Repsikan parijakkara Sprinter -98
Hau,
tarkootus olis repsikan parijakkara heivata kettuun ja laittaa singlepenkki kääntyvällä jalalla, kääntöjalka esim. chevy vanista kun sellaane yksinkertainen ja toimiva.
Kurkin vähän nykyisen sokkelin alle muun projektin ohessa mut en vielä keksiny kui se hässäkkä lähtee siit irtoon.
Onko kellä tietoa jakaa ennenk hajotan jotahii hölömöyttäijn?
Ei se satu eikä siinä syvää ole...
Re: Repsikan parijakkara Sprinter -98
sisäpuoleltahan se on pulteilla kii...istuinosa ensin pois.
Irtihän se lähti kun ehti asiaa tutkimaan ja parijakkaran sokkeli muovautu yhdenistuttavan penkin jalaksi pienellä rälläköinnillä. Sokkelista löyty toinen akku, ei vissiin alkuperäinen asennus mutta kytketty konehuoneessa olevan kaveriks.
Singlepenkistä tein kippaavan niin pääsee akulle tarvittaessa helpommin käsiks.
Ko. asennuksien aikana syttyi kojelautaan oik. reunaan punainen valo(öjlykannu ja aallot alla) varmaankin kun alkuperäisen keskipenkkiläisen turvavyön johto oli irti, nyttemmin johto vyökelassa kiinni ja kela siellä sokkelissa pultattuna mut valo palaa vieläkin, oljyä on ym. mutta onko sitten tosiaan "häiriövalo" vai tuliko johonkin anturiin sattumalta vika samalla kertaa auton seisoessa asennuksen ajan paikallaan...
Tollane joute jos joku tarttoo:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2015309" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tuollaista valoa ainakaan mittaristosta löydy käyttöohjekirjasta minkä tietojen päiväys 30.6.1998. Missäpäin kojelautaa?
Kojelaudassa varoitusvalot kahdessa 8kpl ryppäässä, vasemmassa ja oikeassa yläreunoissa. Varsinainen öljynpainevalo vasemmalla missä esim. hehku, lataus. Toimii kuten pitääkin. mutta valo joka syttyy nyt jo kun radiovirta käännetään päälle tai kun käynnistetään auto niin syttyy, sammuu hetkeksi, syttyy uudestaan jääden palamaan on oikean puolen varoitusvaloryppäässä kierroslukumittarin yläpuolella.
Öljyn määrän merkkivalo.Hardrock kirjoitti:Kojelaudassa varoitusvalot kahdessa 8kpl ryppäässä, vasemmassa ja oikeassa yläreunoissa. Varsinainen öljynpainevalo vasemmalla missä esim. hehku, lataus. Toimii kuten pitääkin. mutta valo joka syttyy nyt jo kun radiovirta käännetään päälle tai kun käynnistetään auto niin syttyy, sammuu hetkeksi, syttyy uudestaan jääden palamaan on oikean puolen varoitusvaloryppäässä kierroslukumittarin yläpuolella.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Öljynmäärä ym. Toki tarkastettu mutta kaikki ok eikä vaikuta ajoon mitenkään joten kaiketi sitten ko. anturi jormahtanu just samalla kertaa kun auto seisoi penkkirojektin ajan...
jos jollakull ao tarve repsikan yhdenhengen vakioistuimelle, niin täältä löytyy jalka sekä jakkara.
Ei ole polttimoa omas -99 mallis tuos kohtaa ja ei ole käyttöohjekirjas vm -98 mainintaa valosta vaikka muuten samanlainen mittaristo. Oikean puoleises valoryppääs voi muutella polttimoiden paikkaa vahingossa ja toivottavasti polttimot on oikeilla paikoillaan=>
SRS valo vääräs paikas
... jos airbägi niin punainen valo pitäis olla hetkenaikaa tuon valon oikealla puolella laittaes virrat päälle...
Mittarivalojen polttimoiden johdoissa saattoi olla numero tai värikoodit ja mese.fi saattais löytyä ne
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=38975" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos tuo valo on öljymäärän valo niin missäpäin sen anturi on? Voiko herjata liiasta öljystä vai oliko tuollainen vain Cdi mersus tai oliko siinäkään?
No jyy. Sehän oli se SRS-valo mikä palo, joku on vaan semplannu valot mittaristossa miten ja sattuu niin aiheutti hämmennystä ja aiheutunu nimenomaan siitä kun keskiturvavyön sähöpiuha oli epähuomiossa vielä irti remontin jäljiltä ja sytytysvirta kytketty...
