Mercedes-benz 600 SE V12 "projekti"
juuvi85
Viesti Kirjoittaja juuvi85 »
Miten tämänkin tarinan kertois?
-Mercedes-benz
-600 SE V12
-w140
-vm-91
Kyseinen auto ei ole minun, vaan kaverin jota käyn aina ehtoisin ihmettelemässä ja kykyjeni mukaan korjailemassa Ihan vaan siittä ilosta, että mielenkiintoni saksalaiseen insinöörin aivotoimintaan heräsi kun näin kyseisen mersun hallilla niin surkeana.
Specsit kun auto saapu hallille 8 kk sitten:
-moniura hihna poikki
-vesipumppu leikannu kii
-kaukosäätö ei toimi
-kuskin oven lukko porattu huolella paskaks
-takaluukun lukko porattu paskaks
-kyseessä automaatti ja oli vedetty keppi poikki!!!!
-ei oo ollu kyl ammatti varas :shock:
- voi olla muitakin vikoja aikas paljon ku tuli tallille ei muista vaan
-ASR valo palaa
-ABS valo palaa
korjattu:
-löyty vaihdekeppi hässäkkä vihdoin ensin tuli kyllä vääränlainen.
-vesipumppu
-tänään sain synkattua avaimen takaluukun mikrokytkimiä räpläämällä
-kuskin ovi oli lukossa ulkoa päin,mutta ei auennu sisältäpäin 2litraa wd40 autto.
-kuskinpuolen takaovi on ihan tunnoton ja lukossa "vinkki" door assistan toimii paineella mut jos on imevä pumppu ja ootte saanu revittyä kappaleiks ovipahvin mitä se ei tarvi..
Jatkan huomenna tarinointia kyseisestä autosta jos muistan!
Viimeksi muokannut juuvi85, Ke 08.04.2015 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pera8x
Re: Mercedes-benz 600 SE V12 "projekti"
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ota kuvia kansa, kuinka projekti etenee.
vaihdekeppi on ilmeisesti raivolla väännetty rikki siinä toivossa, että olis saanu jonkun muun vaihteen päälle, kun P:n. noissahan taitaa olla P lukittuna, ellei laita virtoja päälle virtalukosta. ja jos kerta pöllitty mese, niin avainta ei luonnollisesti ole ollut saatavilla.
vesipumppu ja moniurahihna on halpoja osia, uutta vaan tilalle. KL:stä kannattaa ostaa. tai motonetistä, jos luottaa niiden osiin. ainakin itellä motonetin vesipumput on toimineet.
kaukosäätimeen voi auttaa pariston vaihto ja naittaminen uudestaan. jostain hakemalla löytyy ohjeetkin kuinka homma tehdään.
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:
vesipumppu oli parivuotta sitten kl:ssä hieman vajaa 400oiroa ja kesti 10tkm :lol: Se siitä niiden laadusta.
Ovien lukothan tuohon kannattaa hommata jostain purku W140:stä.
mullaki on -92 W140:n ovet jemmassa joissa kahvat, mutta pitää tarkistaa missä kunnossa ovat.
pera8x
Mika.T kirjoitti:
pera8x kirjoitti:
aah. mun moka. en ottanu huomioon, että toi olikin mahtimoottorilla, niin tietenkin vesipumppukin ihan omaa sarjaansa.. :oops:
jos ei ihan heti tänään tartte osia, niin alvadista saa kohtuu hinnalla tilattua osia. varsinkin jos jotain kalliimpa, tai enemmänkin tarttee osaa, niin sieltä kannattaa ostaa.
W201 250DT 20V
juuvi85
morjesta taas! oon ny koittanu saada keskuslukitusta pelaamaan kaukosäädöllä ja kerran sainkin pelaamaan ja meni ovetlukkoon ja aukes hienosti,mutta sit tapahtu jotain ja lakkas toimimasta.
En saanu vieläkään selville mikä tämän aiheuttaa?
Jos painan käsin ovet lukkoon ja painan kaukosäätimestä nappia niin ovet aukee mut ei mee kiinni.
Voisko tämän aiheuttaa se ,että auto luulee et joku ovi on auki? Mikrokytkimiä ja niiden toimintaa oon testaillu aika paljon ja jatkan vielä aika kauvan koska lukkomekanismit on aika hapettuneita,tänään otin kuskin oven lukkomekanismin auki ja purin ja tutkailin niin sieltä oli jousi poikki jonka vipu ohjaa door assastantin mikrokytkintä.
Ajattelin et ny löyty vika mut ei!
Olen myös testannu lukkojen pumpun moottorin ja toimii molemminpäin mut jotain vikaa on on jossain kun pakki tapit nousee ja siihen jää ja paine takana?
Ja anteeksi tekstin sekavuus
juuvi85
Tänään tuli korjattua takaluukun "soft close" tai miksikä ny niitä puhutaan? "door assistant?
Elikkäs johtohan siellä oli irronnut liittimen juotoksesta, eikun tinailemaan siinä toivossa että "ny menee ovet lukkoon kaukosäädön napista",mutta ei niin ei!
No takaluukun mukavuus toiminto rupes pelittään ja se ihme kahva härpäke tulee ulos ja meni sisään niinkuin kuuluukin, mutta lakkas kahvahärpäkekin toimimasta testailun jälkeen sillai et kahva kyllä tulee ulos mutta ei mee takas ?
Plus että keskuslukko ei toimi edelleenkään....! onneks mulla on hyvät hermot :)
Löytyiskös tohon jostain sähkökaavioo lukkojen toimitaan liittyen?
ja niiitä kuvia kyllä tulee kun vaan muistan ottaa niitä ja osaan ladata ne tänne :D
