"halparenkaat" kokemuksia ?
bergwalla
Viesti Kirjoittaja bergwalla »
Tarve olisi uusista kesärenkaista, joten kysyisin onko teillä kokemuksia ns halparenkaista
esim. Komoran Gamma b2 , Landsail LS388 , Nexen N8000 tai Nordexx Stratus
Näyttäisivät nimittäin olevan melkein puolta halvemmat kuin tutut merkit.
sonikki
Re: "halparenkaat" kokemuksia ?
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mulla on taka-akselilla Landsailit, kun oli muutaman illan googletuksen tuloksena ainoat 245/35/19 kumit missä oli riittävä kantavuus tuohon farkkuun. Ei voi kuin ihmetellä miten hiljaiset ja hyvät on ollut, vaikka ei maksa käytännössä mitään :shock: Landsailihan oli TM:n 2014 kesärengastestissä jaetulla 6. sijalla ja parempi halpis rengas oli vain joku Intialainen Apollo (testin halvimmat renkaat ja 2. sija heti Contin jälkeen :?).
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Itsellä ei kysesistä merkeistä kokemusta mutta star performerit ollut alla 4-5 kesää ja nyt rupee vasta olemaan loppu.
Sateella uudella asvaltilla meinas vähän yllättää.
Mutta kulutus kestävyydeltään hyvät kun taitaa olla niin kovat korput :)
MB S211
Kawasaki Z1000
Tuttu on ajanut kasari-ja ysärimersuissaan (mm 500 SL R129) GoodRideilla, kuulemma ihan ok renkaat.
Useempi sarja linglong greenmaxeja tutuilla, kukaan ei ole valittanut muuta kuin että ei maksa renkaina mitään ja ovat hiljaiset...
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Nexenit tuli rouvan W169 kitkana ja koossa 215/45-17" eikä pahaa sanottavaa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
sonikki kirjoitti:Mulla on taka-akselilla Landsailit, kun oli muutaman illan googletuksen tuloksena ainoat 245/35/19 kumit missä oli riittävä kantavuus tuohon farkkuun. Ei voi kuin ihmetellä miten hiljaiset ja hyvät on ollut, vaikka ei maksa käytännössä mitään :shock: Landsailihan oli TM:n 2014 kesärengastestissä jaetulla 6. sijalla ja parempi halpis rengas oli vain joku Intialainen Apollo (testin halvimmat renkaat ja 2. sija heti Contin jälkeen :?).
Halpiksissa taitaa olla ongelmana että laatu vaihtelee vuosittain; uusimmassa TM:n testissä Landsailit olivat edelleen keskiluokkaa mutta Apollot olivat pudonneet viimeiseksi...
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Ei nuo kiina pyörät yleensä ole edes kovin äänekkäät,harvoin monenkaan lompakko kestää ottaa "19-22" tuumaista Nokiaa ta Micheliniä alle kun puolet halvemmalla saa kelpo rengasta kotiovelle toimitettua..
Ja kasvaa se äänitaso kuitenkin kun profiilia pienennetään et ei se "huippurengas"kaan ole ihan äänetön enää..
Ja tuo kuivanpidon testiero renkaiden välillä on normaali käyttäjälle aika sama..tietysti isot erot märkäpidon veden poistossa on ihan asiaa mutta luulen että näillä leveysasteilla talvi on renkaille haastavampi pidon kannalta..
Syytä huomioida noissa kiinalaisissa että runkovikoja esiintyy useammin,riippuen varmasti erästä ja mallistakin mutta jumputtavia kalvovammasia noissa näkyy monesti.Ja toinen että renkaan kyljet useasti halkeilevat..ei välttämättä vaarallista mutta jänskittää ajaa paria sataa ja miettiä asiaa..
Omassa ässässä oli kinukit toisissa kesävanteissa alla ja ihan hyvät kumit,sit alkoi toinen vähän täristää ja talvirenkaiden vaihdon yhteydessä huomasin että kummatkin takana hakuilla ja pattia nostaneet..eli rungot sökö.tosin ikää oli jo 6 vuotta renkailla!
LopenUupunut
Viime kesänä ajoin uudet Kumho Ecsta Le Sportit lopetuskuntoon.
Nyt itseasiassa huomenna saan uudet samanlaiset. Ostin siksi että kyseisissä renkaissa yhdistyi hyvät ajo-ominaisuudet märällä ja kuivalla, olivat hiljaiset ja kestivät kilometrejä joista jopa osa radalla ajettuja.
