W211 CDI vesipumpun vaihto, kerotokaa pikaisesti vinkkejä!!!
Juuh elikkä rupes 200CDI vesipumppu kusemaan ja pitäisi se vaihtaa. Auto on vuosimallia -05. Kertokaas kaikki kikat ja niksit mitä pitää ottaa huomioon tuota vaihtaessa, onko vesipumpussa mitään erityistä kiinni kun näyttäs ihan niinkun se viereinen hihnapyörä olisi kanssa vesipumpussu kiinni. Mutta vinkit tosiaan vaihto hommaan on tervetulleita.
Re: W211 CDI vesipumpun vaihto, kerotokaa pikaisesti vinkkej
Moro,Tinzku kirjoitti:Juuh elikkä rupes 200CDI vesipumppu kusemaan ja pitäisi se vaihtaa. Auto on vuosimallia -05. Kertokaas kaikki kikat ja niksit mitä pitää ottaa huomioon tuota vaihtaessa, onko vesipumpussa mitään erityistä kiinni kun näyttäs ihan niinkun se viereinen hihnapyörä olisi kanssa vesipumpussu kiinni. Mutta vinkit tosiaan vaihto hommaan on tervetulleita.
Vaihdon itselle vasta. Hommaa jäähdytysnestettä hieman, sitä valuu sieltä vaihdon yhteydessä (ja miten paljon se on jo vuotanutkaan)
Tosiaan kuten sanoit se hihnapyörä on kiinni siitä vesimpumpussa (irtoaa suht. isolla tähtipäällä, en muista kokoa).
Moniurahihna pitää irroittaa, joten kannattaa piirtää vaikka paperille miten se menee että osaa laittaa takasin. Hihnan kiristimen alla on kuusiokolo jolla kiristimen veto löysätään, sinne ei näe, mutta sormikopelolla.
Vesipumppu on usealla erimittaisella pultilla kiinni,
joten hyvä jotenkin merkata mikä pultti tulee minnekkin niin on helpompi kasata
Vesipumpussa tulee tiiviste mukana, sitä ei tartte erikseen hommailla (ainakin yleensä)
Aikaa vaihtoon menee oluen juonnista riippuen 20min - 2h
Helppo homma tehdä. Eli varaa ainakin: uusi pumppu, hyvänkokoinen torx-sarja (tähti), olutta, jäähdytysnestettä (huomio oikea väri), eri mittaisia jatkovarsia räikkään.
Job well done
Muistaakseni siihen vesipumppuun tulee kiinni moniurahihnan ohjainrulla, siinä ei ole valmiina jenkaa vaan tarkoitus että jenka väännetään sillä pultilla. Tee siihen tapilla jenka valmiiksi niin ei tarvi äheltää sitä sillä pultilla kun pumppu on jo paikallaan. Ei tuotta muuten mitään ihmeellistä ole, tilaakin on reilusti.
EQV 300
EQV 300
Juu vesipumppu on nyt vaihdettu ja helppo hommahan se oli. Ja tuossa SKF:n pumpussa oli kyllä valmiina jengat sille välirullan kiinnityspultille.
Oli siinä SKF,n ja sama jumppa tehtynä ja vaihdoin sitten termarinkin samalla ja koko hihnahässäkän kiristimineen ja rullineen , vinkui ja oli jo väljä vanha vesipumpun laakerointi vaikka ei vuotanukkaan juorureijästä ja nesteetkin tuli uudistettua ja vasta -08 200cdi 167tkm ajettuna ei viitsinyt odotella milloin porsii ja talvella oli lämmönnousussa ongelmia ja nyt yli +20 niin nousi ihan tyhjäkäynnillä sen 90 asteeseen hetkessä siksi termarikin samassa jumpassa vaihtoon turhahan niitä monesti aukoo ja nesteiden kanssa touhuaa.Tinzku kirjoitti:Juu vesipumppu on nyt vaihdettu ja helppo hommahan se oli. Ja tuossa SKF:n pumpussa oli kyllä valmiina jengat sille välirullan kiinnityspultille.
S211 2008
