Kojetaulun irroitus w124 + 2x airbag
Miten irtoaa kojetaulu tuollaisesta lankusta missä on myös hanttimiehen puolella airbag?
Ei ole tullut koskaan aiemmin irroitettua ja bagi näyttää olevan aika monesta kohtaa kojetaulun rungossa kiinni :roll:
Taktik
Re: Kojetaulun irroitus w124 + 2x airbag
Viesti Kirjoittaja Taktik »
Jube kirjoitti:Miten irtoaa kojetaulu tuollaisesta lankusta missä on myös hanttimiehen puolella airbag?
Matkustajan bagi on kiinni yhdellä ruuvilla. Jalkatilasta näkyy ylöspäin reikä josta löytyy 10mm kannalla oleva ruuvi. Se pois ja bagi lähtee irti.
Taktik kirjoitti:
Ok, arvelinkin että ei voi olla kovin hankala homma!
Eli kojetaulu lähtee irti bageineen eikö vaan?
Taktik
Jube kirjoitti:
Taktik kirjoitti:
Taitaa joku kojetaulun ruuvi olla bagin takana. En muista enää kun on aikaa useampi vuosi kun oli kojetaulu levällään lämmityslaitteenkennoa vaihtaessa. Melkein ottaisin bagin irti erikseen kun lähtee alle viidessä minuutissa. Ruuvi pois, bagi ulos ja johdot liittimistä irti.
Taktik kirjoitti:... Melkein ottaisin bagin irti erikseen kun lähtee alle viidessä minuutissa. Ruuvi pois, bagi ulos ja johdot liittimistä irti.
Kyllä, nimenomaan näin. Tuskinpa ne matkustajan bagin johdot edes riittäisivät niin pitkälle, että niitä näppärästi saisi auki, jos kojelautaa meinaa ottaa pois paikaltaan. Ja etumatkustajan jalkatilasta ihan ensiksi irti punaisella rungolla oleva moninapainen liitin, jolla varmistetaan se, ettei bagi tule silmille, kun sen kanssa askartelee. No, tuskin se sieltä poksahtaa itsekseen tai edes sen johtoja irrottaessa, mutta joka tapauksessa häiriöiden välttämiseksi ensiksi kuuluu ottaa se jalkatilan liitin auki.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
... tuli mieleen, että on siihen bagin irrotukeen ihan tehtaan ohjekin:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 91-680.pdf
... kuin myös kojelaudan irrottamiseen (tosin ei sitä rattia tarvi irrottaa):
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 68-100.pdf
... ja kun edellisessä viitattiin 68 -alkuisiin ohjeisiin, niin niitä on täällä:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... orTrim.htm
... ja kojelautajumpasta esimerkki täällä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 998#p81998
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