Minusta nämä ovat halparenkaat sanan varsinaisessa merkityksessä.
http://www.rengas-online.com/renkaat/ku ... -ku39.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Itsellä hyviä kokemuksia goodrideista ja ns2 nankangeista 205-45-17koossa.
Goodrideilla sellanen kuviointi että kuluessaan on märkäpito huono,etu akselissa nuo tais kestääkkin yli 25tkm mikä ihan ok minun ajoilla.
Nankangit oli ehkä yllättävän herkät vetelemään jos alustassa on väljää. ok renkaat nekin :)
Seuraavat tulee silti olemaan nuo linglong greenmaxit :)
epk kirjoitti:Useempi sarja linglong greenmaxeja tutuilla, kukaan ei ole valittanut muuta kuin että ei maksa renkaina mitään ja ovat hiljaiset...
Nämä oli suorastaan iso ylläri kun märkäpitokin oli hyvä... toisin kuin ennen :D Mulla siis oli tuollaiset 124 300ce ja 210 220cdi ja 290td alla yhteensä 35tkm ajan. Ei voi muuta kuin suositella.
koot olleet 225/45/17 ja 215/40/18 ja oliko hintaa reilu 200e koko sarjalle?
kesseli
Viesti Kirjoittaja kesseli »
E 200 CDI vm. 2011 autooni tuli kesärenkaat merkkiä Fortuna. (Made in China.)
Koko 225/50 17 98W. Tätä kokoa ei mainita ohjekirjassa, eikä rekisteriotteessa. Onko sopivat?
Talvirenkaat: 205/60R 16 92W.
kesseli
Katsoinkin rengaslaskurista noita kokoja. Tuo 225/50 17 on viisi (5) milliä korkeampi kuin koko 205/60 16.
Ja kun nuo leveemmät on kuluneemmat, niin eihä tuossa korkeuseroa tule kuin pari milliä.
repsikka
Viesti Kirjoittaja repsikka »
Eikös täällä joku minua pätevämpi mersumies joskus sen sanonut, jos mersulla on käytetty miljoonia auton suunnitteluun, ja sanotaan sopiva rengaskoko jollekin mallille, tuskin kukaan
sitä ajo-ominaisuutta pystyy parantamaan millään omilla keksinnöillä, käytä vaan sitä rengaskokoa mitä mersu suosittelee.
tony
repsikka kirjoitti:Eikös täällä joku minua pätevämpi mersumies joskus sen sanonut, jos mersulla on käytetty miljoonia auton suunnitteluun, ja sanotaan sopiva rengaskoko jollekin mallille, tuskin kukaan
Rohkenen olla eri mieltä kyllä. :shh: Esimerkkinä vertaan viimeksi rengaskokoa vaihtunutta W169 195/55-16" vs 215/45-17"
Selkeesti tuli ajoltaan vakaampi ja tarkempi ajettava, nuo 55 sarjalaiset taipuivat alle mutkissa. :thumbdown:
Yleensä otteesta löytyy vaihtoehtoinen koko ja juuri vannekokoa suurentaen. Tuossakin w169:ssä on vaihtoehtoinen koko 215/40-18" Niillä kyllä menne liian kovaksi ja rouva vetää ne kuitenkin kanttariin viikossa. :lol:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Star performer renkaita yms halpiksia aina kesäsin ostanu itelle ja hyviä on ollu. Nangang ns2 ja goodride myös tuttuja.
Sunny renkaista kuullu et välillä saa tasapainotuksessa painoja laittaa reippaammin. Ite oon noita kerran asentanu ja meni painoihin kuten muutki renkaat.
Vakio pullarenkaat sopii siihen jos köröttelee aina tien tukkona ja nauttii matkasta 80km/h satasen alueella. Autosta riippuen ni on tähä mennes ainaki mulla aina vakautunu ajo jos sentin kaks leveenpää rengasta laittanu ja tuumaa isonpaa vannetta.
