Miten hyvin kestää aluvanteen pinta normaali käytössä? Miten vanne kestää muuten, jos kolhimista ei oteta lukuun?
Kokemuksia siis?
Vanteiden kestävyys
Re: Vanteiden kestävyys
Pahin on toi jarrupöly joka tarttuu maalipintaan mutta aika ajoin puhdistaa....joku voi jopa kertoa hyvän pesuaineen.
Orkkis vanteet taitavat olla kestävämpiä kuin tarvikkeet sen seos koostumuksen takia mutta onhan kalleitakin tarvikkeita ja mangnesium seosksen määrä kertoo kestävyydestä..mutua.
Kolhut,miten peset vanteet niin siten se pinta käyttäytyy...monesti maalipintahan on sama kuin auton korissakin ja joitakin maalataan taas pulveri,jauhemaalauksella ...sen kestävyydestä en osaa sanoa.
Nyt tuli koettua kun 8-reikä intran vanne ja vaimo ajoi sen sisä kantin vekille...no ilmaa renkaaseen...rengas ehjä mutta vuotaa vekistä..ajattelin aiemmin että romukoppaan vanne mutta yritetään oikaista...lekaa ei löytynyt heti vaan kirves miehen vasaralla paukuttelin vekin pyöreäksi....ei muuten orkkis vanteella tehdä noin heppoisill työkaluilla tolleen...kuitenkin vanne ok ..huomenna tutkin onko paine pysynyt renkaassa ja napaan kiinni ,ettei ole kiero....pyöritellen rengasta ilmassa.
No, pitikö ilman sisällään? Mites tasapainotus? Hyppiikö nuijittu vanne samaan tahtiin toisten kanssa?atlas kirjoitti:Nyt tuli koettua kun 8-reikä intran vanne ja vaimo ajoi sen sisä kantin vekille...no ilmaa renkaaseen...rengas ehjä mutta vuotaa vekistä..ajattelin aiemmin että romukoppaan vanne mutta yritetään oikaista...lekaa ei löytynyt heti vaan kirves miehen vasaralla paukuttelin vekin pyöreäksi....ei muuten orkkis vanteella tehdä noin heppoisill työkaluilla tolleen...kuitenkin vanne ok ..huomenna tutkin onko paine pysynyt renkaassa ja napaan kiinni ,ettei ole kiero....pyöritellen rengasta ilmassa.
IronX, autonhoitokauppa.fi. Lähtee myös lentoruoste yms metallipohjanen kama maalipinnoista ja vanteista.atlas kirjoitti:Pahin on toi jarrupöly joka tarttuu maalipintaan mutta aika ajoin puhdistaa....joku voi jopa kertoa hyvän pesuaineen.
Mercedes-Benz C 200 CDI 2012
Skoda Octavia 1,6 TDI 2010
