painepesurit..
ClubKRP
painepesurit..
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Oliskos nyt jotain vinkkiä? Kun vanha painepesuri tilttas, valitettavasti ei toiminut kuin 10vuotta :shock:
On reilusti kaluston pesua, raktoria autoo yms...
et sais olla +120bar
Mitä laitetta porukka suosittelee...?
Tässä tapauksessa merkillä ei niin väliä..?
Antakaa jottain vinkkiä..
ON kalustoa jos jonkin laista..
Jupa
Re: painepesurit..
Viesti Kirjoittaja Jupa »
kränzlen pesuri... Ei ainakaan halvin mutta varmasti parhaimmasta päästä.
Esim HD10/120 malli, taitaa olla ko. valmistajan edullisin versio
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
ClubKRP
Re: painepesurit..
Itselläkin kävi tuo mielessä... muistaakseni ihan ok pelejä...
markoala
Re: painepesurit..
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ostin justiinsa ikh kampanja hinnalla 299 Lavorin. Ensimmäinen pesurini mistä tulee tarpeeksi vettä. 8m metalli vahvistettu letku kelalla on hyvä. Tehokas. Integroitu pesuainesäiliö on huono. Vuotaa korkista kun kallistaa laitetta... Painosta päätellen ei ole lelu.
ClubKRP
Re: painepesurit..
Tarkoititko tempesta mallia lavorilta...?
Näyttäs äkkiseltään ok. Peliltä hinnan puolesta :D
Re: painepesurit..
kränzlen koneelle ääni. tää o loistava. hyvin lähti Ceestä maalit, ja ässästä lakka vain lentelee. Lisäksi varaosia ja tarvikeita saa jokapaikasta.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ainepesuri" onclick="window.open(this.href);return false;
jackie
Re: painepesurit..
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kränzlea mieki suosittelen http://www.kranzle.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos Kärcheriin sorrut, niin sit niitä HD-sarjan vehkeitä ainoastaan. Meillä on HD650 (tää taitaa olla vastaava http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Profe ... 506500.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ) ja rotojet -suuttimen kanssa tuossa on pesuteho oikein hyvä. Tulipa vaan vastikään särettyä tuo, ku käytin liian kuumaa vettä pestessä :oops: :oops: :oops:
Pari typerää ominaisuuttaa tuossa kärsserissä vaan on, eli jos haluaa käyttää pesurin omaa saippuanlevitystä, niin tuo värkkihän vetää sen saippuan pumpun läpi, eli pitää olla omanlaistaan suopaa mitä tuonne laitetaan - esimerkiks tavallinen Wurthin PineLine hajottaa pumpun :oops: :oops: :oops: . Kuumapesureissa polttoainepumppu pyörii AINA, eli jos löpö loppuu, ja ajattelet tehdä homman loppuun kylmällä vedellä, niin tankin ollessa tyhjä tuo polttoainepumppu särkyy :clap: :clap: :clap:
Eli lyhyenä yhteenvetona: Kärcher on painepesureitten VAG ja Kränzle Mersu.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
ClubKRP
Re: painepesurit..
Kait se Kränzle on ostettava ja kait se kerran vaan kirpasee kun hyvän ostaa :-D
Eikä tässä tietenkään muu auta kun hommata sellanen kun tarve on joka päiväinen...
Tietäs vain mistä senkin kandee hankkia.. mut ei muutakun tutkaileen ?
juu-zo
Re: painepesurit..
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Jos ulkomailta tilaaminen ei ole ongelma niin ilmeisesti hytec on ainakin hyvä ja edullinen paikka. http://www.hytec-hydraulik.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
jamiva
Re: painepesurit..
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Kesällä tuli hommattua Kränzle 1152 TST. Eipä ole ikävä vanhaa Kärcheriä. :D
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
ClubKRP
Re: painepesurit..
Kyllä tuo kränzle on laite ! :D
Voi suositella... !
CDI320CLS
Re: painepesurit..
jamiva kirjoitti:Kesällä tuli hommattua Kränzle 1152 TST. Eipä ole ikävä vanhaa Kärcheriä. :D
Itsellä sama kone + vaahdotin ja pikaliittimet tarvittaviin paikkoihin.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
jpt
Re: painepesurit..
Viesti Kirjoittaja jpt »
Pitkään mietin hommaanko Kränzlen, Clenin vai Nilfiskin mutta Cleniin päädyin. http://awtools.fi/tuote/clen-g161-plus- ... suri-240v/
Speksit aika samat, mutta clen oli tarjouksessa 170 egee edullisempi ja kotimaisuus painoi kanssa vaakakupissa.
Duunissa pitää olla tehokas pesuri joka on silti valovirta kone.
tj86430
Re: painepesurit..
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jpt kirjoitti:kotimaisuus painoi kanssa vaakakupissa.
Kotimaisuus?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: painepesurit..
Painepesurit ja imurit valmistaa Eurooppalainen IP Cleaning -konserni, joka on maailman suurimpiin kuuluva puhdistusalan koneita valmistava yritys. Yritys on myös maailman suurin teollisuusimureiden valmistaja. Pumput valmistaa DAB Pumps Group, joka kuuluu DWT Group -konserniin. Tuotanto on ISO 9001 -laatusertifioitu. CLEN-tuotteet ovat tunnettuja edistyksellisestä tekniikastaan, tehostaan, kestävyydestään sekä nykyaikaisesta muotoilustaan.
Kauppiaat varmaan mielellään kehuvat kotimaisiksi.
jpt
Re: painepesurit..
:D Kyllä Clen ja IPF tekniikka on edelleen kotimainen firma vaikka koneet tehdään ulkomailla.
Lähtökohtaisesti koitan suosia aina kotimaista palvelua. Etenkin jos tuotteet ovat laadukkaita. :thumbup:
Re: painepesurit..
Sama täällä, ostin viime kesänä Kärcherin imurin paikallisesta autovaraosaliikkeestä.
jpt
Re: painepesurit..
dealer kirjoitti:Sama täällä, ostin viime kesänä Kärcherin imurin paikallisesta autovaraosaliikkeestä.
Palveluntarjoajalla ja tuotemerkillä on kuitenkin eronsa.
Mercedes Benz on saksalainen automerkki. Se missä se on valmistettu on taas toinen asia.
En ole nähnyt mersukuskia joka kehuu ajavansa unkarilaisella tai puolalaisella autolla. (Uudessakaupungissa valmistetut ovat mainitsemisen arvoisia vain Suomessa)
Clenillä on kuitenkin mahdollisuus päättää mitä osia niiden laitteissa käytetään ja olla suunnittelutyössä mukana.
Siinä olet oikeassa että kun ostaa suomalaiselta kauppiaalta tukee suomalaista työtä. Pisteet siitä! :thumbup:
Re: painepesurit..
Niinpä. Kotimaisuus on kuitenkin aivan väärä sana kun puhutaan tuotteesta joka on tehty ulkomailla. Clen ei ole minulle kotimainen tuote. Se ei tarkoita etteikö se voisi olla paras painepesuri :wink:
