Minkälainen homma on vaihtaa etujouset cls 350 vm. -06 ? Onko mitään kikkoja mahtuuko tolpat tulee sieltä pois ? Ja käykö etujousiin normi jouspuristimet ?
Vai onko mitään muuta mitä tarvii ottaa huomioon ? Kiitos jo etukäteen.
CLS W219
Re: CLS W219
Mitä on c malleja ja ml tolppa tullut vastaan on keljumainen vaihtaa ja helpoin että otat tolpan irti ja viet korjaamolle jossa sellaine penkki jossa puristavat.
Cmallissa sen jousen saisilleen kun ottaa iskarin ylämutterin irti jos siellä joku touho on lukkojen kanssa toheltanut ja siinä piti katsoa asento kumeista että tulee camper ja caster niinkuin ne oli..pitäisi merkitä...sitten ml tolpassa joka 3 pultilla ei ollut tätä ongelmaa mutta mahdoton homma koti oloissa vaihtaa kun iskari napottaa keskellä liikkuma aluetta eikä tule kokonaan ulos täyteen pituuteen eli perinteisellä puristimella ei saa kasaan kuin kaksi kertaa puristamalla ja iskarin varsi voi vioittua.
Re: CLS W219
tais olla sama tolppa ku 211, eli homma on paljon helmompi mitä 203 jne. Myös suurin osa normi puristimista riittää hommaan. Voi vaatia vähän kaveria painaan navasta jotta mahtuu pois, ei mikään erikoisen tiukka väli kuitenkaan.
