noviisi ja superturbo (visaisia kysymyksiä)
Yere
Re: noviisi ja superturbo (visaisia kysymyksiä)
Viesti Kirjoittaja Yere »
Sultzi kirjoitti:Sekä pakoventtiilit :)
Eri kokoiset? Haittaako turbokäytössä? :)
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Turbossa natrium täytteiset. Jäähtyy paremmin.
Luoti
Viesti Kirjoittaja Luoti »
W201 alkuperäinen 2,5TD moottori ja koppa. Suunnitelmissa tilalle OM605 ja tehoja n. 300hp. Mitä muutoksia on porukka joutunut tekemään leiman eteen? Alustan osia, jarrut ym?
MB W201 2,5TD A -91
Ei oo mersun voittanutta!
Diesel on vaan puhtaampi.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Mallia W201 ei saa leimattua 300 hv teholle. Maksimiteho on 244 hv (180 kW) ja tällöin pitää alustan ja jarrujen vastata 16V-malleja ja omamassan pitää olla vähintään 1260 kg.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Luoti
tomant kirjoitti:Mallia W201 ei saa leimattua 300 hv teholle. Maksimiteho on 244 hv (180 kW) ja tällöin pitää alustan ja jarrujen vastata 16V-malleja ja omamassan pitää olla vähintään 1260 kg.
tomant
Juu no siis paperitehoa en nyt tarkoittanut tuolla 300hv:lla. Mitenkäs paljon eroaa tuo 16V tuosta 2,5TD:n alustasta ja jarruista.
MB W201 2,5TD A -91
tomant
Luoti kirjoitti:...Mitenkäs paljon eroaa tuo 16V tuosta 2,5TD:n alustasta ja jarruista.
Todennäköisesti takajarrut kelpaavat sellaisenaan ja etujarrut, etunavat, jouset ja vakaajat menevät uusiksi. Allekirjoituksen linkistä löytyy lisätietoa bensamersun muutoskatsastuksesta vuonna 2009, mistä voi olla hyötyä 2,5-litraisen turbodieselinkin katsastuksessa. Viime kädessä katsastusmiehen ammattitaito ja asenne ratkaisevat.
tomant
mackaiveri
Viesti Kirjoittaja mackaiveri »
moron. mitä muutoksia tekniikka puoles joutuu tekee jos nakkaa 2.5D tilalle om605 koneen turbolla? autona on w201 mallia 1987 sopiikoo orkkis lootaan? entä sähkötyöt? onko tuos normi rivipumppu vai commonrail? en oo diesel expertti xD
EDIITTIÄ passaako ton 602 lohkoon tuo uudempi monivena kansi?
W201 2.5D
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mekaanisella pumpulla. (vai oliko 605 jos sähkömekaaninen pumppu?) ei ainakaa mitään commonraileja oo noissa koneissa. ne on vasta CDI malleissa. moottorit käy vaihdelaatikoihin päikseen. sähköt menee varmaan aika lailla päikseen. kannen käymisestä en ole varma, mutta sen hyödystä vähän niin ja näin. 602:sta saa niin paljon tehoa kummalla kannella tahansa, että koneen saa rikki. jos moniventtiili kannen tahtoo, niin melkein moniventtiilisen alakertakin. sitten kestää kuormittaakkin sopivasti.
W201 250DT 20V
Moniventtiilin kansi vaatii moniventtiilin männät, joten mitään 602/605 sekoitusta ei kannata alkaa tekemään. Mekaaninen ruiskutuspumppu vanhasta 602 koneesta niin pitäisi olla helpohko paketti tehdä.
Mikäli se alkuperäinen 602 oli vapari niin siinä oleva laatikko ja kytkinhän se sitten on heikko lenkki, mutta ellei nyt ihan mahdottomia siitä ruuvaa pihalle niin ei muuta kun paikalleen.
nemb
Viesti Kirjoittaja nemb »
Mites ootte automaattilaatikon ohjaukselle tehny kun vakipumpusta ruuvattu syöttö täysille niin ei saa enää siitä modulaattorista vaihtoja kireemmäks. Kun ottaa alipaineletkun irti niin on vaihdot vähä turhan kovia. Ja on vaparista turbotettu.
