w201/ 190e Mikä vikana???
Autolla ajoin eilen illalla ja toimi normaalisti. Sammutin parkkipaikalle ja aamulla lähdin töihin niin ei tapahdu mitään kun avaimesta vääntää.... kojetaulussa ei pala edes varashälyttimen led valo.. koitin antaa apuvirtaa mutta ei reagoinut mitenkään siihen -.- akku on noin 1,5kk vanha eli en uskoisi olevan rikki.. jokin rele mitä hä!? kiitos vastanneille
Re: w201/ 190e Mikä vikana???
Joku siellä purkaa akkua ja paljon. Onko motonetin akku.
Kyllä on motonetin akku
oudointa on se että ei reagoinut apuvirtaan mitenkään.. eikai se niin huonoksi voi mennä 1,5kuukaudessa kun moitteetta auto toiminut ennen..?
On noissa motonetin akuissa ollut sellaista vikaa. Koita ottaa + ja - napa irti akusta ja anna virtaa sillä lailla, josko lähtisi käyntiinkuusela90 kirjoitti:Kyllä on motonetin akkuoudointa on se että ei reagoinut apuvirtaan mitenkään.. eikai se niin huonoksi voi mennä 1,5kuukaudessa kun moitteetta auto toiminut ennen..?
Tarviipa mennä koittamaan illemmalla
Imusarja lämpölämmitin monesti jää päälle ja purkaa akun...virtalukon pohja voi olla myös täysin rikki
Akun maajohto...
Jos akku olisi niin pahasti oikosessa ettei auto sano edes apuvirralla mitään niin en itse haluaisi kyllä olla kaapeleita kytkemässä. Käy siellä sen verran kova kipinöinti ja kaapelit sulaa varmasti.
Toimiiko mitkään valot?
Virtalukko ei vaikuta tuontaivaallista esimerkiksi ajovaloihin.
Ja tuskin jälkiasennettuun varashälyttimeenkään.
Voihan olla että toi kaapeli vaurio mahdollinen ja auto toimi kotiin laturin latauksen turvin ja seuraavalla kerralla täys mykkä.
Mun tietämys on myös se että laturin varassa nää voi mennä, sen kerran kun laturi on saanut magnetoinnin. Pärrän perkele parkkiin laitoin ja koneen sammutin. Käyntiin ei enää millään. Kummastus suuri oli, ja äärimmäisen nolo tilanne. Onhan se nyt jumalauta noloa, kun kengit paskaa käyntiin kahvilan pihalla perkele.atlas kirjoitti:Voihan olla että toi kaapeli vaurio mahdollinen ja auto toimi kotiin laturin latauksen turvin ja seuraavalla kerralla täys mykkä.
+piuha oli tärissyt poikki.
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
mittasin akun jännitteen ja aivan mykkä... uutta akkua ei tässä viikoloppuna ole ollut mahdollista saada... juu eli ei toimi ajovalotkaan ei reagoinut mitenkään mihinkään edes apuvirralla. kokeilen viikolla uudella akulla ja katsotaan mitä sanoo
Joo eli auto purkaa akun yön aikana tyhjiin.. mistä kannattaisi lähteä etsimään vian aiheuttajaa?
Laturi.
EDIT:
Tämä olikin ruiskukoneinen bensa.
Imusarjan ja kannen välissä on ohut imuilman lämmityselementti. Sen rele on voinut "palaa" kiinni ja pitää vastuksella virrat päällä kokoajan.
EDIT:
Lämmitysvastusta ei taida olla kaikissa koneissa, esim edellisessä 2-litraisessa m102:ssa ei ollut mutta nykyisessä 2.3-litraisessa on. En ole tullut katselleeksi missä sen rele on mutta johto menee 1-ja2-sylinterien inusarjojen maisemissa alhaalta päin vastukselle. Ohjaava lämpötunnistin taitaa olla se i-napainen joka on vesipumpun rungossa. Otin siitä piuhan irti (rele ei ole vielä kerinnyt hirttää kiinni). Hyvin tuntuu pelaavan ilman lämmitystäkin.Mika.T kirjoitti:Laturi.
EDIT:
Jos ilman piuhaa toimii hyvin niin se pelti...toisikohan se lisä hevosia kun sen rakenne on kuin kuristin...onhan joku tainnut heittää sen lepikkoonkin ja on kokemusta siitä.
Itellä ei ainakaan oo sitä imusarjan välissä m102 2.3l ja käyntiin lähtee nätisti kylmästäkin.
w201 2.0e -86
tarvii tutkia huomenna laturia ja sen releen jos löydän
Kuskin puolella sulakerasian edessä muovilaatikko missä ehkä oranssi rele. Anturi kun on rikki voi rele sulaa jopa kuulemma! 40a kulutusta kokoajan. Aiheuttaa virran vähyyttä lyhyillä matkoilla äkkiä.
Laturista liitin irti ja kokeilemaan. Diodi vika purkaa akun muutamassa minuutissa. Mulla on sulle sitten toimiva laturi tilalle jos vika löytyy siitä.
Kävin releet, sulakkeet läpitse ja johdot moottorista silti jännite putosi kun mittasin aina kun poistin tai irroitin jotain..epäilin starttia kun laturi oli kunnossa mutta yhtäkkiä kuului koneesta naksaus ja ongelma meni ohitse..? Jokin rele jossain tai joku oli ilmeisesti jumissa kun naksahti ja vika poistui.. täytyy toivoa ettei tee samaa hommaa joku toinen päivä taas
