w204 c200 cdi -11 perävaunun valo-ongelmaa
Unelmavävy
Viesti Kirjoittaja Unelmavävy »
Terve,
Auto siis 2011 mallinen S204. Perävaunua kytkettäessä auto valittaa kaikista kärrin vasemman puolen valoista (vilkku, jarruvalo, valot) eikä mikään noista vasemman puolen valoista myöskään pala. Vilkku naputtaa tihennettyyn tahtiin vian merkiksi. Oikean puolen valot toimivat normaalisti. Vasemman puolen lamput on mitattu ja kunnossa. Pistokkeen päässä näkyy suunnilleen samanlainen kuorma oikealla ja vasemmalla resistanssia mitattaessa. Vasemman puolen valoille ei myöskään tule jännitettä, johtunee auton tulkitsemasta vikatilasta? Pitäisikö tulla jännite joka tapauksessa? Vetokoukkuun liittyvät sulakkeet käyty läpi. Onko tietoa käykö auto läpi noi kaikki valot kytkennän yhteydessä ja jos huomaa jotain poikkeavaa antaa virheen ja ei kytke jännitettä?
Sama on ongelma on nyt ollut kahden eri kärrin kanssa. Ensimmäisen kanssa en kiinnittänyt asiaan niin suurta huomiota koska kyseessä on vanhahko lainakärri jonka sähköissä voi oikeasti olla jotain sanomista. Nyt kun laitoin oman kunnossa olevan venetrailerin kiinni niin sama ongelma edelleen.
Ideoita mistä vianetsintää jatkaisi?
s204 C200 CDI BE T A Facelift -11
arska10
Re: w204 c200 cdi -11 perävaunun valo-ongelmaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuossa autossa alkuperäinen koukku vai jälki asenettu. Jos jälkiasenettu, niin taka sami pitää staarilla koodata.
w639 bussi
Viesti Kirjoittaja w639 bussi »
Täältä löytyy kanssa yks w639:n pimeenä oleva töpseli ( jälkiasennettu).
Autosta on lähiaikoina kuittailtu vikakoodeja niin voisko siitä kanssa johtua että töpseli on pimeenä??
Ex: Vito 109 cdi -05
Now: Vito 116 cdi -12
arska10
Siitä se voi johtua.
w639 bussi
Ok... La vois olla mahollisuus päästä *:in päähän ja kokeilla toi taka samin kuittaus...
Unelmavävy
arska10 kirjoitti:Onko tuossa autossa alkuperäinen koukku vai jälki asenettu. Jos jälkiasenettu, niin taka sami pitää staarilla koodata.
Sorry, unohtu mainita tämä aika oleellinen seikka :oops: On tehdasasennettu piiloon kääntyvä malli.
Unelmavävy
Testattu motonetin testerillä sekä traileri että auto. Traileri OK ja autossa edelleen vain oikea puoli toimii.
Voisiko starilla nähdä jotakin lisävihjettä?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Onko sulla adapteri vai suoraan 13-napainen pistoke kärryssä? (Oletan että koukussa on 13-napainen tehtaalta laitetuna, minulla ainakin)
Unelmavävy
MiHe kirjoitti:Onko sulla adapteri vai suoraan 13-napainen pistoke kärryssä? (Oletan että koukussa on 13-napainen tehtaalta laitetuna, minulla ainakin)
Adapteri on, auton päässä 13-napainen. Ja testattu useammalla adapterilla.
arska10
Staarilla voi pakko ohjata noita valoja ja katsoa mikä siellä mättää.
w639 bussi
Joko Unelmavävyn auton ongelma selvis?? Tänne palas virrat töpseliin mut samalla lakkas takasumuvalo toimimasta.
Vilkku tikittää tiheästi oikealle ja peräkärrissä ei pala mitkään valot apukuskin puolella?? ( toisella autolla kokeiltaessa ne toimii).
Useempi polttimo uusittu takapäässä mutta taka sumari ei vaan pelitä.
Vitossa ei taida tota taka samia ollakkaan...
Unelmavävy
Ei selvinny vielä. Huomenna tutkitaan starilla asiaa. Auton päässä se vika on mulla, kolmella eri kärrillä nyt samat oireet.
w639 bussi
Niin se on vika autossa täälläkin mut vikakoodeja ei ollu...
Mut mystistä on toi kun ne virratkin tuli takas.. mutta vain kuskin puolen valot toimii kärryssä???
Viiksi vinksallaan???
Unelmavävy
No niin, joutuu seppä katsomaan peiliin, lopulta vika löytyi kuitenkin palaneesta sulakkeesta :oops: Asia piti ihan starilla vahvistaa ja tulihan samalla ajettua testit ja katsottua ettei jäänyt vikakoodeja roikkumaan. Suuret kiitokset miksu.s star avusta ja ehjästä 20 A sulakkeesta! :D
w639 bussi
Täällä taas mystiset sähköt jatkaa ja jaksaa yllättää...
Eka syttyy se Srs valo ja radio sammuu samalla...
Se sit otti ja loppu itestään ja vika siirtyy muualle..
Peräkoukun töpseliin ei tuu virtaa ja taka sumari ei halua/jaksa tai sit sitä ei kiinnosta syttyä... ai niin ja vilkku apukuskin puolella tikittää viimistä päivää ( tätä kesti n. 5 pvää)
Ja ihan just kun autoo siirti pihassa niiiiiiiin kas kummaa vilkku normaali, taka sumari toimii sittenkin!!
Peräkoukku testataan sit huomenna ( nyt ei jaksa kiinnostaa)
Ja kaikki tämä helvetin ralli (ko) yhdestä painepesurilla pesusta pihassa ( mikä on kyll tehty aikaisemmin useampaan kertaan ilman oireita )
Sähköistä ei tuon taivaallista hajua mutta voisko joku asiaan perehtyny hieman "valaista" tätä sähköjen häviämistä/ palaamista valaista???
w639 bussi
Sähköistä ei tuon taivaallista hajua mutta voisko joku asiaan perehtyny hieman "valaista" tätä sähköjen häviämistä/ palaamista????
w639 bussi
.... ja taas jatkuu...
Auto n. 10 min keula ylämäkeen niin vilkku taas tikittää ja se taka sumari ei pelitä
Siirsin autoo että keula aavistuksen alas päin niin em. toimii???
Unelmavävy
Nii siis mulla on se käsitys että auto valvoo noita perävaunun valoja (kuten muitakin valoja) koko ajan varmaan mittaamalla piirissä kulkevaa virtaa tms. Jos virtaa ei kulje tarpeeksi (=katko tai huono liitos), se tulkitaan virheeksi. LED-valojen kanssa tämähän ei välttämättä ihan suoraan toimi koska ne kuluttavat huomattavasti vähemmän virtaa kuin hehkulamput. Vilkun nopeampi naputus on merkki että jonkin lamppu on viallinen (tai niin auto sen tulkitsee).
Noi sun ongelma kuulostaa kyllä kosketushäiriöiltä jos välillä toimii ja välillä ei ja pienikin muutos voi muuttaa tilannetta. Toivottavasti vika löytyy koukun testauksessa tai ainakin mahdollisia paikkoja saadaan rajattua.
w639 bussi
Asia ratkennut oman auton osalta...
Jälkiasennus koukun johtosarjan mukana tulee CAN-väylä boksi. Johtosarjan ja boxin liittimet oli hapettuneet!!
Aika laajalle heitteli vikaa.. Srs valo, radion sammuminen, peräkärrin valot, takasumuvalo, vilkun tiheä naputtaminen ja liuta muita vikoja.
Tätäkään liitintä ei kukaan autokorjaamo tutkinut ( toki vikakoodia pukkas outoihin paikkoihin)
vaan itse tänään irrottelin kun selvis ettei sitä tarvii koodailla millään laitteilla tai muilla konsteilla.
LNV
Viesti Kirjoittaja LNV »
MB w204 c220-12 meni perävunun vasemman puolen valot pimeiksi. Näyttöön tuli ilmoitukset puuttuvista valoista ja kehotus tutustua käyttäjäohjekirjaan. Korjaamon testin mukaan peräväunun valojen ohjausboxi olisi viallinen (virtapiiri 30, vilkkuvasen, takavalo vasen, jarruvalo). Hommasin netistä uuden/ käytetyn boxin, mutta edelleen valot pimeänä. Vein uudelleen korjaamolle, nyt peräkärrin kanssa. Viaksi löytyi huono liitos, joka kuormitettaessa ei päästänyt sähköä lävitseen.
