R129 + vanteet
Keulatähti
R129 + vanteet
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
Ostoaikeissa kenties astetta muhkeammat vanteet, 17" x 9 et 15" ja 17" x 11 et 0"
Miten soveltuu tämmösen alle, muilla jonkunnäköistä samaa?
Renkaina edessä 225/35-17 ja takana 255/35-17 / 265/35-17
Tallityhjennys, W201 tarvikkeita pois alta:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1215057
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1216321
laplas
Re: R129 + vanteet
Viesti Kirjoittaja laplas »
Takana tulee ongelmia,itse kokeilin 18+11 et10 265-35-18 renkailla ottaa kaariin kiinni.Nyt alla 18+8,5 et 15 235-40 edessä ja 18+10 et 18 265-35 takana hyvin mahtuu pyörimään ja autoa on madallettu ja ekana mainittuja kokeilin taakse
Keulatähti
Re: R129 + vanteet
Selvä. Sulla tosin tuuma isompi ja mahdollisesti voisin niin kapeat kun 245/35-17 laittaa taakse, tulee tosin aika raju lookki. Tiedä sit onko mulla näitä "AMG-kaaria" jotka pitäis leveämmät olla, kunnon vertailukuvaa on vaikeaa löydä mistään. -91 vuotinen SL500.
Onkohan sekään mistään kotoisin vai pitääkö vaan tyytyä kapeampiin? Tietysti itelläkin mielessä pudottaa niin paljon alas ku pystyy ilman että koko ajan jankaa kiinni.
Mikäs näitten vakio ET on muuten?
E38
Re: R129 + vanteet
Viesti Kirjoittaja E38 »
Minulla on vm96 SL ja siinä tehtaalta lisävarusteina tullee AMG:n kootavat 18" vanteet. Autoon on tullut vanteiden mukana "AMG-kaaret", varustenro: 774 SHELL MODIFICATION FOR AMG-WHEELS. Kuvan voit avata allekirjoutuksen linkistä.
Manuaalin mukaan vanteiden koot ovat seuraavat: Edessä vanteet kokoa 8J x 18 H2 , offset 31mm. rengas 245/40/18. Takana vanteet kokoa 9J x 18 H2 , offset 35mm ja renkaat 275/35/18. Taakse menee myös samalle vanteelle 285/35/18 rengas joka antaa vielä enemmän munaa ulkonäköön. Ostan uudet kumit tänä kesänä ja takarengas muuttuu tuohon 285 -kokoon.
IMO tämä auto vaatii taakse ehdottomasti leveämpää rengasta / vannetta. Ulkonäkö pomppaa näin ihan toiselle tasolle. :thumbup:
E38
Re: R129 + vanteet
Kaivoin vielä esiin autoni Datacardin ja korjaan edellistä! Sen mukaan autossani on AMG-I (eli koottava 2-osainen) vanne ja koot:
Front alloy wheels: 18 x 8.5" ET25
Wheel part number: AMG B66031010
Rear alloy wheels: 18 x 10" ET25
Wheel part number: AMG B66031004
Autoni manuaalissa viitataan AMG II -vanteeseen jotka ovat myöhemmissä (??) vuosimalleissa. Siihen näköjään menee kuitenkin saman kokoiset renkaat. Viisaammat voisivat kertoa tuleeko nämä "AMG-kaaret" vain leveämmän AMG-I vanteen mukana.
jouniu
Re: R129 + vanteet
Viesti Kirjoittaja jouniu »
http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... 3_R129.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon dokkarin mukaan ku mankeloi kaaret niin mahtuu isommat renkaat. Itellä on tuossa -90 500SL:ssä ne 2 osaset AMG 18" 265/35 takana ja 235/40. Seuraavat renkaat on kans 275 tai 285 takana :thumbup:
500SL -90
500whp.net
Keulatähti
Re: R129 + vanteet
Jaa-a... On ne etukaaret ainaki pulleat ku mikä, onkohan nääki sitte ne tehtaalla rullatut?
VIN-numeroo en pysty tähän hätään ettii.
Leveää rengastusta en meinaa, maltillinen germanlookki noilla 9" ja 11" kaivoilla, ei mitään yliluonnollista stretchiä. Mutta jos porukat on iskeny sinne 275/35-18 gummit 9" vanteelle niin pitäis JOS on AMG-kaaret rullata mun 11"siellä kapealla rengastuksella.
Arvokkaat vanteet tiedossa, ei viittisi turhaan hankkia, suht. vaikeita kuitenkin myydä tolla leveydellä.
E38
Re: R129 + vanteet
Keulatähti kirjoitti:Jaa-a... On ne etukaaret ainaki pulleat ku mikä, onkohan nääki sitte ne tehtaalla rullatut?
Kaari näyttää samalle ulospäin mutta mankeloitu on erilainen luonnollisesti sisäpuolelta. Onko sulla alla alkuperäiset jouset (tai madalletut) kun näyttää auto tippuneen alaspäin? Siinä tapauksessa kaariin voi tulla osumaa helpommin. Mulle alle on vaihdettu alkuperäiset jouset jotka nostivat autoa ylöspäin ja näin kaarien kohdalla on reilusti tilaa (= kuten tehtaalla on suunniteltu).
Yliluonnolisesta leveydestä: Törmäsin valoissa pari kesää sitten R129:n jossa oli alla BBS:n Le Mans vanteet 18" koossa ja renkaat takana 295/30/18 (vai oliko ne jopa 305 leveät). Heitettiin siinä valoissa hetki läppää katot auki ja mentiin Shellille "potkimaan renkaita". Siinä oli jo leveyttä mutta renkaat pysyivät silti hyvin kaarien sisällä. Miehekkäät, kieltämättä! :shock:
