ML 320 W163 seisontajarrun säätö
Onko niin että foorumilla ei ole puitu käsijarrun säätöä?
Omassa 1998 ML:ssä poljin menee aika pohjaan. Googlettelin jenkkifoorumeilta että vaijerissa on auton alla automaattisäätö ja kenkien kuluessa jarruja pitää säätää rummuista. Sen tein; vähän sain kirittyä mutta silti menee poljin yli kymmenen naksua.
Kävin eilen auton alla kurkkimassa että joku räikkäsysteemi on siellä missä päävaijeri haarautuu molemmille takapyörille. Keskiruuviin saa muistaakseni 5 mm kuusiokoloavaimen, ja siitä naksuttelin räikkää mutta mitään ei tapahtunut. Oli aika kuivan näköinen se systeemi, kaipaisikohan hiukka voitelua ja sitten jarrun rumppaamista?
Re: ML 320 W163 seisontajarrun säätö
Se automaattisäätö olis hyvä saada "nollattua" ennenkuin säätää kengät rummusta iholle.
Mika.T kirjoitti:Se automaattisäätö olis hyvä saada "nollattua" ennenkuin säätää kengät rummusta iholle.
Mienköhän se tapahtuu? Ei kai siinä muuta säätöruuvia ole kun se keskellä oleva kuusiokolokantainen? Säädin joka tapauksessa kengät "iholle" mutta ei oikeastaan parantanut tilannetta eli polkimen painumista.
Mersun ohjeessa sanotaan ennen kenkien säätöä: preload automatic cable slack adjuster ja säädön jälkeen release automatic slack adjuster. Kuinkahan se tapahtuu?
http://ww2.justanswer.com/uploads/mbpau ... _brake.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä kuvia, nuo linkit pitää kopioda ja liittää tuohon selaimen osoiteriville:
mbworld.org/forums/attachments/m-class-w163/247218d1352797759-2003-ml350-parking-brake-adjustment-parking-brake-cables.pdf
mbworld.org/forums/attachments/m-class-w163/247217d1352797759-2003-ml350-parking-brake-adjustment-parking-brake-assembly.pdf
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kysymys onkin että pitääkö se jarru. pakuissa ja maastureissa ajoasento on sellanen että voimaa saa enemmän polkimenpainamiseen. jos ei "tyhjää" ole montaa napsua niin silloin hyvä.
Aivan, kun ei minulla ole tällaista ennen ollut. Chevy Tahoen käsijarruun eikä yhteenkään alustan niveleen ei tarvinnut 12 vuoteen koskea :D .
Tätä ei viime katsastuksessa edes jarrydynossa käytetty :shock: . Siksi tässä kyselenkin :wink: . Jarru pitää kyllä mutta poljin menee varmaan 15 naksua pohjaan...
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Löysin nämä linkit laittamistasi ohjeista, oikeassa reunassahan on MB dokumentin numero, joita google löytää.
Tässä automaattisäädön vapautus:
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4037,d.bGg" onclick="window.open(this.href);return false;
Esijännitys (pre-load) tarkoittaa käsittääkseni kiristystä säätöruuvista jarrulevyn sisältä.
Eli ensin vapauttaa tuon säädön, sitten kirii rummusta, lopuksi polkee muutaman kerran niin automatiikka ottaa löysät pois.
Kannattanee herkistellä ja rasvailla se kiristinsydeemi, siis tuo jakajapalikka...
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
karra kirjoitti:Mersun ohjeessa sanotaan ennen kenkien säätöä: preload automatic cable slack adjuster ja säädön jälkeen release automatic slack adjuster. Kuinkahan se tapahtuu?
[ http://www.benzworld.org/forums/attachments/w163-m-class/605433d1381874525-w163-parts-pictures-ml-park-brake-adjuster.jpg ]
Miten ihmeessä tuon härpättimen saa nollattua, kun itsellä juurikin tuolla lailla ylätapissaan ja nyt kun uudet kilkkeet, niin tarvitsisi saada löysättyä.
Tuota yhtä pdf:ää katselin, mutten tullut hullua hurskaammaksi.
Macc kirjoitti:Miten ihmeessä tuon härpättimen saa nollattua, kun itsellä juurikin tuolla lailla ylätapissaan ja nyt kun uudet kilkkeet, niin tarvitsisi saada löysättyä.
Omasta puolestani voin sanoa että avioero hoiti jarruongelman puolestani, ja onneksi monta muutakin ongelmaa :lol: . No joo leikki leikkinä, minulla jarru piti hyvin niin en sitten alkanut syventymään asiaan, auto kuulemma leimattiin parikin kertaa ja se on jossain meidän huudeilla ajosssa vielä.
Risto113
Macc kirjoitti:
Se kiekkoon tapaava osa on jousiterästä ja siis taipuu, vaikka ruuvimeisselillä käännät pois hampailta niin loksahtaa nollille.
Tämä taas esillä minulla, auto oli lainassa 45 päivää hyvällä tutulla ja eihän ne lainauksessa koskaan parane.
Seisontajarru menee ihan pohjaan eikä pidä. Pitää kurkata ne kengät ennen kun alkaa säätämään, kuulemma on kitkapintoja irronnut. Joka tapauksessa aion vaihtaa takajarrupalat uusiin kun ne oli vähän murentuneet ... eli satula irti joka tapauksessa.
Eilen tutkin sen verran kun vaihdoin jarrupalata uusiin, että en saanut jarrulevyä irti vaikka sitä naputtelinkin. Saisin töistä ison ulosovetäjän mutta se saattaa rikkoa levyn niin kannattaa olla uudet levyt ja vaikka ne kengätkin jos vielä syvemmin alkaa tutkia.
Säädin käsijarrukenkiä lähemmäs ja jarruteho tuli takaisin mutta poljin menee todella pohjaan.
En siis käynyt auton alla kun se oli pihalla murskeen päällä, pitää ottaa se talliin ja käydä tutkimassa vaijerin säätömekanismi. Jos onnistuisin tuon säädön nollaamaan niin voisi kehiä jarrut uudestaan iholle. Jos se automaattisäätö siis pelaa, nuohan on yleensä aivan umpiruosteessa.
Viimeksi muokannut karra, Su 20.08.2023 23:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Eikös se käsijarrun säätö mene niin, että jakopalikan kuusiokoloruuvista käännetään kiekko matalimmalleen, jolloin vaijerit löystyvät ja sitten rummuilla kiristys napsuttimilla kiinni asti ja seittemen napsua auki. Lopuksi vaan poletaan vaijeri tiukalle. Jos ei onnistu, sitten on jossain jotain vikaa.. Vaijerit pittää olla löysällä ennen napsuttimien kiristystä, että linkkumekanismit saa toimintamatkaa tarpeeksi.
Korjaaja kirjoitti: ↑Ti 11.07.2023 20:43 Eikös se käsijarrun säätö mene niin, että jakopalikan kuusiokoloruuvista käännetään kiekko matalimmalleen, jolloin vaijerit löystyvät ja sitten rummuilla kiristys napsuttimilla kiinni asti ja seittemen napsua auki. Lopuksi vaan poletaan vaijeri tiukalle. Jos ei onnistu, sitten on jossain jotain vikaa.. Vaijerit pittää olla löysällä ennen napsuttimien kiristystä, että linkkumekanismit saa toimintamatkaa tarpeeksi.
Pitää kokeilla tällaista proseduuria sitten. Ensin pitää päästä auton alle katsomaan kuinka ruosteessa tuo jakopalikka on. Sinne ei taida päästä lattian läpi yläkautta?
dneproshin
Viesti Kirjoittaja dneproshin »
Eipä taida päästä yläkautta. Omassa 163:ssa ei ollut ollenkaan huonossa kunnossa, on onneksi melko suojaisassa paikassa.
dneproshin kirjoitti: ↑Ke 12.07.2023 17:10 Eipä taida päästä yläkautta. Omassa 163:ssa ei ollut ollenkaan huonossa kunnossa, on onneksi melko suojaisassa paikassa.
Okei toivoa on siis :lol: . Kurkin siis sinne ensin, pitää saaha talliin auto niin on turvallisempaa nostella betonilattialla.
Sain vielä puhelimella saman neuvon yhdeltä autonasentajalta. Eli alla olevan kuvan härvelistä keskellä olevasta kuusiokoloruuvista käännetään jotta vaijerit löystyy. Jotta voidaan kääntää niin alareunassa oleva jousi pitää vapauttaa esim ruuvarilla. Yritän tänään perehtyä hommaan.
Nyt kun ajatuksella on ajatellut niin ei ole kovin monimutkainen systeemi.
karra kirjoitti: ↑Su 20.08.2023 09:47
Kuvaan osa jos on menossa paikalleen niin hinkaa ruosteet
hyvin pois ja sitten jotain hyvin pysyvää voitelevaa tuohon rustuneesen "nivellys" kohtaan
muuten kohta jumitelle siitä
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Su 20.08.2023 10:43
Kuva oli jenkkifoorumilta lainattu. Omassa oli aika hyväkuntoinen, kuiva ja ruosteeton; ihan kun olisi vaihdettu joskus tai sitten vaan säilynyt hyvin.
En saanut hommaa tehtyä, keskellä oleva kuusiokolo on oudon kokoinen; 4 mm on väljä ja 5 mm tappi ei sinne mahtunut, vaikka sitä koloa putsailinkin. Olisiko 4,5 mm vai peräti tuumainen koska jenkkiauto kyseessä? Tuon pikku jousen sain välistä pois mutta kun en rissaa päässyt pyörittämään niin en saanut sinne vaijereille löysää.
E200kompressor
[/quote]
[/quote]
Kuusiokoloavaimet ovat hyvin edullisia. Tuumakokoisinakin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/774000/ ... ot-17-osaa
https://www.puuilo.fi/kuusiokoloavainsarja-25-os
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000034287
https://www.tokmanni.fi/kuusiokoloavain ... 8868312120
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... avainsarja
https://www.clasohlson.com/fi/Kuusiokol ... /p/40-7492
https://www.ikh.fi/fi/kuusiokoloavainsa ... ma-x003155
Korjaaja
s211:sä se on 5mm ja on tympiästi kardaanin yläpuolella. Oliko kuitenkin kuusiokolossa roskaa? Kyllä sen kiekon saa pyörähtämään ilman avaintakin, mutta avaimella helpompi siirtää sitten löysät pois. Eikai sitä jousta pidä ottaa pois? Saako sitä sitten paikalleen kartaanin päällä?
Korjaaja kirjoitti: ↑Ma 21.08.2023 06:46 s211:sä se on 5mm ja on tympiästi kardaanin yläpuolella. Oliko kuitenkin kuusiokolossa roskaa? Kyllä sen kiekon saa pyörähtämään ilman avaintakin, mutta avaimella helpompi siirtää sitten löysät pois. Eikai sitä jousta pidä ottaa pois? Saako sitä sitten paikalleen kartaanin päällä?
Luin koko topikin alusta ja olin näköjään edellisessä ML:ssä todennut että 5 mm on se koko. Se on niinku just huulella että menisi sinne, mutta rikkoi sitä koloa jo kun kiiltävää metallia tuli näkyviin. Eikä saa lyötyä koska se on juurikin kardaanin päällä, ja se mekanismi liikkuu ja joustaa koska on vaijereiden varassa.
Jos kiekkoa saa käännettyä muuten niin pitää yrittää uudelleen. Laitoin sinne irroitusöljyä niin odotellaan tovi josko se vaikuttaa. Jousi irtoaa sivulle (heh vahingossa singahti) ja sen saa painettua sinne koloonsa nätisti.
Miten ne hammastukset niinku käytännössä vapautetaan, mistä pitää vääntää ruuvarilla että kiekko vapautuu? Vai voimalla vaan? Jau muistaako kukaan kumpi suunta kun löysytetään?
karra kirjoitti: ↑Ma 21.08.2023 09:18
Kokeile tuumaista,
myös torxs on monesti hyvä 6 kolon korvike
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Epäilen tuumakokoa, kun W220:ssa on sama osa. Otin sen varuille vaihtoa varten, mutta tuon alkuperäisen voitelu ja "vapautus" teki nykyiselle W163 osalle sen että se on sen jälkeen toiminut jo 5 vuotta, eikä tarvinnutkaan vaihtaa.
Torxilla juurikin tuli väännettyä (ilman mitään purkamista), mutten kyllä muista tarkemmin miten ja mihin suuntaan, jäykkä se ainakin oli.
Korjaaja
Vahva tuntuma, että aukipäin käänsin, siis vastapäivään. Sen näkee siitä epäkeskosta. Ei tarvi löysätä jousta. Ehkä auttaa, jos vaijereihin saa hieman löysää. Paikkahan on kyllä aivan syvällä ja poikittain.
Kiitos neuvoista ja vinkeistä, saattaa mennä ensi viikkoon mutta muhikoon nyt siinä irrotusöljyssä vielä.
Yritin eilen kääntää tuota hammastettua kiekkoa kuusiokoloavaimella mutta ei se pyöri. Osat ei ole ruosteessa ja ne nitkuaa toisiinsa nähden.
Tein smirgelillä sopivan kuusiokoloavaimen joka mahtui tuohon reikään. Irroitin tuon jousen, mutta se hammastus puree kovaa sihen rautapalaan joka on tuossa jousen ja hammapyörän välillä, se ei liiku - on kai sitten jumissa. Luulisin että jos jousen irrottaa niin se rautapala antaa myöten ja hammaspyörää pystuu kääntämään aukipäin. Omassa säätö on ihan tapissa eli se akseli on tuolla hahlon toisessa reunassa jo.
Sain pikkuisen kirittyä jarrukenkiä rummusta eli taas vähän parani. Jarru kyllä pitää mutta poljin menee pohjaan.
markusm
Viesti Kirjoittaja markusm »
Tässä parina päivänä olen ml 270 w163 möllikkääni laittanut katsastuskuntoon, seisontajarru otti huonosti kiinni niin sitää useanman kerran runnoin ja se vähän parenmin alkoi pitää. Kun sitten aioin leimalle lähteä niin koitin vielä kerran, ja silloin meni poljin suoraan pohjaan eikä tapahtunut enää mitään.
kontin auton alle ja huomasin että haaroitus/kiristin palikasta oli päässyt toinen vaijeri irti, ja tutkin sitä aikani niin huomasin että se oli myös kuskin takapyörästä irti, kun se tuli vetämälä sieltä ulos, toinen puoli tuntui olevan tiukasti paikoillaan.
no otin takapyörän auki, purkasin jarruhilut, laitoin vaijerin paikoilleen ja taistelin nipun kasaan.
löysäsin automaaattikiristimen, säätelin jarrut takapalloista, vapautin kiristimen, ja sitten kokeilin polkaista pari kertaa, ei mitään vastetta, kontin auton alle niin toinen vaijeri kiristimeltä irti ja myös se oli sitten irti pyörän päästä.
mielestäni kaikki oli ehjää, ja tähän asti tuo on jokseenkin heikosti toiminut, mutta toiminut kuitenkin. mitähän perkelettä tässä nyt oli mitä en tajunnut.
ketuttaa kun tuossa on aina oma työnsä taistella pyörä auki ja kun se tulee sinne hyvin pohjinmaiseksi tuo vaijeri niin pitää kaikki muu purkaa pois.