S124 & W124
repsikka
tony kirjoitti:
Onneks olkoon :thumbup: Hienoo jos onnistuu, sit taas päästäänkin siihen loputtomaan väittelyn aiheeseen, ei pelkästään renkaan koko, vaan mikä merkki. Varmasti monissa vanhemmissa malleissa voi toimia paremmin joku nykyinen rengas, kuin se, minkä kokoista mersu suositteli vaikka vuonna -75. Eiköhän jotain kehitystä ole tapahtunut renkaissa 40v. Sulla nyt on vähän uudempi, mut tuleeko siinä nyt sitten vaan kysymykseen ne merkkikohtaiset erot, eikä renkaan koko.
ceessä on nyt sitte Minerva merkkiset rattaat koossa 225/40/18, katotaa kui skulaa... 8)
bergwalla
Kiitän saamastani mielipiteistä, päädyin lopputulokseen : Ei periaatteessa mitään moittimista halparenkaissa.
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Nordexx Stratus väyrysen alla on ainakin paremmat ajettavat kuin edelliset Hankookit.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
JanneVillePetteri kirjoitti:Syytä huomioida noissa kiinalaisissa että runkovikoja esiintyy useammin,riippuen varmasti erästä ja mallistakin mutta jumputtavia kalvovammasia noissa näkyy monesti.Ja toinen että renkaan kyljet useasti halkeilevat..ei välttämättä vaarallista mutta jänskittää ajaa paria sataa ja miettiä asiaa..
Tää yksityiskohta askarruttaa myös minua. Mikään ei vituta enempää kuin täristävä tai muuten muljaava rengas runkovikansa takia. En edes yritä keksiä mitään tekopyhää selitysta vaan sanon suoraan että muutama kerta kesässä tulee tilanteita itselle jossa auton koko tehoreservi käytettään mahdollisimman korkean nopeuden saavuttamiseksi, joten runkovikaa en halua riesaksi. Muuten en karsasta halparenkaita mitenkään. Märkäpito tai jarrutusmatka ei nyt niin ratkaisevasti voi olla huonompi että se vaikuttaisi ostopäätökseen mulla.
E31 Bemarissa oli Minervat ja ne ainakn palveli hyvin ja useemman kerrankin pyörivät yli 250 nopeuksissa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Joo, nangkangilla oli tätä runkovika vaivaa. Greenmaxeista en oo vielä ainuttakaan kuullut olevan, ei omassa kaveripiirissä eikä paikallisen rengaspajan mukaan.
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Sergey kirjoitti:ceessä on nyt sitte Minerva merkkiset rattaat koossa 225/40/18, katotaa kui skulaa... 8)
Minervasta ihan hyviä kokemuksia. On kyllä hinta/laatusuhde kohdallaan.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Tääl oulus paikoitellen vielä jäistä tiellä, niin Minervat rokkaa hyvin jopa siellä 8) Mutta ku vanteet täristi, niin laitoin sitten toiset halpikset alle, nääs 205/55/16 WESTLAKE. Nekin yllätti hyvyydellään.
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
Mulla oli 19" Cyron Racet jotka oli märällä tosi liukkaat, muuten ihan jees. sakemannien kehittämä ja nykyään nimeltään Nexen 8000. (Korea)
Kuluivat nopeammin kuin mitkään aikaisemmat rinkulat menneinä 1 600 000 km matkalla.
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
Dixon
Mistä noita minervia ees saapi jo enno nähny missää myynnis? ois 17" osto eessä, seo joko starperformer tai nangangstyle ns2 tulossa vissii saksasta sitten hinnan puolesta..
S124 & W124
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Onko Linglongissa millainen kulutuskestävyys? Täytyy harkita jos kokeilisi, jos eivät ihan hetkessä sula alle.
Arto S
Dixon kirjoitti:Mistä noita minervia ees saapi jo enno nähny missää myynnis? ois 17" osto eessä, seo joko starperformer tai nangangstyle ns2 tulossa vissii saksasta sitten hinnan puolesta..
Minervaa myy ainakin täällä pohjoisessa PointS rengasketju.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
kesseli
Morjens! Huomenna pitäisi laittaa nuo kiinalaiset 225/50 17 kesäpyörät alle. Tulivat auton (W212) mukana. Saa nähdä minkälaiset vempulat ovat ja silleen.
Oletteko muuten vetäneet pyörän pultit momenttiavaimella kiinni? 130Nm:n kireyteenhän ne pitäis kiristää.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
...GT Radial toiminut hyvin :thumbup:
...ja jos talven alku siirtyy lumettomuuden takia tai keväällä talvi loppuu kesken niin näillä pääsee luvallisesti M+S merkinnän turvin :clap:
