Tihkukytkin ei toimi kunolla 180C 202
jaakhar
Viesti Kirjoittaja jaakhar »
Hei.
Mistä johtuu kun M-B 180C 202 vm_1966 tihkuasenossa jää pyyhkijä mihin sattuu
jaakhar
Re: Tihkukytkin ei toimi kunolla 180C 202
Tuli kasatuksessa korjauskehoitus.mutta en tiedämiissä vika
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Kuvauksesi viittaa pyyhkijän releeseen. Se on melko kallis, mutta avaamalla ja kontaktit putsaamalla vanhakin saattaa elpyä hyväksi aikaa. Joku W202 tuntija foorumilla varmaan voi vahvistaa, onko W202 rele moottoritilassa lähellä tulipeltiä? Tämä on vain arvaukseni, mutta relevika on vanhemmissa mersuissa yleinen. Tervetuloa foorumille!
jaakhar
Onko se pitkänmallinen rele sulakerasian sisällä?
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
Toinen mahollisuus on että muovihammasratas alkaa olla tiensä päässä, ainakin itellä aiheutti samalaisia oireita mutta enimmäkseen pituus suunnassa, eli pyyhkijä jäi pisimpään asentoon toisinaan saatto jumittaakkin jonnekkin puoliväliin. Jäi häirihtemään tuo vuosimalli 1966 ?????? :shock:
pazo
Tämän irlantilaisen kaverin ohjeessa on muutama kuva ilmeisesti(?) samanlaisesta releestä kuin autossasi http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=62702" onclick="window.open(this.href);return false;.
Minulla pyyhin toimi aina muutaman minuutin ja alkoi sitten pysähtelemään epämääräisiin kohtiin. Releen kärkien puhdistuksen jälkeen se on pelannut ongelmitta jo vuoden päivät. Ellei releellä ole mitään vaikutusta, vika on todennäköisesti Juha91:n kuvaama.
Raportoi, kun vika selviää.
jaakhar
KOKEILTU TOISELLA RELEELLLÄ EI TOIMI ONKO VAIDETTAVA PYYHIN SYSTEEMI.ONKO KUINKA KALLIS?
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=163510" onclick="window.open(this.href);return false;
