w124 nesteiden+suodatt.+jne vaihto talkoot!! mitä vaihtaa?
elikkä pitäis varmaan taas vaihtaa kaikennäköistä varaosaa w124 200d:hen ja kaivatattais vinkkejä mitä suodattamia ja muuta kulutuskamaa kannattaaa vaihtaa. Autolla ajettu ~500tkm.
Nyt jo vaihdettu :
Jarrunesteet
Öljyt (ai näitäkin pitää joskus vaihtaa vai :?: :lol: )
Jäähdytyslitkut
Mites ei ilmastoidussa noita raitisilmasuodattamia on ? vaikea vaihtaa?
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mulla olis aika pitkälle samat hommat tiedossa että kertokaa ny ihmeessä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jarski
no..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Noiden jo vaihdettujen liemien lisäksi kannattaa vaihtaa vaihteisto- ja peräöljyt. Ohjaustehostimen öljyt+ suodatin kannattaa vaihtaa.
Ohjaustehostimen öljyt vaihdetaan siten että imutetaan jollain imuttimella siitä pumpussa olevasta säiliöstä öljyt pois, vaihdetaan suodatin ja uudet öljyt sisään. Letkuliitoksia ei kannata availla, joutuu muuten ilmaus puuhiin.
Ilmansuodatin vaihtoon. Jos polttoaine suodattimet on vaihdettu viimesyksynä, niin säästäisin vaihdon vähän tuonnemmaksi.
Sitten kannattaa katsoa onko akussa vettä ja tehdä vaikka kuormituskoe sille, varsinkin jos ei tiedä kuinka vanha akku on. Latausjännitteen voisi myös mitata. Tuulettimen hihnan kunnonkin voisi sivusilmällä katsoa. Onkos jakoketju missä kunnossa?
Tietty sitten voisi vielä katsella missä kunnossa jarrut ovat. Levyt, palat, satulat, letkut/putket + käsijarru vermeet.
Jos ajoneuvoon on asennettu Wunder Baumi, niin sen kunnon voi tarkistaa ja vaihtaa sen uuteen tarvittaessa, myös karvanoppien kunto kannattaa tarkistaa, ettei tule ikäviä yllätyksiä, esim. pilkkuja pudonnut pois.
Tuossa on nyt kaikki mitä heti mieleen juolahti...
Mauri H.
hmm
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Polttoaineen suodattimet, ilmansuodatin, mahdollisen automaatin suodatin + öljyt.
Jos haluaa niin jarrunesteet ja ohjaustehostimen litkut.
Ja tsekatkaa vaikka akkunesteet kanssa jos into riittää.
Aapo.T
Re: no..
jarski kirjoitti:Tietty sitten voisi vielä katsella missä kunnossa jarrut ovat. Levyt, palat, satulat, letkut/putket + käsijarru vermeet.
Tarkistin karvanopat, ihan kunnossa olivat. Wunderi puuttuu enkä meinaa sitä asentaa.
Mitenköhän tuo termostaatti asennetaan kun normaaliajossa lämmöt on 80 celsiusta. Eli eikös sen pitäisi käydä kuumempana?. Uusi termari on 85c.
Mitenkäs nuo ASD:n ja perän öljyt vaihdetaan? Minkälaista huotoa ne vaativat?
capriceman
Tarkistuksia
Viesti Kirjoittaja capriceman »
-Tarkista vesipumppu, tsekkaa sen klappi.
- Termostaatin kunto, onko stabiili ?
-Vaihda remmi
-Puhdista helmat, siis pahviovien puhdistus...
-Tehostajan öljyt vaihtoon, ime ne ruiskulla ja jos kovin sakkasta
niin aja 100km ja vaihda uudestaan uusiin aineisiin...
-Jarrulevyjen kunto/palat
-Laturin laakereiden kunto, onko klappia ??
- Pyöränlaakerit, tsekkaa kunto
-taka tukivarsien kunto, tsekkaa...
-Lisäksi tietysti avaisin ovet(siis poistaisin sisustat) ja poistaisin moskaa oven sisältä, sinne menee joskus koivun siemeniä niin
että tukkii vesi reijät... +massaus...
kiitos näillä pääsee jo pitkälle!! nyt taitaa jo kaikki melkeen mainittu 8)
ei muuta kun listaa tekemään tarvittavista osista ja nesteistä :!:
