ja mistä pitäisi huolestua.
Vähänkin kovemmassa vauhdissa (>50km/h) etupyörien tienoilta tuntuu
kuuluvan jatkuva ikäänkuin laahaava, hyvin tasainen jyrinä. Joku sanoi jossain että tämä olisi pienehköksi autoksi
hiljainen, mutta tuon äänen takia sisämelu ainakin paljon kovempi kuin esim vm 2000 260tkm ajetussa Seat Toledossa, jolla
itse ajelen....
Ei tule jarruista, ja minulla joskus V70 Volvossa oli hyvin vastaavanlainen ääni kun etupyörän laakerit oli vaihtokunnossa,
vaikka olennaisesti mitään välystä ei rengasta vääntäessä tuntenut.
Sitten ne varsinaiset kysymykset:
- Olisiko normaalia että eturenkaan laakerit vaihtokunnossa 87tkm kohdalla ?
- Jos olisi, niin miten tuo ilmenee ? Ääntää vai välys tuntuu renkaissa, molemmat vai joku 3. vaihtoehto ?
- Onko muita ideoita mistä ääni tulisi ?
- Onko tämä ominaisuus eikä vika
Toinenkin ääni hieman vaivaa: heti kun kone lämmin niin sisällä kuuluu ikäänkuin joku tasainen sähkömoottorin ääni
joka ei riipu kierroksista, eikä kuulu auton ulkopuolelta, jos esim paikallaan avaa oven. Ei ole lämppärin moottori,
eli ääni ei lopu vaikka laittaa puhaltimennopeuden 0-asentoon.
Kiitos neuvoista etukäteen.
Iiro H
