Starin hankintaa edessä. Neuvoja kaivataan
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Mistä moisen kapineen voisi hankkia, tai kannattaisi hankkia? ja mistä sitä ei kannata hankkia, jos jollain on huonoja kokemuksia? Uusin auto johon sitä tarvitaan on w212 malli, joten onko niin että siihen tarvitsisi ehdottomasti C4 mallin, vai pärjääkö C3:lla? Ebaystä tai jostain alibabasta en oikein uskalla tilata jos sieltä tuleekin jotain muuta kuin pitäisi niin takuuasioiden kanssa saattaa olla vähän vaikea rupee jälkeenpäin asioimaan. Ja mites toi suomen kieli? saako siihen suomen kielen valittua jos kyseisen ohjelman tilaa ulkomailta?
Kaikenlaisia neuvoja otetaan vastaan.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
arska10
Re: Starin hankintaa edessä. Neuvoja kaivataan
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Noista toimittajista en oikein osaa sanoa mistä saa hyvän. Kyllä nuo uudet puhuu Suomea.
Kannattaa hommata sd-connect muksi jossa langaton verkko.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
C4:n tarvii jos meinaa uusien autojen kanssa touhuta (204, 212 jne.).
Ulkomailta tilatessa AINA arpapeliä kun tilaa, tällä hetkellä maailmalla suurinosa C4:sta sontaa, hinnasta, kuvista tai myyntipuheista riippumatta.
Takuulle en itse laske kovinkaan suurta arvoa sen jälkeen kun paypalin maksun siirtoaika umpeutuu, tilasi sitten mistä tahansa. Hukkuu nykyään helposti nuo takuu paketit tuolla maailmalla tai vastaanottaja "unohtaa" noutaa paketin :roll:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
miksi c4 tarvii olla noissa? kysyy tyhmä.
sonikki
C3 ei yksinkertaisesti tue rautatasolla uusia autoja. Vanhemmilla softilla C3:lla ei pääse käsiksi kuin osaan ohjainlaitteista uudemmissa autoissa, mutta 2014 jälkeisillä softilla myös virallinen softatuki C3:lle on poistettu kokonaan. Tuo C3:nenhan on oikeasti tautisen vanha laitos, eikä näitä ole liisattu firmoille enää vuosikausiin.
Viimeksi muokannut sonikki, La 09.05.2015 18:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
aa okkei, no ainakin tommosella c3:lla lukee ihan muitta mutkitta 204 ja 212 koria ainakin sinne 2012 asti. softa koneessa se 2011 vai oliko 2012.
sonikki
Kyllä se varmaan vikakoodit tai ainakin osan niistä näyttää.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
dansku
arska10 kirjoitti:Noista toimittajista en oikein osaa sanoa mistä saa hyvän. Kyllä nuo uudet puhuu Suomea.
Mikä on Sd-connect muksi? :oops:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
sonikki
dansku kirjoitti:Mikä on Sd-connect muksi? :oops:
Tuttavallisemmin C4 :) Juttelee tietokoneen kanssa langattomasti tai eetterin kautta, nii ei ole riippuvainen antiikkisista sarjaportti-koneista.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
dansku
sonikki kirjoitti:
Mikä on eetteri?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
sonikki
Ethernet, eli se normaali "nettipiuha".
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
dansku
Onko tuo c4 siis käytännössä ihan samanlainen ja samannäköinen paketti kuin c3 eli softa tietokoneella ja välissä se hassu mokkula? Mikä sen nimi nyt olikaan. Eli maksaako c4 enemmän vain sen takia että se lukee uudempia autoja kuin c3?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Hankala aihe kun laitteista tyypillisesti käytetään ihan vääriä nimiä. Oikeilla nimillä olisi hyvä puhua mutta siinäkin ongelma kun ne on monille ihan outoja. Tässä yhteydessä puhutaan lähinnä SDconnect multiplekseristä (uudempi laite) sekä PartD muksista (vanhempi malli). C3 viittaa Compact3 tablet tietokoneeseen eikä harrastajat juuri koskaan sellaista hanki. Vastaavasti C4 viittaa Compact4 tablettitietokoneeseen eikä sellaistakaan juuri kukaan harrastaja hanki.
SDconnect on kokonaan erilainen laite kuin PartD diagnosis multiplexer. Monilta osin samat toiminnot mutta ei kaikilta osin, sonikki tärkeimpiä mainitsikin. Ohjelmisto voi olla kummallekin sama mutta PartD vaatii vähän fixejä ja eri parametrointia mutta oleellisilta osin samat ohjelmat.
Alla pari kuvaa, PartD muksisetti sekä SDconnect muksi Compact4 tietokoneen kaverina.
EDIT: lisätään vielä yksi vanha kuva diagnoosilaitteiden kehityksestä.
sonikki
dansku kirjoitti:Eli maksaako c4 enemmän vain sen takia että se lukee uudempia autoja kuin c3?
Rauta on huomattavasti monimutkaisempaa (WLAN, näyttö jne.), mistä syystä kalliimpi hinta. Näin ollen nuo C4:t on myös huomattavasto vika-alttiimpia. Ja kuten sanottu, valtaosa tällä hetkellä myytävistä C4:sta on huono laatuisia kopioita, eli komponentteja puuttuu, korjattu purkkavirityksillä, kasatty käytetyistä komponenteista. Eikä ole mikään mullistava uutinen jos saa valmiiksi viallisen yksilön. Yleinen trendi myös että myydään OK tasoisia laitteita ja kun sana leviää ja asiakaskunta kasvaa, aletaan myymään noita kehnoja halpiksia, joten todella vaikea suositella edes mitään ostopaikkaa C4:lle.
Nimitykset tosiaan vähän harhaanjohtavia , kuten DBFI tuossa selitti, mutta "kansankielellä" näistä siis puhutellaan ihan yleisesti C3=PartD ja C4=SDconnect :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Heitän tähän väliin koska sama homma harkinnassa kysymyksen että C3 on siis varmempi ja luotettavampi ostos kuin C4, osti sen mistä vaan? Pystyykö C3:sella saamaan kaiken tarpeellisen irti esim. 2000 vuosimallisista mersuista?
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
harrikka95 kirjoitti:Heitän tähän väliin koska sama homma harkinnassa kysymyksen että C3 on siis varmempi ja luotettavampi ostos kuin C4, osti sen mistä vaan? Pystyykö C3:sella saamaan kaiken tarpeellisen irti esim. 2000 vuosimallisista mersuista?
Ei kai tuohon varmimpaan ostokseen ole mitään yhtä oikeaa vastausta mutta ei se "C3" mikään hyvä ostos ole esim. jos tallissa on W205 tai W222.
C3:lla saa kyllä 2000-vuosimallin mersuista kaiken irti, paitsi jos pitää suoraan CAN-väylästä viestejä lukea (tuskin tarvii).
harrikka95
DBFI kirjoitti:
Joo tuon just halusinkin tietää, eikai sillä ole mitään väliä jos kiinasta ostaa c3 tai c4 molemmissa on samat riskit mitä tuossa edellä mainittiin.
Meikäläiselle riittää silloin mainiosti C3 koska joku w222 on liian kaukana, jos ei lottovoittoa saa :lol:
