Oviverhoilun irrotus
-Jarkki-
Viesti Kirjoittaja -Jarkki- »
Pitäisi saada kuskin oven verhoilut irti tuosta w115 220:stä. Ongelmaksi muodostui, että en osaa irrottaa ovenkahvaa. Eli miten sen saa irti?
juhaoh
Re: Oviverhoilun irrotus
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
-Jarkki- kirjoitti:Pitäisi saada kuskin oven verhoilut irti tuosta w115 220:stä. Ongelmaksi muodostui, että en osaa irrottaa ovenkahvaa. Eli miten sen saa irti?
Kurkista sinne kahvan alapuolelle, löytyy kaksi isoa ristipää kantaa. Se kauhukahvan yläpää taasen lähtee kun liuttaa sen kromi holkin irti ovesa ja irroittaa alta löytyvän ruuvin.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Kannattaa olla varovainen niiden metallisten kiinnitysklipsujen kanssa pahvia irrotettaessa. Klipsut eivät herkästi säry, mutta niillä on usein taipumus jäädä paikoilleen oveen ja nappaista mukanaan pala ovipahvia. Kannattaa siis varovasti avittaa klipsujen kohdilta irrotusvaiheessa vaikka ruuvitaltalla.
Jone115
Viesti Kirjoittaja Jone115 »
Lainaan vanhaa ketjua: miten oven sisäpuolen avausvipu ja sen muovit irtoaa, kun verhoilulevy tuntuu olevan vielä kiinni sen varassa?
