ja kaikennäköistä muuta, mutta kuivaimesta ei ole mainintaa!etrade kirjoitti:Kuivain vaihdetaan aina kylmäkierron oltua auki, varsinkin toimimattomas systeemis...
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Kylmäkierto kun ei toimi eli esim tukos kuivaimes niin kompura joutuu tekemään töitä päin seinää ja ei saa jäähdytystä imulinjasta.
Toivotaan että paineanturi on katkaissu korkeapaineesta virransyötön kompuralta ettei se ole tuhoutunut
(normaalis kylmäkonees on paineanturit ennen ja jälkeen kompuran niin kompura ei rikkoudu)
Kompura pyörii, mutta ei nosta paineita. Siis kompura vaihtoon.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Oliko huotopainemittarit kiinni että näkyi mitä tapahtui imulinjas ja kuumakaasulinjas eli yrittikö edes imeä joka on kompuran tehtävä.
Jos ei ime yhtään ja kompura ei pidä karmeaa ääntä, niin oliko magneettikytkin toiminnas.
Mitähän paskaa on paisuntaventtiilis... typellä putsata kylmäkierto.
Magneettikytkin vetää, eli kompura pyörii, mutta kummassakaan linjassa ei tapahdu mitään paineen muutosta, eli mittarit näyttävät samaa lukemaa pyörii kompura tai ei.
Ei ole typpipulloa.
Ei ole typpipulloa.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
