Katsastuksen huomautukset W208
Pretend
Viesti Kirjoittaja Pretend »
Oon niin pirun amatööri autoasioissa, että täytyy kysyä teiltä fiksuilta.
CLKooni W208 kävi tänään katastuksessa ja leima tuli.
Katsastusmies kehoituksestani tutki tehostetusti ohjauksen "levottomuutta". Kirjoitti epäviralliseen paperiin että etulaakereissa välystä ja suullisesti kertoi että ohjaukseen liittyvä joku vaakatasossa oleva tanko(?) tehostin tms(?), niin siitä on valunut öljyt pihalle, muttei tiedä miten se vaikuttaa ajoon. Osaako joku täällä sanoa mistä siis ne öljyt on karanneet, vaatiiko heti kriittisesti korjausta ja onko iso (kallis) homma? Myös noiden laakereiden vaihto, onko isoja hommia?
Olen aiemmin epäillyt että levottomuus vois johtua ihan vaan siitä että renkaita ei ole tasapainotettu/aurauskulmat.
shade_z
Re: Katsastuksen huomautukset W208
Viesti Kirjoittaja shade_z »
olisko ohjaus iskunvaimennin .. vaikuttaa ohjattavuuteen ja ohjauksen levottomuuteen
https://www.youtube.com/watch?v=vqX81O2iEvs osa varmaan jotain 50e luokkaa
Simpukka ohjaus tossa niin sieltä se ei vuoda eli just edellä mainittu iskari ...helppo vaihtaa...sitten jos tiedät kuman puolen pyöränlaakeri niin käyt ostamassa sen ja pyörä jarrusatula,levy pois ja keskikuppi navasta mutteri irti,napakäteen ja irroitat lyöden laakeri coilit pois ja uutta tilalle.
Toki sitä voi kiristää mutta sekin kertoo kuluneisuudesta...sitä ei sitteen saa kiriä ihan tolkuttomasti...säädetään siis välys sopivaksi ja lukitus.
Pretend
Oke. Kiitos vastauksista. Ei kuulosta pahalta. Täytyypä hoitaa molemmat kuntoon niin jos loppuisi toi ratin levottomuus.