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
laatikon kylkeen menevän letkun päässä on alipaine mokkula jossa kumi hattu niin sen alla on t-muotoinen meisseli niin sitä vaikka kierros tai pari niin rupeaa vaihteet vaihtumaan.
tai alipaineen tilalle ahtopaine :D renkaat ulahtaa kun vaihtaa kuivalla asfaltinna :lol:
w201 om605
nemb
Juujuu on kyl painetta nostettu laatikon kyljestä iha tarpeeks.. Mutta kun haluais siihen vaihtoon vähä pehmeyttä kun nyt se lykkää sen vaihteen "väkisin" että varsinkin pienellä kaasulla oikein pamahtaa vaihde sisään.. Täyskaasulla kylläki iha ok mutta ei tolla viittis koko aika täysiä ajaa. :D Se vaihtaa alipaineen kans sen vaihteen sillee ku manuaalis luistas kytkin vaihdossa. Ja tosiaa iliman alipainetta turhan kisasesti! :lol:
Lolvo v70 2.5t
Ex;
jekku90
onko se mokkula ehjä ja käännetty oikeaan suuntaan?
w201 om605
Siekkinen
Sehän rajottaa mutta sitäkin voi muokata. Ota se mötikkä irti ja nippase sieltä ne muoviset nipsut poikki mitkä rajottaa sitä kääntymistä. Ei tarvii purkaa koko palikkaa. Huomaat kyllä mitä tarkotan kun tutkit sitä hetken. Sitten voit säätää siitä vaihdot pehmeämmälle.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
nemb
Joo no pitääpä kattoo vklp aikana. Ja on mötikkää oikeeseen suuntaan käännetty niin paljo ku menee kaasu pohjassa.
Lolvo v70 2.5t
Ex;
Luoti
Kannattaakos laittaa vaparin vai turbollisen nokat tollasee jotenki viritettyyn OM605:een? Jotai tornaria kuullu et ois vaparin nokissa nostoa enemmän(?)
MB W201 2,5TD A -91
jukkis.
Vaparin imunokassa on pikkusen enemmän.
R|ku
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Tämä kysymys sopinee tähän.
Eli 95vm w202:een menossa/tulossa 606 ja kroonisen rahapulan lisäksi meikäläiselle suodun heikon sähköopin johdosta kysyn täältä että onnistuuko miten pitkälti tuon 606:n naittaminen vähästen sähköjen puolesta tuohon 202:seen. Mekaaninen pumppu tietty tässä 606:ssa ja 202 on alunperin m104 bensa mutta meinasin lähinnä joutuuko mittaristo tai virtalukkoa vaihtaa? Että saako mitenkään pelaamaan vaihtamatta? 202:ssa vielä ajonesto.
Kiitokset
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
R|ku
R|ku kirjoitti:Tämä kysymys sopinee tähän.
Kiitokset
Onko tietoa kellään? Koska onhan näitä tehty :mrgreen:
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
oldsmobile_83
Viesti Kirjoittaja oldsmobile_83 »
Mitäs Siekkinen noille laatikoille tekee
mulla tossa superturbossa on siekkisen automaatti kuulemma joku EVO versio mitä meinaa? Ja miten ovat sen sport/economy nappulan toiminnan säätäneet
Laatikossahan ei ole mittää vikaa terävästi vaihtaa jne..mut hiljases ajos vaihtaa kaikki putkee kylilläkin menee melkein het vaihteet neloseen asti, pystyykös sitä hienosäätää?
tomant
oldsmobile_83 kirjoitti:Mitäs Siekkinen noille laatikoille tekee
Kysy Siekkiseltä.
tomant
oldsmobile_83
Mikäköhän tätä siekkisen lootaa vaivaa kun antaa happee koneel ni 2 vaihde jää liian pitkäks aikaa päälle enne kolomlsta
Tekee vaan pahaa ku kone kiertää 6500 eikä heitä isompaa sisää, laukee koko kone viäl
Varmaa 2-3 sekuntia ainakin kestää ennenku heittää kolmosen
jukkis.
Luistaa. Lisää painetta laatikkoon, jos se ei ois vielä hajonnu.
