w210 220 cdi käyntiinlähtö
kariikonen
Viesti Kirjoittaja kariikonen »
Kertokaas viisaammat missä olis vikaa kun joskus käynnistyy hyvin ja joskus ei
Startti pyörittää hyvin ja polttoaine suodatin on vaihdettu.onko jossain magneettivettiili joka ei aukea. vai onko
Akun jännite liian pieni
arska10
Re: w210 220 cdi käyntiinlähtö
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mitä jos katselisit kulkeeko noissa kirkaissa polttoaine putkissa ilmaa. Jos nokka alas päin käynnistyy helpoiten jos nokka ylö niin saa sahata kauan.
kariikonen
Kun auto seisoo yön yli ni ei lähde.mutta päivällä sitte lähtee normisti käyntiin.asennolla ei väliä muutaku jos tankki o melkein tyhjä ni joutuu kun nokka on ylöspäin.sitte lähtee hyvin käyntiin ku on lämmityksessä ja akku latauksessa.täytyy katsoa ne letkut.ite kans epäilen imuvuotoa.kannattaako vaihtaa koko lekut vai pelkästään o-renkaat niihin
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
kariikonen kirjoitti:Kun auto seisoo yön yli ni ei lähde.mutta päivällä sitte lähtee normisti käyntiin.asennolla ei väliä muutaku jos tankki o melkein tyhjä ni joutuu kun nokka on ylöspäin.sitte lähtee hyvin käyntiin ku on lämmityksessä ja akku latauksessa.täytyy katsoa ne letkut.ite kans epäilen imuvuotoa.kannattaako vaihtaa koko lekut vai pelkästään o-renkaat niihin
o-renkaat on halvat vaihtaa...
Paras on ne letkut vaihtaa, silloin ne menee varmaan auton loppuiän...
SE ottaa päähän jos ne kesken Helsingin reissun ilmoittaa, että nyt minä aloin vuotamaan ja odotan vaihtoa:)....
Kukaan tosin ei pysty arvioimaan miten kauan ne letkut siellä pysyy kunnossa... Niihin näyttäisi vaikuttavan enemmän ikä kuin km.
ps. onko sulettu pois joku anturivika?
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Jo yhden suuttimen ohivuoto aiheuttaa huonon käynnityvyydesn tai jopa estää käynnistymisen.
+358 18B8FE99
kariikonen
Täytyy tos iltasella alkaa tutkimaan.mietityttää miksi se sitten päivällä lähtee hyvin käyntiin ja käy hyvin voisko hehkut oireilla?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
nää vanhat rivi-CDIt lähtee melkoisen hyvin käyntiin vajailla hehkuilla/ilman hehkujakin, pa-paineen puutetta luultavimmin, niinkuin edellä on jo syitä siihen ehdoteltu...
kariikonen
nyt löytyi vika tuohon käyntiinlähtöön. vika oli että polttoaine valui takaisin tankiin, vika korjaantui sillä että takaiskuventtiili suodattimelle tulevaan letkuun.kiitos kaikista neuvoista kaikkia kokeiltiin.loppu hyvin kaikki hyvin
