Mihin kiinnitän huomion väyrystä ostaessa?
markku.v.
Viesti Kirjoittaja markku.v. »
Terve kaikille!
Itsellä käyttöautona w203 ja kiinnostaisi kakkos autoksi väyrynen , kun niitä melkein ilmaiseksi myynnissä.
mitkä paikat korroosioherkät ja miten tekniikka puoli . eli mitkä viat ym . Yleisiä. Kiitos jos joku mallia
tunteva viitsii vastata.
arska10
Re: Mihin kiinnitän huomion väyrystä ostaessa?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Minkälaista väykkyä oot ajatellut hommata noissa on aika yleistä nuo ruosteet, joka paikassa paiti ei vielä muoviosissa.
joo ruostuu jokapaikasta.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kylkilistan aluset, ovien alareunat ulkpuolelta, ovien alareunat alta, ovien tiivisteiden aluset, lokarien kaaret, lokarin ja puskurin reuna, takaluukun lukon ympärys, takaluukun muovilistan reunus, nokkapellin kiveniskemät, ikkunalistojen reunukset... kosmeettista...
Pahempia rakennepaikat kuten alapalkki keulassa, etujousikupit. Tunkin nostokumin ympäristö, alustasta reunamuovin alta jokapaikasta, takakontin 'sivukaivot'.
Samat ongelmat moottorissa kun muissa samaikäsissä mallista riippumatta.
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Jokseenkin kaikkeen :lol:
Tässä muutama oma havainto lähi kuukausilta
- Ruostetta on kaikkialla mutta jos se näkyy pahasti niin mitä luulet olevan piilossa listojen ja tiivisteiden alla tai lokasuojien tai puskureiden takana? Oikea vastaus lienee: ei mitään, koska sieltä perusaines on jo muuttunut takaisin malmiksi.
- Helmat saattavat olla hiukan haperoita ja erityisesti tunkinpaikat ympäristöltään saattaa hiukan punertaa, jos niitä ei ole piiloitettu tuoreella massalla.
- Takaluukkun tähti ja lukko (mikä ei varmaankaan toimi) kukkii ympäristöstä.
- Ovet kauttaaltaan reunoista ja tiivisteiden alta. Jos oven tiivisteet on liimattu niin, että niitä ei saa käänettyä niin sitten siihen on varmaan jokin hyvä syy :shock:
- Jousikupit ruostuvat vissiin ainakin edestä irti ja renkaat on vaihdettu taakse tai hämmästyttävän erimerkkisiä ja jopa kokoisia.
- Vararenkaan ympäristö katoaa takaluukusta.
- Ikkunat ei toimi esim. takaa.
- Muutama strateginen valo on pimeänä kojetaulusta, kun omistaja on kyllästynyt vikavalojen loisteeseen.
- Kuskin penkki on puhki tai nahkapenkki on ihan lintassa ja pinta venynyt muodottomaksi. :o ja autolla ajettu vain. . . . km. Ei kyllä puhkea normaalikäytössä ennen 250tkm. Tämä on vain oma näkemys, ja saatan olla väärässä.
- Alustasta poikkipalkki (tai aika moni muotoon prässätty pohjan osa) jokseenkin kurjan näköisiä
- Kattoluukku liimattu kiinni (siihen on varmaan kaksi syytä => ei toimi tai vuotaa)
- Sähköiset avaimet saattavat olle haastavia mutta tämän huomaa vain avaimien vähyydestä. Ehkä joku näppärä on ohittanut ajoneston ja rakentanut jopa oman käynnistys napin. Näitä olen kyllä nähnyt vain W202 malleissa.
- Lisäksi kannattaa kuunnella konetta ja sen tärinää => ei kilinöitä tai tärinöitä => ei sitten minkäänlasta (Huom bensa. Dieseleistä en tiedä). Tyhjäkäynti tasaista ja kierrokset tyjäkäynnillä normaalit.
Öljyvuotoja on, mutta niistä en nyt olis kovin huolissani, jos ne ei ole liian suuria => kuitenkin "halpoja"korjata
- öljyvuodot E200-230 kannen etupäästä laturin yläpuolella
- joissain V-koneissa suodattimen ympärillä mutta ei oikein selvinnyt kun ei kiinnostanut
- öljypohjan tiivisteestä tihuttaa melkein kaikissa. En pidä minään.
- Peristä öljyä eikä ääntä sitten saisi juurikaan tulla ulos mitään pitkin (ainakaan minun mielestä).
Comand-näytöt ja toiminnat kannattanee kelata läpi. Navi-laitteet toimivat kuin unelma kaikissa :lol:
Ilmastointi saattaa olla just nyt vajaa, eikä kylmää tule => eli kuivain ja kompura morjens!
Pyyhkijän liikerata pitää olla tasainen ja yhtenäinen.
Kyllä jonkinlainen dokumentaatiokin pitäisi olla. Keskimäärin omistajia autolla, jolla ajetaan runsaasti, 15-vuodessa ei voi olla x-määrää enempää. Löytyy tietysti pelimiehiä, jotka eivät pidä papereita minään, kun ne on niin helppoja väärentää tai osaavat nämä hommat ka. paremmin..
Lisäksi jos maksut ja katsastukset on kunnossa niin eiköhän siitäkin voi jotain päätellä?
Ongelma on se että ruosteisinkin läjä on hiljainen ja kulkee kuin juna.
Tervetuloa joukkoon !
edit: poistettu turhaa
Viimeksi muokannut Nastamuumio, La 02.05.2015 23:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
MiHe
Sen verran kommenttia edelliseen että jos ne ovien tiivisteet on liimattu niin niiden alusta on korjattu. Ei kylläkään estä mitenkään sitä että ruostuminen jatkuu tiivisteen alla, samoin kuin jo uutenakin...
Ja eikös se oo todettu että jos mersun perä ei hikoile öljyä niin se tarkoittaa sitä että siellä ei sitä enää ole! Oikeat vuodot tietty erikseen... :D
Nastamuumio
MiHe kirjoitti:Sen verran kommenttia edelliseen että jos ne ovien tiivisteet on liimattu niin niiden alusta on korjattu. Ei kylläkään estä mitenkään sitä että ruostuminen jatkuu tiivisteen alla, samoin kuin jo uutenakin...
Näin hän se taitaa olla, mutta kun se perämötikkä on pari tuumaa vahvan "kerroksen" alla, niin täläinen pikkutarkka saivartelija ihmettelee miksi? Paremmalla huolenpidolla olevista Meisselistä on jossain vaiheessa tehty jotain, vähintäänkin kosmeettista puhdistusta, ehkä kartaanin laakereita on tutkiskeltu ja jopa jokunen tiivistekkin on löytänyt uuden paikan. En tiedä, mutta näin ajattelin.
Oikeasti W210 ja ruosteeton ei kuulu samaan lauseeseen mutta jos on valmis kohtuudella taistelemaan luonnon kiertokulun vääjäämätöntä voittoa vastaan saa ajaa pari vuotta ihan mukavalla autolla. Mutta jos edelliset omistajat ovat jättäneet oman osuutensa viitystaistelusta väliin, on peli menetetty. Ehkä Paavon varhaiset vuodet ihmiselle ja autolle suopeammassa ympäristössä antavat paremmat lähtökohdat tässä loputtomassa rapsuttelussa tuon voimavaunun elinkaaressa. Näin minä, toistaiseksi Paavoton kuljeksija, pohdiskelen.
Rankat tekniikan hallitsijat perustavat käsityksensä kovaan tietoon ja kokemukseen. Minä onneton vain pohdin näitä asioita aistieni varassa.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Pahimmat mätäpaikat taitaa olla keulassa. Etukulmat, puskurin takaa, etupalkin alapelti häipyy, jousikupit mätänee (jos jousi pullistelee jo ojaa kohti ja kuppi vääntynyt ylöspäin niin kohta napsahtaa). Mutta täytyy muistaa, että näitä on monen kuntoisia. Ite laitoin lähemmäs 800 000 km rullatun -98 220d:n, joka on koriltaan uskomattoman hyvässä kunnossa. Paljon riippuu siitä miten on pidetty aikoinaan.
Väyrysmese
Viesti Kirjoittaja Väyrysmese »
Väyrystä myös ostamassa.Tuli käytyä yhtä vm. 99 farmaria katsomassa. Ei ole ennen mersuja ollut, niin ajattelin täältä kysellä. Onko muilla ollut sitä ongelmaa, että ruostuu katon taka kulmista, siis siitä missä katto loppuu ja takaluukku alkaa? Auto muuten suht siistissä kunnossa, perus lokarinkaarikukat. Ovet ja konepelti, sekä takaluukku hyvässä kunnossa. Auto tuotu hiljattain saksasta.
Nastamuumio
Väyrysmese kirjoitti:Väyrystä myös ostamassa.Tuli käytyä yhtä vm. 99 farmaria katsomassa. Ei ole ennen mersuja ollut, niin ajattelin täältä kysellä. Onko muilla ollut sitä ongelmaa, että ruostuu katon taka kulmista, siis siitä missä katto loppuu ja takaluukku alkaa? Auto muuten suht siistissä kunnossa, perus lokarinkaarikukat. Ovet ja konepelti, sekä takaluukku hyvässä kunnossa. Auto tuotu hiljattain saksasta.
Uutta minulle mutta ei varmaan mahdotonta. Hinnalla nämä minusta kompensoidaan.
Ei juurikaan mitään => hyvä hinta
Sopivasti laitettavaa => muutama tonni
Enemmän laitettavaa => tonni jos on leimaa vuodeksi => ei leimaa, ei arvoa
Tämä on siis minun näkemykseni ja perustuu omiin standardeihin vuosina 1995-2002 valmistetuista premiumluokan ajoneuvoista.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
nastamuumio kirjoitti: joissain V-koneissa suodattimen ympärillä mutta ei oikein selvinnyt kun ei kiinnqqostanut
Kannattaa kiinnostua, koska M119 ja M113 aikakausiensa ainoat oikeat moottorit.
Öljynsuodatimen yhteydessä olevan lauhduttajan tiivisteet voivat vuotaa öljyä ulospäin. Kolme tiivistettä maksaa muutaman kympin. Vaihto yksinkertainen.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Pari kertaa olen väyrystä käynyt katsomassa ihan paikanpäällä ostotarkoituksessa, mutta onneksi molemmilla kerroilla kaupat jäi tekemättä. Väyrysten hinta on tosiaan 'melkein ilmainen', mutta mätää tuskin kannattaa ottaa edes ilmaiseksi. Toisaalta jos löytää vähän ajetun ehjän yksilön - mikä edellisten viestien perusteella on lähes mahdotonta - saattaisin sellaisen ostaa, koska kohta W210 mallissakin alkaa keräilyarvo nousta kun jotkut hullut niitäkin alkaa harrastaan.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
markku.v.
Kiitos kaikille hyvistä kannanotoista ja vinkeistä.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Itsellä ollut kaksi paavoa. Molemmat myyty pois nurkista viimeisen vuoden aikana. Toinen oli kesällä 2000 rekisteröity diisselisedan ja toinen loppuvuodesta 2001 rekisteröity bensafarkku. Ei nuo kumpikaan ollut mitään mätäpesiä verrattuna esim. siihen -84 W123:een, jolla aloitin mersuilun vuonna -98. Se oli tuolloin jo ostohetkellä reilut 200tkm ajettuna paaaaaaaaaaaaaaaljon pahemmin ruosteessa kuin kumpikaan paavoistani, kun noista luovuin. Samaa ikäluokkaa noin verraten. On ne mersut ruostuneet aiemminkin ja joku 123 aika tavallakin aikanaan. Monta semmoista aikanaan jo aika tuoreena muistan nähneeni maalarissa ruostevikojen takia, eikä ne välttämättä olleet kunnolla kymmenvuotiaita, kun jo lokasuojia vaihdettiin ja kaaria korjailtiin. Tietty se oli vielä tuohon aikaan enemmänkin tavallista ja paljon vielä mersuakin huomattavasti ruosteherkempiä autoja joskus vielä 80-luvulla vaikka millä mitalla. Ei se silti tietenkään poista sitä tosiasiaa, että mersullakin opittiin siinä välissä jo tekemään autoja, jotka oikeasti vastusti korroosiota hyvin, ainakin paremmin, mutta taito hukattiin johonkin matkan varrella. Palattiin vissiin perinteisiin :lol: .
Nastamuumio
MouTine kirjoitti:
Sehän tässä ongelma onkin, kun nyt taas kiinnostaa. Olo olis helpompi, jos ei haluais.
