H7 Led
- W210Mercedes
H7 Led
Hei! Löysin Motonetistä h7 led polttimon niin ajattelin pistää pitkille, onko valoteho yhtään parempi kun halogen polttimossa? Ja vaurioittaako heijastin pintaa tai johtoja?
Re: H7 Led
Muuttuu sun pitkä parkiksi tuolla polttimolla. Valotehoa ei ole yhtään, siis ei oikeasti yhtikäs mitään, edes taskulamppuna tuollaisesta ei ole mihinkään.
EQV 300
EQV 300
- W210Mercedes
Re: H7 Led
Entä jos laittaa 100w niin paraneeko?S202 kirjoitti:Muuttuu sun pitkä parkiksi tuolla polttimolla. Valotehoa ei ole yhtään, siis ei oikeasti yhtikäs mitään, edes taskulamppuna tuollaisesta ei ole mihinkään.
Re: H7 Led
Jos lisää valotehoa haluat, on ainoa oikea vaihtoehto laittaa jälkiasennus xenon setti. Niillä latu valkenee!W210Mercedes kirjoitti:Entä jos laittaa 100w niin paraneeko?S202 kirjoitti:Muuttuu sun pitkä parkiksi tuolla polttimolla. Valotehoa ei ole yhtään, siis ei oikeasti yhtikäs mitään, edes taskulamppuna tuollaisesta ei ole mihinkään.
Re: H7 Led
Asia ei kait ole ihan noin yksioikoinen. Ilmeisesti on jo tarjolla H7 ledejä jotka on jo vähintään halogeenin veroisia, ehkä jopa vähän tehokkaampia muttei xenonin veroisia. Mutta, Motonetista niitä ei saa.
Audifoorumilla joku oli jo tuota uusinta versiota testannut missä oli 2x20w jenkkien ledipari, ainakin kuvissa se näytti selvästi kirkkaammalta kuin H7 halogeeni. Xenoniin verrattuna hyvä puoli on että se syttyy heti ja valokuvio on kunnossa koska valo tulee yhtälailla yhdestä pisteestä ja samalta kohdalta kuin halogeenissa.
Harkintaan on jo pitänyt laittaa kokeilisiko itsekin kohta moisia mutta kehitys on nopeaa ja hinnat halpenee...
Re: H7 Led
Vag forumilla luin asiasta ja ainakin nämä led polttimot missä on tuuletin integroituna niin eivät kauaa kestä, kuumenee ja hajoaa ja pahimmassa tapauksessa menee umpiokin vaihtoon. Yhdessä työautossa lisäpitkiin oli vaihdettu led polttimot (en tidä mallia) ja ne eivät olleet niin tehokkaat kuin halogeeni polttimot.Catiska kirjoitti:Asia ei kait ole ihan noin yksioikoinen. Ilmeisesti on jo tarjolla H7 ledejä jotka on jo vähintään halogeenin veroisia, ehkä jopa vähän tehokkaampia muttei xenonin veroisia. Mutta, Motonetista niitä ei saa.
Mercedes-Benz C 200 CDI 2012
Skoda Octavia 1,6 TDI 2010
Re: H7 Led
Ovatko nämä LED-valot E-hyväksyttyjä?
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Re: H7 Led
ei ole.
tällaisia H7 Led valoja kaveri laittoi autoonsa ja on kirkkaammat kuin osramin normaali halogeeni. Kuumenevat vain aika reilusti, ja jos takakannen sulkee, on varmasti tiedossa ongelmia lämmön kanssa. Itte aattelin kokeilla kans. tykkäsin valon sävystä paljon. Valokuvio W203 vakioumpiossa on terävämpi kuin xenon muutossarjassa. hajavaloa ei juuri ole.
- W210Mercedes
Re: H7 Led
Selvä, kiitos.Catiska kirjoitti:Asia ei kait ole ihan noin yksioikoinen. Ilmeisesti on jo tarjolla H7 ledejä jotka on jo vähintään halogeenin veroisia, ehkä jopa vähän tehokkaampia muttei xenonin veroisia. Mutta, Motonetista niitä ei saa.
Re: H7 Led
vähemmän noi ledivalot lämpöä tuottaa, kun halogeenit. niin eipä siinä taida umpiot rikki mennä. ongelmana on itse ledi, mikä ei kestä lämpöä samalla tavalla, kun halogeeni, tai xenon polttimot.
jos otetaan saman tehoset polttimot, halogeeni, ledi ja xenoni. niin halogeeni tuottaa ehdottomasti eniten lämpöä, sitten tulee xenoni ja viimisenä ledi. ja kun teho ei mene lämpöön, niin jää jotain jäljelle tuomaan valoakin.
hehkulampun hyötysuhde on jotain: 5 % luokkaa.
tuosta googletuksen tuomaa tietoutta:
Hehkulampun hyötysuhde on 10-15 lm/W, halogeenin 10-30 lm/W ja HID:n 50-70 lm/W. Niinsanottujen energiansäästölamppujenkin hyötysuhde on parhaimmillaankin alle 70 lm/W. Näihin teknologioihin LED antaa jo tänä päivänä energiatehokkaan vastineen. Säästöt ovat teknologiasta riippuen karkeasti 10-60%, ei kuitenkaan lähelläkään monissa mainoksissa väitettyä 85% tasoa. Mutta kun yhdistetään energiansäästö ja LED:ien pitkä käyttöikä, niin valaisimen elinkaaren aikana säästöt ovat merkittävät. Katuvalaistuksessa käytettyjä monimetalli- ja jopa 150 lm/W hyötysuhteeseen yltävää suurpainenatriumlamppua LED ei vielä energiatehokkuudessa päihitä. Katuvalaisinten vaihto- ja huoltotyö on merkittävä kustannustekijä valaistuksen elinkaaren aikana. Tämän kustannuksen pienentyminen tekee LED-tekniikasta varteenotettavan vaihtoehdon jopa katuvalaistuskäytössä.
lähde: http://www.lumilab.fi/index.php/fi/yrit ... teknologia" onclick="window.open(this.href);return false;
W201 250DT 20V
Re: H7 Led
Minäkin googlasin mutta en laita linkkiä
Suuremmilla virroilla ledi odottaa vielä tuloaan. Jännitteeseen en ota kantaa
Re: H7 Led
Monen LED H7 rakenne on sellainen että eipä vain mahdu LED polttimo paikoilleen H7 halogenin tilalle.Catiska kirjoitti: Harkintaan on jo pitänyt laittaa kokeilisiko itsekin kohta moisia mutta kehitys on nopeaa ja hinnat halpenee...
Jäähdytyselementit niin isoja että kiinnitysmekanismi ei sovi.
Re: H7 Led
nimenomaan ei se umpion lasi tai peilit mene rikki vaan jäähdytyselementin lähellä olevat muovit sulaa jos ei ilma kierrä takana.
Re: H7 Led
MOTONET?!?
S212 E250 CDI 4matic -12
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex S211 E220 CDI vm. 06 (tuikutettu)
ex W124 300TDT vm. 92
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ex W124 300TE 24v vm. 90
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
