Olisiko joku tietävä niin ystävällinen että neuvoisi.
Sellaista kyselsin kun olen ostamassa 2011 vuoden c250(w204) mekkeriä, jossa ei ole lisälämmitintä, niin minkälainen toho sihen kannattaa asentaa ja mitä täytyy ottaa huomioon.. Tarviiko lisäakkua yms. Olen ajatellut että ainakin pitäisi laittaa semmonen missä on vähintäänkin kaukosäätö ja kello. Pystyyköhän jälkiasennettua ohjelmoida ajotietokoneeseen? Ajatteli tilata lämmittimen saksasta ja asennuttaa sen suomessa jossain.. Missä kannattaisi asentaa?
Kiitos jo etukäteen neuvoista.
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Re: Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Katsopa silti TT-termo kun monesti auto on sähkönlähellä...niihinkin mielestäni saa kauko ohjauksen.
Minun autooni asensin webasto rhermotop evo 5 kilowattisen, mikä oli skodassani ollut 2 vuotta. Asennuksen hoiti autonhoito jamine vantaalla ja sitä ei saa ajotietokoneeseen liitettyä. Kaukosäätimellä minulla toimii hyvin eikä ongelmia ole ollut. Ainut huono puoli verrattuna skodaan on se että mersussa on puhalluksia 1-7 tehoa ja puhallus toimii vain 1:llä eli suht pienellä teholla verrattuna skodan 1-4 tehoasentoon, missä pystyi valita puhaltimen nopeuden kun se oli manuaali ilmastointi. Olipas sekavasti selitetty
Mercedes-Benz C 200 CDI 2012
Skoda Octavia 1,6 TDI 2010
Ajattelin jos laittaisi thermotop evo 5sen ja vaikka puhelinohjauksen. Tarviikohan siihen lisäakkua tai muuta lisähärpäkettä? Toisaalta tuo telestart riittäisi myös mutta sitten pitäisi olla kello myös, koska tuskin telestart ottaa esim 200 metrin päästä.
T 100 kaukosäätimessä on myös kello. Eli siihen ajastetaan lähtöaika ja mukavuustaso (1-5). Automatiikka sitten haistelee ulkolämmön mukaan että miten paljon ennen lähtöä webasto käynnistyy. T 100:ssa esteetön kantama on 1000m, mutta esin autopaikalleni on n. 200 m asunnosta ja se ottaa ulko-oven vierestä yhteyden. Kelloa ei kannata miettiä, jos vaikka lähtö viivästyykin ja pitäisi mennä -20 pakkaseen säätämään kellosta ajastus uusiksitupputaa kirjoitti:Ajattelin jos laittaisi thermotop evo 5sen ja vaikka puhelinohjauksen. Tarviikohan siihen lisäakkua tai muuta lisähärpäkettä? Toisaalta tuo telestart riittäisi myös mutta sitten pitäisi olla kello myös, koska tuskin telestart ottaa esim 200 metrin päästä.
Jees. Kiitoksia vastauksesta. Varmaan laitan sillä puhelinohjauksella, niin ompahan simppeli ja toimii. Toimiikohan saksasta tilattu puhelinohjausyksikkö normaalisti myös suomessa.
Jatkan tähän kun omasta autosta ei ole vielä topikkia... eli G500 vuodelta 2000 potilaana ja webasto joskus toimii joskus ei. Akun lepojännite navoissa on 12,5 V ja latausjännite ok. Sain tietää että akku on ainakin 3,5 vuotta vanha niin ois se pitänyt vaihtaa heti suosiolla. Käytin autoa aamulla Eeperi Oy:ssä Lappeenrannassa vikakoodin luvussa. Eeeperin asentaja joutui tekemään haaroituksen auton piuhasarjaan kun mersun orkkiswebastossa on erilaiset johtosarjat kuin "Webaston omissa". Koko hommassa kesti reilu 20 min ja läppärillä saatiin yhteys Webastoon. Tässä raportti:
Eli jännite putoaa hehkutuksen aikana, taisi olla muistaakseni 11,2 V. Kokeiltiin ulkoisen laturin kanssa ja alkoi pelaamaan, vikakoodit nollattiin. Muistelen että kesällä pelailin ylläpitolaturin kanssa ja tein sitten vikatilan resetit ja sainkin webaston toimimaan, mutta siinä vaiheessa ei ollut ylläpitolaturi enää kytkettynä... summa summarum aion ostaa autoon Varta AGM Start-Stop G14 akun kun paikallinen varaosamyyjä sitä suositteli. Hinta on vaan... sanoisinko aika karsea...lähtöhinta yli 250 euroa mutta nettikaupoista saa 199 hintaan ja alle 200 euroa jää minullekin nettohintaa paikallisessa.
Takaisin aiheeseen; Webastolla tunteja takana 140 mikä on vähän, siellä ollut sellaisia huollossa jolla tunteja 1300. Poltin kestää sen 500 h ja sitten saattaa joutua huoltamaan. Tuollainen kokonainen uusi Thermotop Z maksaa reilu 5 hunttia eli ei ole kallis.
Autossani ei Telestart toimi ja asentaja sanoi kaukosäädintä näytettyäni että toisen kerran eläissään näkee tuollaisen "pomminräjäytyslaitteen"
. Remucin GSM ohjainlaite missä muitakin toimintoja, maksaa jotain yli 500 euroa, pikaisesti heitti hinnan. Pitää vaan löytää sen Telestartin ohjainboksi autosta ensin.
1992 MB 200E talviprojekti
