Moi!
Pitäisi maalata kesän aikana lokasuoja niin onko mersu käyttänyt maalauksessa värimassaa ja sitten lakattu vai onkohan maalipinta akryylina?
Väri on 147 arcticweiss. Ei metallihohto..
Toisessa tavassa voi kuitenkin olla syvempi kiilto?? Vai huomaako eroa, oli maalaustapa kumpi vaan kunhan sävy on kohdillaan?
w124 maalaus. Lakka vai akryyli?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Re: w124 maalaus. Lakka vai akryyli?
Moi,
Metalliväreissä tulee ensin värimassa ja päälle 2K-akryylilakka. Ei metalliväreissä tulee vain 2K-akryyli.
Parhaiten saat sävyn kohdalleen, jos entinen sävy voidaan "skannata" sävytystä varten.
Kiitos tiedoista.
Piti vaan kysyä kun ajattelin jos mersu on maalannut ennen (kun ei säästelty) normaalit sävytkin oikein erikseen lakan kanssa
Tuo sävyn skannaus luultavasti tässä tapauksessa paras että saa sävyn kohdilleen. Täytyy kiilloittaa koko auto ennen tuota skannausta.
Varmaan kun itse tekee niin kannattaa perus suorakiiltomaalilla eli akryylillä maalata. Se lakkaaminen ei ole ihan helppoa. Monesti käy vielä niinkin, että se lakka ei talliolosuhteissa harrastelijan maalaamana tartu täydellisesti siihen värimassaan, jolloin se siitä kuoriutuu parin vuoden päästä pois kiveniskemistä ja muista. Eiköhän se oo suorakiiltona maalattu tehtaalla
EQV 300
EQV 300
Juuri näin. Skannausta varten riittää, jos kliinerillä kiillotetaan noin kämmenen kokoinen kohta. Tässä tapauksessa lokasuojan viereisen oven yläosasta.
Ehdottomasti akryylina jo itse maalaa. Keväällä voi maalata vaikka ulkona kun ei ole kärpäsiäkään, valkoinen on muutenkin helppo väri maalata
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
