w210 keskinäyttö
Valve
w210 keskinäyttö
Viesti Kirjoittaja Valve »
vm 2000 clk 55amg
näyttö pimeänä. Mennyt ykskaks. Akkua käytetty irti välillä, onko vaikutusta?
Ei mene päälle napeista. En nyt kaikkia kokeillut, mutta eiköhän sen tuosta ON napista kuuluisi mennä päälle.
Vasemmassa yläkulmassa paneelin päällä oleva valo syttyy ON napin painalluksesta, mutta silti näyttö mustana.
Radio toimii kyllä normaalisti, ja volumen sekä kanavan säätö toimii.
Vinkkejä mistä lähteä tutkimaan?
YOUgo
Re: w210 keskinäyttö
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
vasemalla on nappi josta menee näyttö pimeäksi. paina sitä... se ehkä menee että päivävalot-yövalot-pimeänäyttö... eli vasemmalla näppäimistö oikeanpuoleinen näppäin olisko toiseksi alin... Koitappa olisko näin heleppoa.
Valve
Jep, elikkäs tuosta napista näyttö vilkkui himmeästi, mutta pysyi pimeänä.
Mikähän sieltä on rikki?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Valve kirjoitti:Jep, elikkäs tuosta napista näyttö vilkkui himmeästi, mutta pysyi pimeänä.
Taustavalo siellä kaiketi ei toimi. Koeta valaista taskulampulla (tms) hiukan vinosti sitä näyttöä, näkyykö tekstit ja muut kuvat normaalisti ?
En nyt ole ikinä avannut tuollaista mutta tietokonenäytöissä on pienet loisteputket taustavalona joiden hakkurien konkat kuivuu.
Voihan siellä olla joku muukin taustavalosysteemi. Joku elektoniikkapaja tuon saanee kuntioon.
tai sitten siellä on ihan joku muu vika ja mun arvaus meni pieleen ( kristallipalloni on hukassa joten arvaukset ja ennustukset tuppaavat menemään pieleen)
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Valve
Tsekkailin taskulampulla, eikä näkynyt mitään.
Kirkkausnappia kun painaa niin näytössä vaihtuu vaan mustia raitoja.
Taitaa olla entinen tuo? Mitenhän tuon korjaisi..?
Valve
Tarkemmin ja tehokkaammalla lampulla kun katsoi niin himmeästi näkyi tekstit MUTTA 5sek jälkeen meni pimeäksi. taas kun painoi edellämainittua taustavalonappia niin sai näkymään 5 sekunniksi.
Purettiin sitten koko paska osiin. Taustavalo ei olekaan ihan marketista saatava. Mistähän tuollaisia löytää. En uskaltanut tuohon syöttää virtaa ja testata toimiiko, ettei kärähdä.
Mistähän sen nyt tietäisi onko rikki näyttö, näytönohjain, invertteri vai taustavalo.
Mistä tuollaisia taustavaloja saa? Sillä voisi aloittaa. Osaako joku sanoa jotain autohifiliikettä, josta voisi löytyä?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Sanosinko, että halvimmaksi tulee etsiä purkaamoilta tai netistä koko näyttö.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Laittelin yv:tä. Löytyy muutama näyttö. Malliltaan: Lq5aw136.
x_ismo
Kun se valo joskus tulee niin onko se punertavaa ? Pienoisloisteputket antaa punertavaa valoa jos sisään on päässyt happea.
Läppäreissä ja littunäytöissä menee noiden invertterien konkat yleensä.
Johdoista näyttäisi että tuossa on juuri joku perinteinen loisteputkiviritelmä.
Voisikohan tuohon viritelläjonkun geneerisen invertterin ? Niitä saa ebay:stä muutamalla eurolla.
Mistä tuo punainen+harmaa johto tulee ? Se vaikuttaa sille taustavalon johdolle. Ehkä sitä seuraamalla löytyy invertteri.
Taloudellisesti tuon korjaaminen jossain korjaamolla ei välttämättä kannata mutta tekemällä oppii.
(Mulla on työhuoneen lattialla +10 kappaletta 10 tuuman näyttöjä kun olen niitä huvikseni korjaillut, tutuille on lahjoitettu ennestään niin monta että
nuo pitää saada kohta jonnekin muualle. Ei niistä paljoa rahaa saa, kunhan saisi edes varaosien hinnan )
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Valve
Eipä lähteny uudella näytöllä ja taustavalollakaan. Edelleen ongelma on tämä:
Taskulampulla kun osottaa, niin näkyy himmeästi tekstiä. Sitten 5sec niin pimenee. Taas kun käynnistää uudestaan, niin näkee sen 5sec.
Ehdotuksia? Tietääkö joku jotain kovan luokan osaajaa?
Tämän näkönen piirilevy siellä on:
x_ismo
Valve kirjoitti:Eipä lähteny uudella näytöllä ja taustavalollakaan. Edelleen ongelma on tämä:
[ [url=http://i7.aijaa.com/t/00576/13863684.t.jpg] ][/url]
Ei näytä konkat pullottavan. Mutta on mahdollista että joku niistä on pikkaisen kuivunut joten ESR mittarilla voisi yrittää katsella. Välttämättä vika ei ole niissä vaan joku juotoskin
saattaa olla huono ja pettää lämmitessään. Joku asiansa osaava elektoniikkahuolto tuon voisi katsoa. Muuten voisin itsekin katsoa mutta aika on niin kortilla etten oikein ehdi.
Vaikka olenkin korjaillut kaikenlaisia elektonisia laitteita en ole guru, luultavasti edistynyt harrastaja voisi olla hyvä luonnehdinta nykyään. Joskus yli 20v sitten tuli suunniteltuakin jotain vielä, sen jälkeen omaksi huvikseen näpertelyä.
Kun katsoin tuota kuvaa tarkemmin niin jos haluat kokeilla korjausta ilman isompaa diagnoosia niin oikeassa reunassa on 5 joksikin samankokoista elkoa ( kolmikantatähti päällä, olisko 220uF, 50V) jotka voisi vaihtaa. Samaten ne kolme pienempää voisi vaihtaa varmuuden vuoksi. Nuo isommat vaikuttaa olevan hakkurin syötössä joten low-ESR malliset tilalle ( elektroniikka liikkeessä pitäisi tietää). Vaihtotyöhön pikkukolvi ( mieluiten joku termostaatilla varustettu). Nuo osat kustantaa max 10€ joten kannattanee kokeilla. Muista katsoa mihin suuntaan - tulee ( kuvasta helppo luntata).
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
utu
Viesti Kirjoittaja utu »
oulusta löytys toimiva purkuautosta 100euroa 0407430312
Valve
x_ismo kirjoitti:
Kiitoksia. Nyt on konkkia ostettu ja jos viikonloppuna ehtisi vaihtamaan. Ilmoittelen tähän sitten.
