W211 sadetunnistin.
JH75
W211 sadetunnistin.
Viesti Kirjoittaja JH75 »
W211 -03:sen tihkuasento toimi hieman epäloogisesti.
Pyyhkii muutamia kertoja tasaisella väliajalla ja sitten pysähtyy. Kun käyttää pois ja laittaa tihkuasennon takaisin, niin sama toistuu.
Nyt lakkasi tihkuasento kokonaan toimimasta. Otin peilin takaa suojamuovin pois ja irroitin tunnistimen johdon. Toiminta palautui edellä mainitun mukaiseksi.
Sadetunnistin lienee tiensä päässä?
S212 200CDI -10
W906 313CDI -08
W639 109CDI -05
Atego 818 -04
S203 C180K -04
W639 115CDI A -04
S211 270CDI -03
S211 220CDI -03
S203 C200K A -02
S203 C180K A -02
S203 220CDI A -02
S124 300TD A -91
S124 300TDT A -91
Pihakoristeena: W202 C180 -96, W124 200D A -90, W124 200D -89, W201 200D -84
Elintenluovuttaja: S210 290TD A -97
Menneitä: W251 320CDI -06, W638 112CDI A -04, S203 C180K -03, W414 1.7CDI A -03, W903 316CDI A -02, S203 220CDI A -02, S203 C200K A -02, S203 200CDI A -02, W414 1.9 A -02, W638 112CDI A -01, S202 C200K A -01, W210 200CDI A -00, S202 C240 A -99, S202 C180 A -99, S202 C230K A -98, W202 C180 A -97, S210 290TD A -97, 3x S210 290TD A -96, W124 E 200D A -95, S124 250D -89
pforsell
Re: W211 sadetunnistin.
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Kuluneet sulatkin voivat saada tuon toimimaan ihan miten sattuu.
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
Mulla on toiminu kahdessa autossa tuo miten sattuu. Hyvillä sulilla ja tuulilasilla. Täysin turha varuste.
EQV 300
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
S202 kirjoitti:Mulla on toiminu kahdessa autossa tuo miten sattuu. Hyvillä sulilla ja tuulilasilla. Täysin turha varuste.
Toiminu 2 muun merkkisessä kulkineessa miten sattuu mutta tuossa S211 (ja w210) toimii kuin ajatus, paras varuste heti ilmastoinnin jälkeen 8) Tuossa siis orkkis tutka/lasi, ei mikään tarvike tuulilasin mukana tuleva räpyskä minkä toiminta voikin olla vähä sinne päin.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
tuomkiti81
Mun mielestä toi sadetunnistimen (w219) toiminta ei ole ihan priima. Kun se on päällä(eka pykälä viiksestä) niin välillä se vispaa kovaa vauhtia vaikka pisaroita ei lasissa ole edes paljoa. Edellisissä bemareissa (e39&e60) kun sadetunnistin oli päällä, sai viiksessä olevasta rullasta säätä vielä tunnistimen herkkyyttä..olisko pykäliä ollut 3 tai 4>loistava keksintö
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
pforsell
Mulla ollut kuudessa autossa peräkkäin sadetunnistin (ja vaimon auto seitsemäs). On aina toiminut täydellisesti paitsi kahdesti, kun sulat olivat kuluneet vaikka näkyviä raitoja ei jäänytkään lasiin. Kerran tässä nykyisessä ässässä heitti heikossakin tihkussa aina monsuuniasennon päälle. Sitä aiemmin kerran V70:ssä ei pyyhkäissyt kuin yhden ainoan kerran ja jätti aina sikseen vaikka satoi kuinka paljon. Molemmat ongelmat korjaantuivat uusilla sulilla.
ex: 7xVolvo
VMK
Viesti Kirjoittaja VMK »
Mersedes ei mokomaa osaa tehdä.
Mulla tuore tuulilasi ja uudet sulat, viuhtoo kuinka tahtoo.
Sama kaverin ässässä.
Edellisessä Bemarissa toimi kuin ajatus!
Muuta vikaa sitten olikin...
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Oma kokemus s211:stä ja sitä ennen parista Volvosta (V70). Mersun toteutus menettelee, mutta Volvon on kyllä huomattavasti parempi, varsinkin räntä/lumikeleillä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mikä siinä on niin vaikeeta ettei systeemiin voi laittaa säätörullaa millä saa herkkyyden säädettyä, vai onko sen joku muu autovalmistaja suojannut patentilla? Jostain olin kyllä lukevinani että esim W204ssa olisi sadetunnistimelle kaksi vaihtoehtoa, herkkä ja vielä herkempi...
Nyt tosiaan sulat pitää olla puhtaat, lasi puhdas, ei saa olla mitään 'hoitoaineita' lasissa, pesuaineen kalvon vaikutusta ei ole taittu tutkia?
Sitten kaikkiin mihin vaihdetaan tuulilasi, tulee lasin olla samanlainen ja värinen kuin alkuperäinen (tai muutamasta vaihtoehdosta valittu), sekä kalibrointi anturille täytyy tehdä starilla.
Kejun alittajalle; tunnistinmen johto irroitettuna pitäisi toimia normaalina tasa-aikaisena tihkukytkimenä, joten jotain muutakin on vialla jos silti pysähtyy viiksi ykkösasennossa...
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mulla on tunnistin toiminut W 211/-04 mallissa niinkuin pitääkin, vaikka vaihdatin uuden tuulilasinkin (Pilkinton), ei ongelmaa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
sonikki
MiHe kirjoitti:Mikä siinä on niin vaikeeta ettei systeemiin voi laittaa säätörullaa millä saa herkkyyden säädettyä
Mersun pyyhkijä on oppiva, nollaus starilla niin ei tarvi mitään vipstakkeleita.
tj86430 kirjoitti:Oma kokemus s211:stä ja sitä ennen parista Volvosta (V70). Mersun toteutus menettelee, mutta Volvon on kyllä huomattavasti parempi, varsinkin räntä/lumikeleillä.
Paitsi että tuossa V70:ssä tuo tunnistin on lumikelillä täysin käyttökelvoton, kun on pakko pitää jatkuvalla pyyhinnällä tai muuten sulat jäätyvät välittömästi ja sama juttu C5:ssa. Käsittämätöntä suunnittelua :roll:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
tj86430
sonikki kirjoitti: Paitsi että tuossa V70:ssä tuo tunnistin on lumikelillä täysin käyttökelvoton taajama- ja kaupunkinopeuksissa, kun on pakko pitää jatkuvalla pyyhinnällä kun muuten sulat jäätyvät
Eikös sulkien jäätyminen ole lämmityslaitteen tms. eikä sadetunnistimen ongelma; omissa Volvoissani taisi olla lämmitettävä tuulilasi, joka voi sekin vaikuttaa asiaan. En muista yksityiskohtia.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
sonikki
tj86430 kirjoitti:Eikös sulkien jäätyminen ole lämmityslaitteen tms. eikä sadetunnistimen ongelma; omissa Volvoissani taisi olla lämmitettävä tuulilasi, joka voi sekin vaikuttaa asiaan. En muista yksityiskohtia.
Juu, eihän tämä tunnistimesta johdu, molemmissa on sulat sen verta alhaalla ettei lämppäri puhalla siihen kohtaan tuulilasia lämmintä ilmaa. Citikassa vielä pahempi tuo efekti ja kaiken lisäksi auton joutuu aina sammuttamaan kun pyyhkijät pitää putsata jäästä. Hivenen vain hävettaa tietyllä kelillä ajella kaupungissa kun joutuu pyyhkijät olemaan jatkuvalla vatkauksella :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
MiHe
sonikki kirjoitti:
Eikun ei.
Tarkoitan siis että tunnistin pyyhkiin alunperinkin omaan mieleen liian herkästi (tähän EHKÄ starin kalibroinnilla tai jollain kertoimella voisi vaikuttaa, en tiedä kun en ole käynyt asetuksia ronklailemassa - jos se toimiiedes jotenkin - älä koske on mottoni). Mutta sitten riippuen sateen tyypistä, tämä vielä kärjistyy, esim. kun edellämenevä auto nostaa pientä kuraa lasiin, pyyhkäisee auto kun juuri jotain havaittavaa hötyä on lasissa. Olisi kätevää kun tuossa saisi pyöräyttää rullalla 'eläppäs hätäile' suuntaan.
JA tietyissa muuttuvissa olosuhteissa pyyhin päättää jäädä pyyhkimään lähes tauotta, vaikka tuulilasille ei ole kymmeniin sekunteihin tullut paljoa mitään. Eikai se niin hidas ole oppimaan - oletan tuon oppimisen tapahtuvan muutaman pyyhkäisyn aikana ainakin mitä toimintaa seuraa kun tunnistimella on hyvä päivä? Tähän 'päälle jäämisominaisuuteen' ei hienosäätökään ehkä auttaisi, koska kun käyttää vivun nollassa ja taas päälle, toimii tunnistin 'niinkuin pitäisi', joskus muutaman sekunnin, joskus tunteja.
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
Moi
Omassa autossa pyyhkijät rupesivat pyyhkimään itseksekseen eilen. ( täysin kuiva keli )
Viiksi 0 asennossa ja silti pyyhkii silloin tällöin.
Ehdotuksia vian aiheuttajasta ! Autossa sadetunnistin ja vm 03 320e
Terv dave
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Koitas putsata se tunnistimen alue jollakin aineella. Ettei olis jäänyt jokin kalvo talven jälkeen ja nyt tunnistin luulee omiaan
Star
